Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    в электрике не бум-бум, можно проще объяснить, что за реле еще ??
  2. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    насос нашел 0.1 бар его можно без сопротивления поставить? или 0.1 эт мало ?
  3. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Чем закончилась эпопея? Насос был вкрячен?
  4. dikk
    dikk Новичок
    20 дек 2012
    mo
    dikk
    у меня после замены фильтра тоже пузыри были,на трассе дал газу приехал,посмотрел,пропали.сегодня -27,завел,под капот глянул,опять пузыри.значения не придаю-раз заводится и едет знач все норм.если б завоздушилась она б не завелась как механовпрыск на ямз 238 к примеру
  5. Иван Виктрович
    Иван Виктрович Новичок
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Всем доброго времени суток у меня вот такая проблема отпишусь по новой чтобы было все понятно , После замены топливного фильтра проехал пару дней загорелся сервис и надпись injection a controler машина начела заводится плохо по утрам на горячую отлично. Поехал на диагностику сказали что 1 форсунка , проверял Лаунчем непонятно какйто коды дал что в нэте их нет воше стер ошибки машина отлично заводится и утром и на горячею через пару дней тот же сервис та же ошибка injection . Начел проверять форсунки на слив заметил что со второй форсунки с обратки фигачет воздух разобрал поставил на герметик (Мастера поймут о чем я ) все форсунка не травит проблема в том что поменял много чего а воздух все ровно уходит в подачу есть видео !!! Утром просто заводится как дедушки москвич пока накачает соляру работает в норме Может кто знает в чем причина и что за ошибка спс[ame="http://www.youtube.com/watch?v=kWzqCz2n5So"]http://www.youtube.com/watch?v=kWzqCz2n5So[/ame]
  6. Camelia
    Герметик не поможет,а воздух подсасывает,может быть даже из за негерметичности форсунки или трубки(колечки).
    Намудрено у вас там + еще один обратный клапан после груши?
  7. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    привет Иван:bye: с вазврашчение, да не парся у всех там воздух после грушы, а вот на подачи насоса его там есть?
  8. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    То не обратный клапан а просто медная трубка , с форсунки уже не травят 1 час назат проверял шланги обратки поставил на хамуты !!! короч без понятие
    нет на подачи насоса нету :hi:
  9. Camelia
    Обижаешь :negative:
    Надо проверить каждую форсунку отдельно!
  10. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    как по тдельности то их проверить ?
    Добавлено через 14 минут
    Николаи шя во сидел думал на самом фильтре с низу идет слив от него не может быть ? я его окручивал ))
  11. Camelia
    1Вариант:
    Снимаем обратку с насоса,ставим колпачок,заводим на пару минут чтоб система прокачалась,глушим и через час-два смотрим,если есть воздух или уходит соляра ищем подсос по магистрали,до или после фильтра.
    [​IMG][​IMG]
    2 Вариант
    С каждой обратки форсунки подключаем прозрачный шланг(капельница не подходит) к насосу,по отдельности,заводим,ждем чтоб трубка заполнилась ДТ,если после, с нее гоняет воздух,форсунку под разборку или замену.
    [​IMG][​IMG]
  12. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Спасибо Николаи завтра попробую отпишусь вам !!!
  13. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    по вашы вазражение, у вас после груше нет воздуха???????
  14. Camelia
    А представь себе,Нету!;)
  15. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    Браво:clapping:, осталоси у вас учится как устранить ЭТО:cray:
    но пока оставим так, на завотке и работу двишке не влияет:wacko2:
    у приятеля на сценике тоже воздух после груше, и многие на форуме говориле што воздух есть после грушы
  16. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Всем привет как и обешял отписаца . Проблема решена с воздухом фишка на подачу с бака в фильтр пропускала поставил на хамут без фишки вроде 3 часа постояла все ок !!! спасибо всем кто откликнулся Отдельно Николаю и Romanu затра попробую скинуть ошибку посмотрим че будет !!!
  17. svars
    svars Новичок
    28 май 2012
    Барнаул
    воздух
    У меня 50 соляры и 50 воздуха до груши и после воздуха нет.сосет где то у фильтра найти не могу.машина работает как буд то клапана гремят я и клапана проверя ездил к 10 спецам которые про грохот нечего не могли сказать только сегодня один сказал пока воздух не уберешь стучать будет и почитав теперь думаю не убил ли я насос
  18. МАСЯНЯ
    Скока лошадок у вас
  19. svars
    svars Новичок
    28 май 2012
    Барнаул
    82 лошадки
  20. МАСЯНЯ
    Тогда внимательно почитай что Коля (Camelia) написал несколько сообщений выше.
