Вопрос радиотехнику
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Amokk, 13 фев 2012.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    У Масяни правда все подробно получилось. Выключатели правда надо с двумя независимыми входами и выходами. Переключатели. Они теперь почти все такие, типа Unica от Shneider. Дешевые турецкие не подойдут.
    У меня просто так красивши... и меньше гудения в ванной будет слышно.
  2. МАСЯНЯ
    входы можно спареные. главное выходы независимые
  3. Amokk
    12 сен 2008
    Количество как раз важно. т.к. если вентилятор один - то надо до него делать разделение потоков воздуха. Типа из ванной что б шло 120мм труба. а из туалета - 80. Я так думаю =) на практике скоро попробую! =)
  4. МАСЯНЯ
    лучше ставь на каждый отдельно.
    и подключай к свету и все нет проблемм.
    зачем тянуть труб итд......геморой
  5. Camelia
    ULTRA-LIFE что ты так мучаешься с этими рубильниками,поставь пару датчиков движения или детекторов голоса,зашел ,,включился,, вышел ,,вырубился,, или говоришь ,,свет,, патом ,,воздух,, или ,,свет и воздух,,
  6. МАСЯНЯ
    Дело говоришь.
    раз у Дениса коробка автомат, значит и вентилятор автомат должен быть.
  7. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Ну что, справились с Ultra-Life, да? Уже ничего не хочу, плитку на пол в ванной комнате вчера закончили класть и слава Богу... Правильно, и чего это я, - вентилятор, схемы подключений, ванна, туалет... Тут бы меган в мороз завёлся и то ладно.
  8. МАСЯНЯ
    Пошел ка я спать. может во сне приснится новая схема для Ultra.
    Если че подключим компьютерщиков. через ноутбук запустим работу вентилятора.
    поставим к датчикам света и голоса, датчик дождя и запаха.
  9. Camelia
    Ни как нет,не справились.Только идею подтолкнул,а знаешь прикольно ,,выходишь и не забываешь свет включенным,, датчик за тебя это делает,прям как в фильме со С.Сталонне,блин как его там-забыл,там про три ракушки еще...
  10. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Спокойной ночи, "Кулибины". Ночью отдыхать нужно, а не схемы подключения вентиляторов туалета изучать. )))
    До новых встреч в on-line.
  11. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Масянь, ну при всём уважении, бредовее этой схемы я ещё не видел*PARDON*
    Автар, если хочешь сделать как изложил ранее, только проходные выключатели и соответственно изменение проводки.
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Представил прямо картину:
    сидишь на толчке и каждые 5 минут говоришь: "Воздух.....Воздух....Воздух".
    Или рукой машешь....
  13. Amokk
    12 сен 2008
    А почему не так то?
  14. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Не обращай внимания, это он так шутит [​IMG]
  15. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    МАСЯНЬ, да конечно опечатка...:)
    просто прикольная получается схема по опечатке нужна ))
    схема нормуль, доходчиво и наглядно*OK* а БАБАЙка заладил: переходные....переходные - попробуй начерти как МАСЯНЯ ;)
  16. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    привет всем! предлагаю сюда добавить еще и реле времени, чтобы вытяжка отключалась через некоторый интервал после посещения санузла (раздельного) ). и еще такой вопрос - есть ли в продаже датчики влажности? хочется автоматизировать ванную - запараллелить включение вытяжки ручное с автоматическим.
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    По схеме, которую тут нарисовали - так делать нельзя, при двух включеных выключателях будет КЗ. В лучшем случае выбьет защиту, в худшем - может загореться проводка. Это я так, на всякий случай, чтоб не было как с дамой, которая ДТ залила вместо бензина (тут где-то выкладывали переписку с другого форума).
    По теме. Если туалет и ванная находятся рядом, то я бы поставил тройной выключатель - одна клавиша на один девайс. Или двойной выключатель на ванную, одиночный на туалет и два вентилятора. Очень удобно, когда есть возможность не включать вентилятор в ванной (как минимум), - а то в зимний период холодно может быть с постоянно включеным вентилятором в ванной.
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Какие шутки, схема Масяни работает с одним выключетелем, не желательно сажать эл. приборы, тобишь вентелятор на одну группу со светом, даже слабомощный эл. двигатель имеет пусковой ток, также в схеме будут присудствовать наводки, что тоже плохой фактор.
    Вот схема на лампы.
    А вентелятор нада подключить отдельной группой, с отдельного выключателя.
    Парни, тока не лечите меня, йа на этих делах сабаку съел:-[
  19. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да нет там ни какого КЗ, просто неграматная схема, с наводками получеться, УЗО эту схему отсечёт*PARDON*
  20. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    бедная Каштанка... :'(
