Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Dubfella
    Dubfella Новичок
    5 авг 2016
    станки ЧПУ
    Данила
    В общем я тоже перебрал мотор вместе с гбц, но без гильзовки, соответственно немного подешевле господина выше. Результатом очень доволен, на низах тащит восхитительно, печка греет:good:
    Ждем окончания обкатки чтоб можно было наконец нормально дунуть в турбину впервые с покупки машины)
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    20 стр. "жевали", а главного не сказали. Пробка то ушла, или нет?
  3. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Хз куда писать, такой геморрой, поменяли сегодня термостат, ож, масло ( дубаснули морозы под 30ку ож в масло продавило) В сервисе чинильщики её починяли, приехал стоит гретая, забирай всё отлично. Пока ехал домой температура ПАДАЛА даже не включая печку, на улице -12 было. С утра позвоню им (забирал поздно), может пробка, но мне кажется термостат говно унылое Sasic продавец упорно уговорил взять су... ка такая. Какова вероятность что купил говно ?))) По чеснаку просто хотел сделать побыстрее, холод не люблю, брал чё есть. Я так понимаю чтобы такая херня творилась там воздушная пробка должна быть размером с жопу моей тёщи или просто жопа вместо термостата прикручена ? Какие мысли будут?
    У вас алюминевый корпус и вам заменили сам элемент?
    Сейчас холодно, ковыряться не будешь, можно заехать на какую то горку, открыть крышку бачка и погазовать, пробка должна выйти. Ну и когда мотор будет нагреваться, пощупать патрубок от термостата на радиатор (возле радиатора), не будет ли он грется.
  5. Escadra
    ДаЪ
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Починяльщики ничего не говорят? Что они хоть делали? Может старую прокладку промазали и прикрутили обратно ГБЦ.
    Sasic по элементам подвески не плохой, думаю и термостат должен работать.
  7. Mike10
    Тема дизельная, а машина в подписи как обычно не значится. С другой стороны у дизеля масло с ОЖ не смешиваются в термостате, но и у бензинки обычно масло идет в ОЖ, а не наоборот. В общем вопросов больше чем ответов. Подождем пока автор свою машину в подпись добавит.
    Тема как бы не чисто дизельная, много было - пробка в бензинке
    Например уже 2 проблема была на бензинке
  9. Mike10
    Ну значит модераторы плохо работают :pardon:
