Воздушная пробка в системе охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Владимировыч, 24 окт 2014.
  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Мне еще товарищи на СТО сказали, что какой воздух бы там не был, за такое время что я ездил после замены помпы, он бы сам уже вышел из системы
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2019 ---
    При стравливании воздуха ож с термостата, на сколько откручивать этот винт и как долго ждать пока все потечет.?
    Или его совсем нужно открутить или на половину? например полилась жидкость сколько ждать?
    На счет патрубка печки, придется мне разбирать то место, которое я указал на фото. :(
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Откручиваете этот винтик , который на термостате и если воздуха нет ,то жидкость потечет очень бодро , там даже на половину если открутить и то заметно , а уж если полностью убрать то напор неплохой будет !
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Может еще о чем то скажет такой симптом авто...
    Раньше до замены помпу машина вела себя так:
    Зима примерно -10 или -15 еду еду еду. температура как положено стоит на 90C стрелка температуры ож по середине.
    Остановился подождать человека. Стою на хх машина молотит, на улице -10 или -15 ну или -25С, проходит минут 10-15 стрелка температуры ож начинает опускаться потихоьнку, через 30 мин она опускается на 70С, и начинал уже дуть теплый воздух, а не горячий. Но это после долгого простоя от 30 мин до 60 мин.
    Сейчас естественно такого нет. Встал на хх молотит и сразу прямо через минуту уже еле теплый идет. Даже когда едешь на оборотах нет такого воздуха горячего как раньше.....
    Так вы же писали, что уже стравляли воздух и с термостата и с патрубка.
    На термостате и патрубке просто приоткрутить, воздух антифриз выйдет.
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    да, но я прям чуть приоткрутил... ок.
    Сегодня поеду на сто где меняли помпу, пусть сами смотрят!
    На другом сто мне такую чушь сказали, что якобы кнопка кондиционера залипла и поэтому якобы воздух смешивался и у меня оказывается постоянно крутился винтилятор! Но это чушь собачья, потому что сколько не открывал капот винт не крутился. Я им это сказал, но увы когда машину оставил сам уехал. А вечером уже все мастера разбежались. За то денег взяли за диагностику....
    Или на радиатор печки тоже стоит винтилятор?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет. Не стоит. Он там всего один. Можно снять крышку с расширительного бачка, а на её место надеть ( извиняюсь) презерватив. Завести; погазовать. Если презерватив будет надуваться, значит систему завоздушивает и это уже взгляд в сторону пробоя прокладки гбц.
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Если это так, то что делать ждать пока пробой начнется такой, что начнет уходить ож?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет. Если начнёт, то глушим авто, ставим на место крышку; материмся, но не падаем духом. В этом случае прокладка ГБЦ умирает
  9. Mike10
    У Рено прокладки ГБЦ металлические многослойные, их пробить сложновато. Было у товарища нечто похожее на Эспейсе. ОЖ с бурлением выгоняло из расширительного бачка. Сняли башку, а там все как буд-то цело. Были подозрения на одно узкое место где рубашка охлаждения близко к цилиндру подходит, там на головке на краю окна для ОЖ выщерблина небольшая была - то ли дефект отливки, то ли коррозия разъела, эта выщерблина просто сужала перемычку между полостью ОЖ и цилиндром до нескольких миллиметров (4-5). Плоскости блока и ГБЦ можно суммарно шлифовать не более чем на 0,15 мм. потом клапана начнут с поршнями встречаться. Поглядели на все это, покумекали. Решили что эти 0,15 мм не спасут отца русской демократии да и поставили другой контрактный движок, тем более что прежний уже под 450 т. пробежал да и на ГБЦ были трещинки между колодцами форс и свечей накала.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В любом случае ноги тогда будут как говорится расти оттуда
  11. Camelia
    Iraklius
    - на машине стоит клима или просто кондиционер?
    - после замены помпы сколько ОЖ залили?
    - какой вентилятор у тебя сработал - печки или радиатора охлаждения?
    - когда фильтр салонный менялся?
    - и что с ошибкой по электронике?
    ПС: Наши дизеля быстрее греются в движение чем на х/х!
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    У меня пробег пока не такой огромный)) всего 220 000 :)
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    То что дизеля греются в движении это я уже слышал много раз и сам это знаю, потомучто одну зиму уже пережил с ней и с чем сравнивать. Но греются то они в движении но при остановке они не должны остывать за одну минуту :)
    -На машине стоит кондиционер
    -После замены помпы ОЖ не знаю в сервисе долили около 4 литров и сказали потом подлить еще потому что возможности не было там сидеть и греть и ждать пока темп ож дойдет до нормы, поэтому я уехал из сервиса на холодной. Ну может сам еще долил литр максимум и после этого ничего не доливал!
    -Вентилятор это со слов слесаря в техцентре, НО сколько раз я открывал капот и на холостых когда молотим с прогретым двигателем и не с прогретым НИразу не крутился вентилятор! Поэтому я думаю,что это был развод, нужно было хоть какую то причину им озвучить не просто так вить 800 р взяли за диагностику. И на форуме сказали что вентилятора печки на данной модели двигателя K9K724 1.5 86 л.с. дизель. НЕТ. или все же есть?????????
    -Салоник менялся 4 месяца назад. Если он был бы забит, то просто плохо выдувало бы.
    -Ошибок по электронике не обнаружено.
  14. Mike10
    :wacko::wacko::wacko: А что у вас воздух через отопитель гоняет?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вентилятор салона; он же и моторчик отопителя. Отдельного для печки нет.
  16. Camelia
    У машины 2 вентилятора - 1-в моторном отсеке за радиаторами и 2-й на печку,в салоне под торпедой(на форуме есть тема).
    В системе охлаждения входит 5-5,5л ОЖ !!!
    1.Вся система завоздушена,4л мало было.
    (с учетом того,что при замене ГРМ+помпа они слили почти всю ОЖ)
    помпа тут не причем,у них 2 диаметра крыльчатки,на "сименсах" чуть больше.
    В твоем случае,я бы заехал в СТО,слил бы всю ОЖ,продул всю систему и залил бы норму ОЖ все по новой!
    Если это опять повториться,просто боюсь написать - "трепанация",снятие ГБЦ и.т.д.
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    второй на печку, это когда ты включаешь печку 1-2-3 и т.д. Ну и шумит это оно.
    Значит там что то осталось вот и ушло около 5 литров. Я же написал что они залили где то 4 и я потом добавил 1л. Вы и написали 5-5.5 уходить должно на то оно и выходит!
    Он может сам крутиться если зажата кнопка кондиционера ?
    И вообще я слышал что у меганов если ниже +10 то кондер уже не включается как бы там кнопка зажата не была
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Я не знаю, что где гоняет. Я вам написал как мне тут ответили.. Значит либо мною был ответ не правильно понят, либо ошибся тот человек! Сколько людей столько и мнений тут вить не все профи:)
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вся система
    Начнём с того, что при работе кондиционера крутится и Карлсон за радиаторами; если он не крутится, то кондиционер не работает. И да; для этого и нужен датчик температуры за бортом.
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    ВОТ НА СЧЕТ ВТОРОГО ВЕНТИЛЯТОРОВ. есть второй или нет... не поленитесь прочесть...
