Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    К вышесказанному добавлю.
    Если хоть что-то из 6 элементов, закрывающихся картой, не будет закрыто плотно (как надо т.е.), ничего не закроется.
    Особое внимание на багажник и лючок бензобака.
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    насчет багажника- не знаю,а вот с открытым лючком бензобака машина закрывается... практиковал такое на АЗС не раз.*PARDON*
  3. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Там реакция на штырек. Если штырек вышел, воспринимается, как лючок закрыт. А если не выйдет или упрется во что-нить, не закроется.
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    закрывается без вопросов, после закрытия естественно лючок не закроется, но вопрос был не в этом. Не закрывается только при открытых дверях или багажнике.
  5. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Всем привет! Сегодня вот такой глюк поймал (подобное правда описывалось): утром приехал на работу, а машинка не закрывается((. Собрался вечером на форуме почитать. Стоянка охраняемая, так что оставил машину смело открытой. Приехал домой - опять тоже самое! Взял вторую карту-ноль реакции тоже. Стал закрывать механически- толь неправильно делал, но не закрывается. Пока форум дома читал прошло минут 10, вышел пробовать все прочитанные советы, но чудо! машинка легко откликнулась на вторую карту ... поменял в первой батарейку и тоже работает! Хотя обе батарейки(которая стояла и новая) были куплены недавно одновременно и изначально, когда приехал, то менять пробовал. Может что то стоит проверить что бы избежать подобное?
  6. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Тюменская обл. г.Ноябрьск
  7. triam
    triam Только зашел
    31 янв 2011
    Киев
    Hi! Аналогичный случай. Оставил машину на парковке возле магазина. Пришел - карточка не открывает... *NO* Открыл ключем. Машина завелась. Чтобы долго не описывать все приключение, состояние на сейчас:
    Подключенный CLIP никаких ошибок не показал. Но и _обе_ карточки он не видит. Не видит также и карточку от другой машины. Машина с карточками заводится. Батарейки нормальные (3V). Запирание изнутри машины кнопкой на панели работает. Такое впечатление, что не работает антенна приемная. HELP! *SOS* На СТО разводят руками... *DONT_KNOW*
  8. triam
    triam Только зашел
    31 янв 2011
    Киев
    В моем случае, похоже, глюканул комп. Снятие/установка клеммы аккумулятора помогает.
  9. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    вообщето, если делать как вы описали, то вторая карта ненужна, и первую можно в замке(приемнике) не оставлять!
  10. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Я делаю так, завожу авто, блокирую двери на открытие снаружи кнопкой, вынимаю карту из картоприёмника, открываю вод. дверь, закрываю машину запасным ключом. Вуаля! И карта с нами, и машина греется.
    P.S. открываем потом машину тоже запасным ключом, картой не откроется, вставляем карту, разблокируем двери, чтобы дети и тёлки сесть могли и поехали!)))
  11. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Одна карта работает как и должна, вторая тоже работает, но комп пишет все время когда я её вставляю-заменить элемент питания карты, поменял а он все равно пишет, как я понимаю это просто глюк?
    Кстати, а что под наружными дверными ручками за пластиковые черные прямоугольники вставлены?
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Такая проблема, при разборке своей неисправной карты повредил обмотку в катушке. Может кто-нибудь сталкивался уже, менял, перематывал. Буду рад любой информации.
  13. a777aa
    a777aa Только зашел
    6 фев 2011
    волгоград
    Лучше так:открываем авто с карты,садимся и незакрывая дверь блокируем замки кнопкой на консоли.Затем вставляем карту,заводим и, забрав карту с собой,захлопываем дверь.Апозже просто открываем ключиком!
  14. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    отдай грамотному электрику !может восстановит! А нет- вилком заказывать новую! где-то 8 тыс.!
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    нету грамотных в округе, да еще и катушку прое*али, уроды.
  16. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    тогда прямо к оффициалам- они по ВИНу закажут карту новую- где-то около месяца!!! удачи
  17. ALEXEY_SH
    ALEXEY_SH Новичок
    6 апр 2011
    НОВОСИБИРСК
    поиском толком ничего не нашел, не пинайте
    БК выдает сообщения замените батарейку, поменял, прочитал что надо вроде нажать все 3 кнопки одновременно, все сделал, через день опять тоже самое сообщения, нажимал опять с разными комбинациями, заглушил, завел вроде пропало сообщения, сегодня утром опять замените батарейку!!!
    вопрос как все таки правильно стереть это сообщения из памяти БК?
    или же это глюк? спасибо
  18. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Искупал ключ карту в воде. Осталась в шортах в кармане, полез с ребенком в озеро и забыл. В общем минут 5 она плавала.
    Вытащил батарейку и механический ключ,хорошо продул, вставил обратно.
    Сигналка снялась, машина завелась.
    Вопрос. Сколько прослужит такая карта? По примеру сотового пол года , может год с глюками. Хотя если внутри все "пролачено" или сделана компаундная заливка неопределенно долго. У кого есть опыт?
  19. no_name
    если вода была пресная, чем преснее - тем меньше вероятных проблем
    надо было вскрыть карту и просушить как следует
  20. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    no_name
    вода пресная.
    Вскрывать как то не хочется, она плотно заклеена/запаяна. Я думаю что высохнет сама. Как то утопил человек знакомы телефон сотовый. Продул его, он с месяц даже работал. А потом решил его посушить по совету феном. Посушил и телефон не работает.
    Слышал так же что телефоны как то обрабатываю, какой то жидкостью и потом ультразвуком выгоняют воду. Но то же придется разбирать. Второй ключ наверно придется возить с собой.
