Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Bucon
    Bucon Только зашел
    3 мар 2013
    Moldova
    Bucon
    Похожая проблема! Есть воздух в системе и звук похож на стук клапанов. Вы свою проблему уже решили?
    Добавлено через 2 минуты
    11.01.2013, 19:46 #217
    svars
    Игорь - НовичокУ меня 50 соляры и 50 воздуха до груши и после воздуха нет.сосет где то у фильтра найти не могу.машина работает как буд то клапана гремят я и клапана проверя ездил к 10 спецам которые про грохот нечего не могли сказать только сегодня один сказал пока воздух не уберешь стучать будет и почитав теперь думаю не убил ли я насос
  2. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Все здесь обсуждают 1.5dci , а 1,9 бошевский тнвд тоже умрет от воздуха? с груши на фильтр идет пузырек 1*1мм раз в минуту, а с фильтра на тнвд 5*5мм за 30сек., в одном месте протерся топливный шланг так я его эпоксидкой заклеил, а до этого воздух ручейком бежал. теперь думаю воздух из уплотнительных колец на фильтре бежит.
  3. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    Визуально проверил все трубки и защелки на фильтре и баке, подтеканий нет нигде. Заменил фильтр на новый, правда такой же модели(уже второй раз покупаю в экзисте как Kneht KL 432, а в коробке лежит фильтр на котором написано Delphi). Но все равно первый запуск после несколько часовой стоянки осуществляется долго (около 4 сек) - причина трубка ОТ ГРУШИ ДО ФИЛЬТРА полностью пустая, один воздух, а во всех остальных трубках соляра есть,причем после того как заглушил двигатель, видно как за пару минут уходит соляра только из этой трубки. и еще во время работы двигателя в трубке которая идет к фильтру - обратка, такое впечатление что там просто пена, насколько я понимаю от огромного количества воздуха. И если после простоя подкачивать грушей, создается впечатление, что фильтр пустой. Вопрос откуда может так быстро набираться воздух и куда девается соляра, ведь подтеканий нигде не видно. Уже не знаю, что и делать, просто руки опускаются. Думаю может проблема в фильтре некачественном. Если кто знает на что еще надо обратить внимание или как выявить причину завоздушивания - ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
    yura18rus нравится это.
  4. МАСЯНЯ
    Если уходит в грушу значит ее и заменить.
    там клапан наверное не держит.
  5. Camelia
    Посмотри тему "Воздух в топливных трубках" !!!
    Вот такую процедуру проведи:
    - вместо обратки от форсунок ставишь заглушку,а саму обратку в бутылочку,заводишь,пусть работает несколько минут пока не прокачается топливо по трубкам.Оставляешь на 30мин - час(не должен быть воздух),если все на месте,соляра не ушла ищешь подсос в обратке от форсунок до насоса,может быть даже форсунки сочатся,то есть- не герметичность контура высокого давления,лечится ремонтом форсунок и.т.д.
    и то,с учетом что замена фильтра проводилась по инструкиям;)
  6. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    СПАСИБО, буду пробовать искать таким способом,
    а что значит замена фильтра по инструкциям ???
  7. Camelia
    После замены фильтра надо прокачать систему,удалить воздух.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6923
    А тебе надо найти откуда воздух попадает в трубки,с контура слабого или высокого давления!
  8. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    спасибо, буду упражняться, может получится определить причину.
  9. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    Camelia огромное спасибо, даже и не верится кажется выяснил причину, обратка отпала. После очередной остановки двигателя трубка от груши до фильтра за 2 мин опустошилась, это уже нормальное явление за последнее время, но что примечательно, что тут же если прокачать грушей, то воздух полностью уходит и топливо больше не уходит из этой трубки, видимо клапана в груше при прокачке ручной становятся на место и держат топливо нормально.
    В связи с этим пара вопросов:
    лучше купить новую грушу от Кэнгу (где-то слышал что там клапана на пружинах) или же все-таки реанимировать старую путем снятия и прочистки клапанов???
    каким образом работать с прозрачными трубками которые подходят к груше, мне сказали, что если их и получиться снять, то при одевании они уже не будут герметичны и могут давать подсос, надо получается брать грушу в сборе с трубками или же есть какой-то секретный способ как их легко снять и одеть назад???
  10. МАСЯНЯ
    трубку погреешь и оденешь.
    остынет и схватит мертво.
    только грушу с трубкой резать надо по краю
    vasyan нравится это.
  11. Camelia
    Рубэн,чтоб эту трубку одеть до конца,гемороя наберешься а результат будет как всегда - лажовый:-D
    Только трубку переходник одеть, кусочек на 4-5см,одеть и на грушу и на трубку и ставить хомутики,тогда подсоса 100% не будет.
    Добавлено через 7 минут
    Вот теперь поподробней:-воздух появился после заводки с заглушкой на Вентури или как обычно?
    Теперь про грушу от Кангу:-если даже ее поставишь,разбери верхний клапан и удали сразу пружинку,нижний вполне нормально держит,а удаляя верхнею мы снимаем дополнительное сопротивление к насосу,то есть ему легче качать соляру с бака,и еще,они имеют своиства раслаиваться(со временем) внутри и вся эта бяка попадает меж пружинкой и опять результат - лажа.
    про трубки :blush:
  12. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    Воздух появился с заглушкой на тройнике.
    А по поводу переходников так и не понял.
    Если можно популярно объяснить с самого начала как снять эту грушу, разобрать и почистить, а потом правильно с переходниками(что за переходники???) одеть назад.
  13. Camelia
    Если так,проверь все наконечники на фильтре если защелканы до конца и если трубки при замене фильтра не были чуть вывернуты на наконечниках.
    Пойми одну вещь - воздух всегда поднимается наверх,при этом трубки опустошаются,клапана в груше пока не причем,под машинкой есть еще один обратный клапан.
    У тебя просто не герметичность контура слабого давления.
    Сейчас выложу фотку на счет трубки переходника, [​IMG]
    Тоже менял грушу,(история длинная),стояла от Кангу,решил вмонтировать штатную,грел феном строительным,трубка одевалась на 1-2 зубика,до конца не доходила,и опять же подсос,просто решил кусочком шланга(масло-горюче стойкий) соединить грушу с трубкой с бака.
  14. МАСЯНЯ
    :-Dда ладно вам жути нагонять.
    феном погрел одел тяп ляп сделал и поехал.
    от лишнего пузырька только лучше.точно будешь знать откуда он.
    дизель не дизель если нет подсоса воздуха и если двигатель не в масле.:)
  15. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    понимаю, что уже надоел, но от бессилия уже не знаю что и делать.
    я и еще два разных человека смотрели магистраль подачи топлива, но так и не удалось выявить причину. Потеков на трубках нет, при замене фильтра проверили наличие уплотняющих резинок в защелках. Старый фильтр разобрал и увидел на дне совсем немного мелкого песка и вроде как несколько металлических песчинок, наверно это плохой синдром. И в этой модели фильтра (Knecht KL423 на котором написано Delphi) что-то клацает, если его трусить вверх и вниз, так должно быть или нет, но у 2 шт. купленных в разное время это наблюдается.
    Топливо в трубке от бака до груши есть всегда и не уходит, пузырей не видно.
    а вот трубка от груши до фильтра всегда опустошается, как только глушишь двигатель, но если тут же прокачать грушей, то топливо больше не уходит.
    В трубке которая идет к ТНВД топливо на месте и не уходит, а трубка в которой идет обратка к фильтру тоже становится пустой.
    Отсюда выходит, что все топливо стекает в фильтр. Может диаметр штуцеров на фильтре не оригинальный, а меньше положенного или даже уже не знаю ...
    Интуитивно понятно, что слабое место это 4 точки подключения фильтра с трубками, но как это проверить, как определить герметичность соединений мне непонятно вообще, поскольку визуально все хорошо.
    Получается какой-то парадокс - на глазах за 2 минуты трубки заполняются воздухом, что говорит о большом подсосе воздуха через достаточно крупную дыру, а визуально все в норме.
    Если кто знает подскажите, пожалуйста, оригинальный номер для заказа, топливной магистрали от бака до ТНВД, включая грушу, остается только сделать замену.
    И возможно ли всю магистраль заменить обычными топливными трубками от жигулей например, а в местах соединений поставить обычные хомуты, ведь так будет дешевле существенно.
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Потеков никаких и не будет. Воздух сосет с наружи из-за разряжения внутри магистралей. И только при работающем двигателе.
    В фильтре гремит шарик обратного клапана, который не дает уходить топливу из подающей магистрали от фильтра к ТНВД
    Я все эти штуцера пообрезал и поставил резиновые шланги d7 мм.
    За магистрали отдаш 100 с лишним баксов, если новые. Найди уплотнительные колечки новые да поменяй в штуцерах.
  17. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    и еще забыл спросить, в ходе всех мероприятий мне сломали пластмассовый тройник, на фото обозначен красным, как правильно называется или какой номер каталожный имеет, чтобы заказать.
    На авторынке в Киеве все разводили руками и сказали, что таким никогда не торговали.
  18. Camelia
    Вентури.
    Лежит один,опыляется без надобности.
    Как так умудрились сломать*PARDON*,там же легко снимается трубочка.
  19. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    уже искал, но все продавцы разводят руками, нашел информацию что внутрений диаметр должен быть 8 мм а внешний 10 мм, а на авторынке говорят, что бывает только 7 мм, какие размеры на самом деле должны быть и где лучше искать их.
    шланги полностью заменили пластмассовые трубки или частично
  20. Camelia
    Артуро,как у тя со временем на пятницу утром? c 6-и часов.
