Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. SeGa4852
    вот и мне так кажется, но точно не помню:pardon:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да пластмассовый он весь .там не чего железного нет !
    :smile3:
    Болтик длиной 15мм
    Вырезаете из какого то пластика, типа банка из под масла, прокладку и ищите большую кузовную шайбу.
    Прокладку ставите между шляпкой и шайбой что бы не ссало, а сам шланг будет вторым уплотнением.
    Если шайб прокладок не найти, можно просто ФУМом болт обмотать и доехать.
    Я конечно понимаю, что это не солидно, но защиту можно и у дома снять. На помойке нашел кусок картона от телевизора холодильника, лег под машину и снял, надеюсь не сильно толстый :smile3:
    я на даче :pardon: подлезаю, когда масло меняю.
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2019 ---
    Окромя резьбы :acute:
    Кстати пробку сильно откручивать не надо, там в начале резьбы есть пропил для выхода воздуха антифриза, достаточно 3 оборота сделать.
    Плоской отверткой сорвать, а дальше руками.
  6. SeGa4852
    и я о том, ведь болтик никуда не делся, а пока до сеивиса едешь точно потеряется
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может ,может :pardon:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Там наверно весь болтик в 3-4оборота )
  9. gorge
    есть болгарка,есть магазин...а на длинный можно гайку накрутить и ей отрегулировать...
    :punish: даже если длина "болтика" 5 мм - это уже 5 оборотов на 6-ке, и 6.5 на 5-ке
    :smile3: ну а на пробке резьбовая часть мм 10 наверно
    В багажнике, справой стороны у крыла перед кейсом для домкрата, есть хорошее местечко для 2х круглых пластиковых баночек, одна для лампочек, а вторая для болтиков шайбочек гаечек.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    специально не замерял , но вряд ли он такой там длинный
    :pardon:
    а где это там , такое местечко есть , вы имеете ввиду под поликом ?
  13. SeGa4852
    Что то владелец "пробки" молчит
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в поиске :mosking:
    gorge нравится это.
    Вечером замерю
    Под поликом, перед домкратом
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    там есть такое место , что то не замечал , гляну
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    шото похожее , скорее всего она и есть
  19. SeGa4852
