Вопрос радиотехнику
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Amokk, 13 фев 2012.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Я бы Вам любезнейший посоветовал по делу печатать, или ступайте к Флудерастам веселиться, а тут серьёзный вопрос, у человека белый камень в темноте.
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Благодарю Вас о своевременном и что не менее важно обоснованном предупреждении в мой адес. Информацию принял к сведению, приложу все возможные усилия, чтобы подобное не повторилось в дальнейшем.
    По теме: Юрий, предложите пожалуйста полную схему решения проблемы по заданному вопросу, с учетом использования в системе вентилятора... на Вас одна надежда и осталась.
  3. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Я почемуто думал сначало, что задача включения с разных точек*PARDON* пардон, недопонял.
    Все, терь ясно, вот решение, только подключай на отдельнюю группу.Можно и два поставить вента, на одну группу.
    Решение аптимал;)
  4. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да вот, что то от Каштанки стало пучить, можно попозже?
  5. МАСЯНЯ
    НЕ мели чушь.*ROFL* *ROFL* *ROFL*
    какой пусковой ток там же не киловатник стоит обычный вентилятор слабенький.
    и почему узо отсечет сам то понял что сказал.
  6. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    пусковои ток на асинхроном маторе 7-8 рас выше номиналом,
    ну на даном случе тут вАтныи матор и там токи очени маленкие,
    А УЗО это што???? это он вычесляет не схемы потключение а ТОК УТЕЧКИ.
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Вот я ж... чувстствовал. Да, на этой группе тоже УЗО есть. Значит есть риск остаться в темноте.
    А какая интересная тема получилась.
    Даже не хочется сообщать, что пока решили вообще не ставить вентиляторы. Когда канал почистили, расширили, там тяга такая получилась, что прям засасывает как в открытый космос =)
  8. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    а вообще-то да, если у нас вент с датчиком движения и таймером, то отпадает необходимость в дополнительный выключателях ) .
  9. Amokk
    12 сен 2008
    А как он узнает, что я в ванну зашел?
    не, тогда лучше простой вентилятор и датчик света. Пущай смотрит сам - потух свет или не потух (например в точке, откуда будет видна и ванна и туалет).
    Да и с датчиком движения - ни постоять/посидеть, ни подумать....
  10. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    УЗО вообще не при чем - дифзащита отключит цепь только при токе утечки (плохая изоляция фазы относительно земли, прикосновение к фазному проводу рукой и опять же утечка на землю минуя нулевой провод)
  11. МАСЯНЯ
    не смешите народ. причем тут узо?=-O
    я ваще землю не рисовал
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    а вот скажем насчет датчика движения - он нужен в нашем случае для того, чтобы включить прибор в сеть, когда мы зашли в комнату.. далее можно сидеть не двигаясь - в это время прибор не выключается, так как его удерживает таймер (настроенный например минут на 10) за эти 10 минут все равно двинешь рукой например - таймер сбросится и начнет отсчет заново - ушел из комнаты, таймер отсчитает 10 минут и выключит прибор (вентилятор). вполне нормально. жаль, что у меня вентиляторы без этих прибамбасов...
  13. МАСЯНЯ
    датчики движения продают в любом магазине электрики.*PARDON*
    во народ пошел ленивый:-[
  14. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    да, я в курсе ) а вот насчет комбинированного датчика - с таймером - есть такие интересно?
  15. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    заеду - спрошу сегодня в магазине. либо придется реле времени дополнительно искать .
  16. МАСЯНЯ
    есть конечно.
    но если не найдешь схемку соберешь всегда.
    У вас кокой то УМНЫЙ ТУАЛЕТ получится
  17. Amokk
    12 сен 2008
    Вот, кто еще захочет порисовать схемы - это можно сделать легко в интернете.
    [​IMG]Пульсар - редактор электронных схем, выполненный на JavaScript (графика - CANVAS). Это целый сервис для онлайн рисования схем. Даже не припомню, есть ли в рунете аналоги. По-моему, нет.
    Цель сервиса - предоставить инструмент рисования схем и расшаривания их с помощью сгенеренных ссылок. Это очень удобно для публикаций. И для обучения, несомненно.
    Можно наверное даже схему сделать общей, чтобы в нее вносили изменения другие пользователи.
    Не знаю, насколько реально и легко тут создавать сильно большие схемы. Есть некоторые напряженности в интерфейсе: например, чтобы мне сделать стрелочку, надо искать спец элемент. Не очень развиты соединения: может быть, процесс соединения можно было бы организовать на два щелчка мыши - начало, конец - и все. Сейчас - начало - щелчок, промежуточный - щелчок, потом двойной щелчок - окончили. Логично, конечно, но на больших схемах будет напрягать наверное. Хотя это я придираюсь. Это я еще много не рисовал. Может быть надо было бы часто используемые значки вынести в панель на верх для быстрого доступа, а то там пустовато.
    Ну а в целом - все очень логично и понятно.
    Для работы JavaScript на высоком уровне и обработки canvas комп должен быть не слабый для комфортной работы. Работает во всех основных браузерах.
    У разработчиков есть мечта со временем приделать туда разводку печатных плат и SPICE-моделирование, но это дело отдалённого будущего. А так редактор сейчас в рабочем состоянии. Регистрация на сайте проста и бесплатна. Доступ к сайту - временно по https - https://sapr.asvcorp.ru/
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    прикольна:)
    параллельное включение трех "ламп" в сеть и....[​IMG]
  19. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Масянь, я небуду спорить об очевидном!
    Проводка у всех разная заложена и подключена, вот у тещи моей от вкл. этого маленького моторчика лампа мерцает, так как на одной группе и на ней же почти весь дом (естественно это уже не допускается, но когда это было)
    В схеме твоей запупённой, при вкл. одного прибора, ты сажаешь на фазу все эл. приборы, что запрещено, и вследствии дают наводку в цепи, отсюда вылетает УЗО, а за отсутствие земли на твоём эскизе вообще кол.
    Больше к этой поршивой теме не вернусь, по мимо инфы в гугле, нада и опыт иметь.
    Афтар, я рад что ты разабрался со своим дымоходом.
  20. Papa.karlo
    Вот и не спорь, чё там с двумя проводами разбубёхиваться, у меня в дУше так сделано и не мерцает ничего*PARDON*
    Не надо усложнять то, что проще простого:-D
