Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. DaK
  2. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    Во первых по сигналке. Сложилось мнение(см.форум раздел электрика) что сигнализация вещь ненужная, если конечно есть КАСКО. А по поводу того, что нельзя закрыть работающую машину с карты, так на это в карте встроен ключ для доступа через замок. Ведь при необходимости можно и руками закрыть;)
  3. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Вопрос про ключ в карте
    Уважаемые мегановоды. Каким образом можно ручками закрыть авто с умершей АКБ и заклинившей секреткой замка капота (ну .. чтобы АКБ поменять). В водительской двери такая возможность существует (ключ в карте), а со стороны пассажира??
  4. Dima-san
    Dima-san Новичок
    4 ноя 2007
    на торцах двери есть такие винты, их надо переключить в другое положение
  5. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    спасибо! сегодня посмотрю ...
  6. Балон
    Балон Только зашел
    13 дек 2007
    да, учти, что их сильно поворачивать не надо, градусов 30 наверное не больше, можешь кстати воспользоваться ключом от водительской двери, он универсальный
  7. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    а вот Рено как опцию предлагают plug and play Что это? я думал что это и есть карточка свободные руки! Кстати спрашивал у манагера, он не знал!
  8. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Аналогично. Так и не смог добиться от манагеров внятного ответа на этот вопрос....
  9. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    пришёл ответ от Renault по поводу plug and play.Вот что ответили мне:
    "Уважаемый Алексей Дмитриевич,
    благодарим Вас за интерес к марке Renault!
    Аксессуар Plug and Play представляет собой современное устройство "Music connection box", которое позволяет легко и быстро подключать все виды аудионосителей и MP3-плееров к штатной магнитоле Вашего автомобиля. Данное устройство имеет разъем USB для флеш-карты. Звуковой поток с любого носителя выводится на динамики автомобиля. Приобрести и установить данный аксессуар Вы можете у любого официального дилера." Вот так вот...
  10. Boris
    Boris Только зашел
    9 мар 2009
    Мордовия
    Вопрос по работе чип-ключа
    Уважаемые мегановоды!
    Возник у меня такой вопрос. В руководстве прочитал, что чип-ключ должен срабатывать дистанционно. Имею в виду, что машина должна заводиться при нажатии кнопки "Старт" даже если ключ не вставлен в соответствующее отверстие, а просто находится в салоне. Аналогично машину можно открыть, потянув дверную ручку, не нажимая кнопку открытия на чип-ключе, если последний находится в определенной зоне рядом с машиной. У меня в моем Мегане (экстрим, 1.6, 2008) чип-ключ так не работает. Кто-нибудь может сказать что-либо по данному вопросу?
  11. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Как закрыть машину, если сдохла батарейка на ключ-карте? Вопрос на засыпку..
    В чип-карте есть ключик специально для таких случаев, когда сдыхает батарейка вытаскиваешь этот ключик с чип-карты открываешь заглушку на ручке и открываешь.
  12. b0br0ff
    b0br0ff Только зашел
    30 сен 2009
    Kishinev
    Change card battery
    Я просто заколебался менять батарейки на клю-карте. У кого-то есть такая же проблема? Какие батарейки рекомендованы производителем?
  13. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Это глюк карты. Если работает, батареи не меняй.
  14. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Прикольно видеть, что MegaMike - новичок :) не часто сюда пишешь - зато всё по делу. Респект тебе и уважуха :)
  15. b0br0ff
    30 сен 2009
    Kishinev
    Спасибо за ответ, не много ли глюков у этого автомобиля? :)) Это мой первый и последний Рено, хотя внешний дизайн очень нравится ...
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Информация на дисплее компа
    Сегодня не смог заглушить двигатель обычным способом-однократным нажатием кнопки STOP. Появилась надпись на дисплее - требуется двухкратное нажатие на кнопку. В чем может быть дело?
    И еще, для того чтобы завести двигатель требуется выжать сцепление. Это нормально?
  17. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У тебя чип-карта где была в это время? Двух-кратным нажатием глушится без карты.
    Заводятся все меганы с выжатым сцеплением или нажатой педалью тормоза.
    Обо всём этом в руководстве написано.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо, конечно, но если бы у меня было бы руководство я бы не спрашивал.
  19. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    как я внимательно макнуал читал, что не заметил, что Двух-кратным нажатием глушится без карты.*PARDON* :-D
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
