Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Escadra
    Работающий винт это признак открытия термостатата
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ясно. Ну значит будем держать газульку до тех пор пока не включится винт
  3. SeGa4852
    так и должно быть и будет когда избавитесь от воздушной пробки и дольёте антифриза до нормального уровня.
    Антифриз потом проверьте после ночной стоянки и долейти до золотой середины между MIN и MAX.
    Тогда не надо, термостат откроется, по большому кругу пойдет и погазуйте.
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2019 ---
    Вообще то по большому кругу будет ходить и без вентилятора
  5. zahar100
    ну вы же после замены помпы и заливки свежего антифриза воздух выпускали из специальной пробочки на корпусе термостата?
  6. SeGa4852
    судя по всему делали в сервисе, а как они это сделали история похоже умалчивает, такое ощущение что воздух при заливке никто не выгонял, надо у хозяина узнать.
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Делал не я а мастера и есть подозрение что никто воздух не выпускал
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2019 ---
    Будь добр можно по подробнее этот процесс описать. Там отвёрткой подлезть можно? Не хочу в сервис ехать опять начнут ещё разводить
    Не знаю как на дизеле, но думаю так же
    там колпачек наподобие колесного колпачка.
    Когда заливают антифриз его полностью откручивают пока не потечет, сейчас надо чуть приоткрутить и выпустить воздух, только сильно мотор не грейте, что бы не обжечься
    Ну на СТО не всегда безответственные люди работают, возможно и выпускали, но что то осталось.
  9. SeGa4852
    На бензиновом моторе... Перед заливкой антифриза в систему охлаждения необходимо открутить пробку голубенькую на корпусе термостата (теплообменника)(см. фото) , откручивается от руки свободно. Далее не спеша заливаем антифриз в расширительный бачек и смотрим когда польётся из отвестия, где сняли пробку голубенькую, охлаждающая жидкость.. закручиваем пробку на место. Далее откручиваем отверткой пробку на патрубке отопителя и по той же схеме продолжаем не спеша лить антифриз в расширительный бачек, как только начнёт течь из отверстия, где отверткой выкручивали пробку, закручиваем пробку на место и доливаем антифриз в расширительный бачек до отметки MAX. Запускаем двигатель, греем.. проверяем открытие термостата далее даём остыть двигателю и доводим уровень охлаждающей жидкости до нормы. А потом ещё по утру проверить, после ночной стоянки.
    romario_09 нравится это.
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Хорошо. Если для ленивых, то тогда эстакада, откручиваем крышку газуем ждём срабатывания винта и вроде как воздух вышел.
    Спасибо всем
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    И все же, можно крышку вообще убрать и так поездить? Я думаю зимой не должно быть проблем
  12. SeGa4852
    Нет!
    срабатывание вентилятора не обязательно, главное открытие термостата, чтоб была циркуляция ОЖ через радиатор охлаждения
    Можно не только зимой, но и летом, только расплёскиваться будет. Может где то крышку без клапана взять или в плохой дырку сделать.
    Неужели у вас ни где нет обычной эстакады?
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Есть дорога как в гору, встану там на обочине, сниму крышку, и буду газовать. Но одному конечно не очень удобно будет и газовать и следить что большой круг открылся....
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    На счёт дырки... Каким диаметром сделать? Я правильно понял, что просто температура закипания с дыркой будет ниже ну то есть без дырки грубо говоря 120С с дыркой 110?
  16. zahar100
    какие дырки?!! как можно такие советы давать? система закрытая и расчитана на работу под давлением, не только антифриз будет закипать при меньшей температуре а ещё можно двигатель вскипятить! а насчёт пробок проясню раз и навсегда - они все выходят после первых же километров езды, поэтому если у вас там обнаружится воздух откуда то то это пробило прокладку гбц с вероятностью 99% и если печка вдруг подула холодным это ещё одно тому подтверждение.
  17. SeGa4852
    Может просто очень мало антифриза в системе :pardon:
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Антифриза там до Макс залито и никуда оно не уходит. На счёт пробило прокладку ГБЦ тогда сзади дымило бы белым. Было такое на ваз 2113
    Если тема читалась ранее, то я писал что появилась не откуда то а именно после замены ГРМ с помпой
    Вы же доедите до этой горы, мотор у вас нагреется, антифриз пойдет по большому кругу, так что постоять гогазовать придется недолго.
    Да небольшое 1мм достаточно, что бы убрать давление из системы.
  20. SeGa4852
    При таком раскладе можно просто чуть крышку расширительного бачка приоткрыть :dntknw:
