Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. nicolai
    nicolai Только зашел
    26 июн 2012
    naro-fominsk
    audison1000
    Подскажите что может быть.
    рено меган2 2005 1.5 дизель. стал заводится хуже и хуже только с третьего четвертого раза,и при 110-130км выскакивает ошибка инжектор фаулт ,сбрасываю газ ошибка тухнет,диагностика показала ошибку DF772контроль давления.Параметр при максим.ограничителе. Кто нить подскажите пожалуйста что может быть?
  2. Camelia
    Может быть и начало конца(топ.системы)...:(
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    короче резинки про просмотре внутрь "фишек" были вроде как на месте (там их две как я понял,не?).тада откуда воздух идет не пойму((одел просто резинки на 4 выхода из фильтра,защелкнул фишки без проблем,завел.воздух стал хреначить как в газировке...удалил резинки нахрен.больше не заводил так как сломал стойку :D
  4. Camelia
    Мда,черная полоса...и все до кучи=-O,стойки-воздух-проточник...
  5. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    Резинки не правильно одел.Надо аккуратно тупым концом иголки при хорошем освещении - что б видеть что легли ровно.
    как вариант прозрачные топливные шланги на хомуты - тогда точно будешь знать стоит ли с резинками мудохаться.
  6. Camelia
    Со временем прозрачный шланг(пусть даже в 2-3мм стена)воспринимает форму затяжки хомута и все по новому повторяется,а зимой в холод дубеет и эффект тоже теряется.*PARDON*
    Менял резинки(кольца) иголкой от шприца и от капельницы,держать в руке и маневрировать легче;)
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    прорвемся что поделать,свечи на проточник я купил,надеюсь помогут.стойки заказал..ток воздух победить осталось
  8. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    началось с того,что я мыл винсом.и она глохла раза три, так как воздуха соснула када мало жижки оставалось в банке.ну а потом через некоторое время я фильтр менял.и внимания на трубки не обращал за это рвемя...как то так
    до этого воздуха не было точно
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Господа, кто проходил такую тему: маленькие пузырьки воздуха из груши. До груши пузырьков нет. Как будто через резину подсасывает.
  10. Camelia
    Все может быть,она со временем теряет свои свойства- расслаивается и есть еще пару слабых мест.
  11. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    у мя тож появился воздух после замены фильтра(кнехт) от фильтра к насосу. обратку проверил, резинки менял в щтуцерах безрезультатно. плюнул и купил насос подвесной ATS 53911 за 1200 руб.на днях буду ставить через сопротивление чтоб качал не более 1кг. И помоему это самый оптимальный вариант по избавлению от воздуха в трубках! и в теме выше писалось про это.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я уже почти год так езжу -проблемы все ушли
  13. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    Вот вот и я к тому же а то задолбали эти танцы с бубном!
  14. Slavik78
    Slavik78 Новичок
    10 фев 2012
    Сортавала
    Славик
    Подскажи пожалуйста!!! Куда ты его подключил, вернее от куда взял плюс?
    Я подключать насос буду через лампочку, предварительно хочу его подключить на прикуривать.
  15. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    подключать надо на + который появляется при вкл зажигании. в блоке с предами под капотом есть желтый провод. точнее поищи тут где то писали
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    В обед схожу сфоткаю куда подключил..
  17. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    *PARDON*
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Извиняюсь..тогда,забыл,больше никто не напомнил.. выложу про подключение.
  19. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    ау
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Значит про подключение подкачивающего насоса...
    + на управление реле взял от блока предохранителей под капотом..-
    нашел предохранитель на который приходит + после включения зажигания-черный провод см.фото:[​IMG]
    само реле разместил здесь
    и схема на скорую руку
    прошу прощения за задержку...то одно то другое..напряги одни..
    Gladius нравится это.
