Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Да, ещё потребуется пузырёк зелёнки и пластыри))), ну и пузырёк что бы руки не тряслись.
  2. dimboo
    Я без него вообще к машине не подхожу...:wink3:
  3. Evgen804
    Так севшая батарейка себя ведет, сообщений никаких (у меня по крайней мере), поменял батарейку и все ожило! А то сейчас на разбираешь там карты! Что ж сразу все советуют - раздеться и в кипяток, а не сначала воду попробовать!
  4. dimboo
    Да упаси боже... я так для "на всякий случай"
    сейчас с двумя картами езжу. Хочу всё таки дождаться когда табло про батарейку напишет.
  5. no_name
    интересное совпадение, у меня сегодня тоже с утра машина не захотела открываться с карты. никак. пришлось ключиком открывать. потом все нормально, с 10метров на кнопку реагирует. т.е. батарейка не при делах.
    на моей памяти - это второй раз за 7лет, когда не удалось по непонятным причинам открыть картой авто.
    вроде бы и устройств рядом не должно было быть, которые радиоканал бы забивали.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2016 ---
    надо тогда специально разрядить батарейку и посмотреть будет писать или нет
    я 7 лет ездил с одной батарейкой - так и не увидел сообщения
  6. Evgen804
    Вот у меня с начала метров с 10 то возьмет, то не возьмет - я думал меня глючит! Потом около машины стою, нажимаю - тишина, раза три - четыре нажмешь, на пятый откроет. Потом перестала и после четвертого-пятого, вытащу батарейку - вставлю и открывает, не долго - раз пять! Я вторую карту в карман (начитался что бывает карты летят), ну лучше перебдеть, чем недобдеть и потом опять все (надписей никаких) меняю батарейку и тьфу три раза, с декабря все нормуль!
  7. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    У меня когда батарейка садится пишет, поменять батарейку, и когда не контачило тоже иногда писал.
    Согласен с разборкой я может и погорячился, просто подумал что батарейку уж точно проверили))
  8. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Подскажите пожалуйста. Призакрывании дверей ключ картой или кнопкой багажника - как знать что все двери заперлись? Читал что у некоторых все двери закрывались кроме водительской. Это что, нужно после каждого запирания проверять все двери? Или есть какой то способ? Ключ карта, без сигналки. Никогда не проверял двери после запирания. А тут меня осенило что возможно в проводах проблема или в соленоиде замка.
  9. no_name
    кнопка багажника - это вы имеете ввиду кнопку ЦЗ в салоне?
    на карте кнопка багажника открывает и закрывает только багажника
    кнопка дверей закрывает все элементы всегда, если какой-то из элементов не закрыт до конца, то произойдет частое срабатывание замков дверей и ни один элемент не закроется
    бывают редкие случаи, когда могут не заблокироваться какие-то замки, тут может быть проблема в самом замке(замках)
    элементы при постановке на охрану или нажатия кнопки ЦЗ в салоне должны закрываться все
  10. Kris89
    Kris89 Только зашел
    5 янв 2017
    kristina
    Подскажите пожалуйста. в чем может быть дело.... Не закрываются все двери с карты, кроме багажника.....Глюк какой то? или вовсе ключ накрылся:scratch_one-s_head:
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    проводку смотрите
  12. Mihalara77
    Mihalara77 Только зашел
    26 янв 2017
    Ορεστιαδα
    Други,пожалуйста дайте наводку на ремонт подсветки слота карты
  13. SeeOleg
    SeeOleg Только зашел
    28 сен 2017
    Всем доброго дня.
    Кто-то может поделится схемой ключа. Не пойму что это за элементы(и их номиналы)
      Размер файла:
      362,9 КБ
      Просмотров:
      19
  14. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    конденсаторы
  15. SeeOleg
    28 сен 2017
    Спасибо, а не подскажите маркировку?
    Хочу второй ключ реанимировать, там этих элементов нету. Кода покупал машину, второй ключ был вскрыт частично. Я думаю что при вскрытии случайно ножом зацепили.
    ps так-то второй ключ машину открывает но не заводит(катушку смотрел, была отпаяна)
  16. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нужно в справочнике по цвету и напряжению подобрать номинал.
    AndrewOST нравится это.
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    самы простой вариант, выпаять из рабочей и замерить))) или отнеси к электронщикам, там тебе подскажут
  18. SeeOleg
    28 сен 2017
    решил выпаять. Первый выпаял у тот который у правой лапки катушки, и перед тем как выпаять второй решил сходить в машину и проверить. И о чуда он завелась без одного конденсатора.
    Потом выпаянный конденсатор я поставил на другую плату напротив левой лапки котушки, и второй ключ тоже заработал.
    Так как номиналы конденсатора не нашел, оставляю так. Если в такой конфигурации(без одного конденсатора получился каждый ключ) с ключом будут проблемы, то обязательно дополню этот пост.
    Всем спасибо.
    Ps если будет время дополню фотками этот пост
  19. Earring07
    Earring07 Только зашел
    26 окт 2018
    Вера
    Добрый вечер, подскажите, потеряла 1 ключ от машины, как восстановить, если можно, то телефоны, или сайты тех, кто этим занимается,живу в московской области, спасибо!
  20. ileh
    31 май 2010
    Читал. Читал. Так и не понял. Если машина не открывается и не закрывается ключ картой это проблема карты?. Перед этим было что карта вставлена, а машина чмок чмок открылась закрылась несколько раз подряд сама. Пока не завел. Карту менял. Батареи менял. Помогает на несколько раз. Потом опять лотерея закроет не закроет.
