Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    А чего вы здесь то спрашиваете, позвоните дилеру и спросите у них,тем более говорят в разных регионах цены разные
  2. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    ну мож кто уже заказывал
  3. podvoks
    podvoks Новичок
    18 июн 2014
    Чебоксары
    Помогите пожалуйста советом. Старая (единственная карта) отказалась открывать авто, перепрошили китайский аналог , через месяц авто отказался определять карту с первого раза.Приходилось карту водить туда-сюда, вверх-вниз и как только высветится индикация определения карты жмешь кнопку старт (если успеешь если нет, то водишь карту заново). Поехал к офицалам, они приговорили картоприемник. Сегодня заменил картоприемник (оригинал) с,,,,ка, ничего не изменилось :shok:, официалы пожимают плечами-давайте проводку посмотрим (че ее смотреть то если водишь картой а не приемником).
    Может ли карта глючить? (запасной нет).
    Специалист который прошивал карту будет только через неделю (отдыхает).
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Нужно разобрать карту и пропаять!
    И родную тоже попробовать пропаять все контакты!
  5. podvoks
    podvoks Новичок
    18 июн 2014
    Чебоксары
    Лучше дождусь продавца карты если дело в ней то лучше поменяю по гарантии. Хотя сомневаюсь что дело в карте
  6. kkk2930
    kkk2930 Только зашел
    25 сен 2014
    Добрый день. У меня такая же проблема с картой - не закрывает и не открывает, т.е. вообще не работает. но заводися. Отдал мастеру пропаять, а он говорит. что не хватает детали (см. фото). Может у кого есть схема карты или вскрытая такая же, чтоб посмотреть какая деталь? Изв. за качество фото. Есть очень хорошее, но весит 51,3 МБ. Заранее спасибо.
  7. kkk2930
    25 сен 2014
  8. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Как только перестаёт открываться авто, в первую очередь вынимаю батарейку (как сброс BIOS) у и опять устанавливаю. Авто после этой процедуры открываться. А затем, по возможности, обязательно тупо заменяю батарейку на новую.
  9. w4172
    w4172 Только зашел
    8 ноя 2014
    w4172
    День добрый. Поменял батарейки в картах, с одной заводится, с другой только открывается. Пишет нужно активировать или что-то в этом роде.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Пропаять попробовать.
  11. kkk2930
    25 сен 2014
    Месяца два назад мастер по мобильным телефонам пропаял все, вставил недостающие детали - конденсаторы (заплатил за это 100 грн), я купил новые батарейки, но все равно не закрывалась машина. Я уже собрался завести разговор о возврате части затраченых средств, но подошли вместе с мастером к машине, он взял с собой отвертку, чтоб пошатать детали, и свою батарейку... и вот ЧУДО!!!!! Машина и закрылась и открылась, как у волшебника. Так что уделяйте внимание батарейкам. Не все запечатаные, якобы новые батарейки хороши. Может нужно и на срок годности смотреть и на изготовителя, может из-за проблем в самом ключе быстро посадил их - не знаю, но факт есть факт. Нужно добавить - цена батареек, что я покупал была - 5грн, 10грн, и 18 грн. Мастер батарейку покупал в компьютерном магазине.
  12. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    ребята подскажите пожалуйста, меган 2 , купил бу с двумя ключ-картами. недавно сталкнулся со следующим - машина не открывается с карты. сразу заменил батарейку, но не помогло, при этом машина заводится и закрывается. Взял вторую карту, машину и открывает и закрывает, но не заводит ( батарейку менял на обеих) пишет ошибка детектед карт. но самое интересное и непонятное в том , что я методом тыка обнаружил , что первая карта ( которая закрывает и заводит но не открывает) -ВСЁ ТАКИ ОТКРЫВАЕТ, НО НАДО НАЖИМАТЬ СРАЗУ ДВЕ КНОПКИ НА ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ И БАГАЖНИКА. подскажите в чём дело, может просто натыкал кто, или это уже к поломки. можно ли их как нибудь настроить самому? книжки по эксплуатациии нет. и что может быть со второй картой которая открывает и закрывает , но не заводит?
    Подскажите пжлста!
    Бортовик должен сообщение о севшей (или почти ) батарейке выдавать?
  14. demontik8484
    Да, у бати когда отгнили контакты на плате и карта вообще е реагировала на кнопки, бортовик писал, что то вроде "Пожалуйста замените батарею"
  15. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Скорее всего на той карте которая заводит машину, нет контакта в цепи батарейки, а на той карте которая не заводит отвалилась индукционная катушка (круглая большая херня с 3 выводами)
  16. dimboo
    просто утром машина не захотела открываться.
    достал батарейку, покусал:tease: и открылась.... а сообщений ни каких нет.
    Может контакт плохой!?:scratch_one-s_head:
  17. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    У меня тоже так, было внутри отломился один контакт батарейки, держался за счёт корпуса, и не выпадал, увидел только разобрав карту, он просто выпал. С таким контактом карта открывала машину, только если сжать её по середине)).
  18. dimboo
    а как она раскрывается?
  19. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Геморно(((
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2016 ---
    Вот товарищ делал, хорошая инструкция
    https://www.drive2.ru/l/4259934/
    dimboo нравится это.
  20. dimboo
    это название специального инструмента? :mosking:
