Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Должна вообще то. или ты в старт тыкаешь?;)
  2. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    так а что тыкать-то??? у меня магнитола не штатная просто, может в этом проблема?(
  3. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    В левом верхнем углу красная редкнопка,у меня без карты тоже не работает
    ну тоесть если заглушил,вытащил карту,включил магнитолу-минут 20 проработает.после этого не включиться без включения зажигания.
  4. Rammstern
    22 мар 2009
    аа) вот где собака порылась.. штатная включается штатной же конпочкой повер;) и никакая карта не нужна;) а как твоя нештатная подключена - *PARDON*
  5. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    а чёрт её знает как она подключена, точно что не напрямую от аккумулятора!:(
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    скорее всего повешена на "+" после замка зажигания.
  7. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну я думаю что логичнее предположить, что она "повешена" на + от штатной все таки..........
  8. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Такой вопрос: через раз блокируются двери (закрываются) при нажатии в центр значка РЕНО на багажнике, никто не сталкивался? При закрытых дверях при нажатии на эту кнопку багажник открывается нормально
  9. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Не нашел в форуме свою проблемку, пишу сюда. Сегодня днем сел в машину и...карта не идентефицируется (вторая утеряна)...скидывал клеймы аккамулятора, все тоже-самое...на ровном месте...двери открывает, закрывает (батарейку из карты вынимал). (сегодня днем правда климат накрылся, стал дуть теплый воздух, сделал диагностику, выяснилось что давление начинает расти и потом датчик вырубает компрессор...посоветовали заменить ресивер кондиционера...ну эт к слову, может есть какая заблудная связь)
  10. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Чип-карта
    Всем привет, появилась такая проблема открываю машину вставляю ключ карту нажимаю старт, а комп. мне пишет Card not detected, вытаскиваю ключ постучу им об ручку КПП вставляю обратно нажимаю старт ура завелась, сначала думал проблема в ключе, взял запасной та же хрень, причем возникает не всегда, боюсь в один прекрасный момент могу вообще не завестись, подскажите может кто знает в чем может быть проблема, или может у кого такое было.
    Заранее благодарен.
  11. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    батарейки менял?
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ты сам попробуй без батарейки завести, а потом советуй;)
  13. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Да дело не в батарейке, даже если батарейки нет она все равно будет заводиться.
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если от тряски функция восстанавливается, то оч. похоже на микротрещину в плате.
  15. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Я сначала тоже так подумал, поэтому взял запасной ключ, но проблема осталась.
  16. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    а ты всегда об ручку КПП стучишь? попробуй об руль постучать.. может быть удасться локализовать проблему.
  17. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    ВОПРОС. МОЖНО ЛИ ЗАВЕСТИ МЕГАН БЕЗ КЛЮЧ-КАРТЫ? ФУНКЦИИ СВОБОДНЫЕ РУКИ НЕТ.СЛЫШАЛ ЧТО БЫСТРЫМ НАЖАТИЕМ 5 РАЗ НА СТАРТ.МОЖЕТ МНЕ ПРИСНИЛОСЬ?САМ НЕ ПРОБЫВАЛ.СТРЕМНО.:(
  18. DaK
    нельзя, карта рядом с картоприемником или в нём.
  19. maxrenault82
    maxrenault82 Только зашел
    29 июн 2010
    Пермь
    Доброго времени суток владельцам Рено. У меня проблема, иногда карта не срабатывает на закрытие двери и багажника. Я глушу мотор, выхожу, пытаюсь закрыть двери с помощью карты, а рзультата нет. В чем причина? Спасибо заранее за ответ.
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Попробуй:1.Заменить батарейку.
    2.Проверь карту на наличие повреждений.
    3.Попробуй воспользоватся 2й картой.
