Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    да со временем не вопрос вообще, а что???
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Колечки внутренний 7,8 мм, толщина 2мм. Тоже нигде не нашел. Только на Али экспресс (200 штук надо покупать).
    Шланги от фильтра к насосу и обратно поставил резиновые, на хомутах. От груши к насосу и обратку срезал штуцера и нарастил кусочками резинового шланга.
  3. Camelia
    Можно попробовать отправить тебе тройничок и пару колечек автобусом Бельцы-Киев,он в 5-6 утра у вас на автовокзале(сам пару раз на нем ездил)
  4. ashef
    ashef Новичок
    12 окт 2012
    Kiev
    Artur
    конечно я буду только рад, живу возле автовокзала как раз, если это центральный на Московской площади
  5. Camelia
    Узнаю у водителей,напишу!;)
    Дальше через л/с.
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    помогите! после замены топливного фильтра остались пузыри от груши к фильтру, как не пробывал не выходит согнать воздух. пузыри от дейсвия груши опускаются к фильтру а дальше стоит перестать качать грушу опять поднимаются к груше. после начевки пузыри перескочили через грушу и виднелись в шланге спереди груши. Машина работает, но очково за ТНВД и форсунки если воздух этот погонит туды. пробывал прокачать воздух одновременно грушей и ослаблением отстойника на фильтре, пробывал грушей и отсоединением штуцера на подачу ТНВД не помагает. мастер говорит забей эти пузыри не навредят так как нет подсоса воздуха, остатки пузырей прогонит само собой через 100 км. вопрос что делать?
  7. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    У меня тоже пузырь стоит от груши до фильтра, только на заглушенном двигателе, после заводки он уходит в фильтр и уже из фильтра маленькими пузырьками в насос. Прочитал все темы на форуме что касается пузырьков, кроме что подсасывает где то так ни чего и не нашел. Есть конечно одна мыслишка но надо проверять.
    Добавлено через 9 минут
    До замены фильтра, тоже были пузырьки, но не предал значению, думал и за плохого фильтра. Купил Кнехт, поставил и пузыри пропали, доволен был как осел, но на следующий день они появились. Заметил одну вещь, машина без пузырей, с перехода с холостых оборотов на рабочие не дергалась, а медленно набирала ход, а с пузырями как то не приятно дергается, медленно не нажать газ нужно постоянно поддерживать обороты около 1000.
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Lexa kop тема не раскрыта. аналогично, только до замены фильтра пузырей не было и думаю не подсасывает прост не могу стравить и никто не подскажет как.
  9. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Вот и хочу докопаться до истины, будем пробовать.
  10. Camelia
    magnitt пузырьки от груши до фильтра при заведенной машине или на заглушенной появляются?
  11. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    На заглушенной, выходит из фильтра через минут 5 и стоит одним большим пузырем, после заводки уходит в фильтр и выходит множество маленьких.
    Добавлено через 4 минуты
    Я у себя полностью стравливал, но пузырь появляется снова, выходит маленькими пузырями из фильтра и собирается в один большой. А у тебя машина дергается при плавном нажатие газа?
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    на заведенной пчти все пызири бегут от груши в фильтр. далее мелкие пузирики попадают в ТНВД, когда заглушу все пузыри обратно из фильтра стремятся в грушу т.к. груша находится выше фильтра и ТНВД.
    Добавлено через 3 минуты
    Как стравливал? машина не дергается при плавном, но на холостых заметнее больше вибрации двигателя и ведет сябя двигло как-то не так как было. более тупее, что ли стал.
  13. Camelia
    У тя где то подсасывает до груши,или даже в местах соединения груши с трубками,попробуй снять грушу с фиксатора и покрутить ею в местах соединений.
  14. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Грушу крутил, вроде все крепко, пока что думаю на быстросъем на фильтре.
    Кто знает,какой диаметр трубки на оригинальном фильтре?
    Добавлено через 14 минут
    Купил 4м шланга ПВХ 6мм, сдернул штуцер с насоса и вставил один конец трубки в штуцер, перед этим дополнительно обмотав трубку изолентой для лучшего соединение, а второй конец в бак и качал грушей пока весь воздух не вышел. После удаление пузырей штуцер быстро на место, и все, после заводки двигателя пузырей не было ни с груши ни с фильтра, после заглушки минут через 15 опять появились.
    Может кто то скажет зачем так муторно со шлангом, можно и в бутылку. Но в бутылку пробовал, полтораха набирается очень быстро и пузыри не до конца убираются.
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Lexa kop спасиб может себе так замучу пробывал со штуцером в бутылку накачал 3 литра все в пустую думаю со шлангом продуманей. уточню: 6 мм эт внутреннй диаметр шланга? не ссало со стыка шланга и штуцера?
  16. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Наружный 6 мм, а на штуцере по моему 7мм, изолента в помощь.
  17. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    второй год езжу с пузыриком и не за гоняюсь. потому что мой брат уже 20 лет от катал на дизелях то КамАЗ теперь вольво и он сказал что пузырь воздуха будет всегда возле груши это не неизбежно и не какой беды он не причинит
  18. МАСЯНЯ
    Если правильно воздуха не должно быть независимо камаз или наш CR.
    процентов 90 забивают на это и ездиют.
  19. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Да я бы тоже забил, если не те ощущение когда пузырей не было.
  20. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Ума не приложу откуда воздух все таки берется, сегодня поменял все трубки на подачу, поставил из ПВХ, даже быстросъемы новые нашел. Все прокачал, завел, воздуху нет, работала минут 5, не одного пузырька, как только заглушил поперли из фильтра к груше. Разобрал грушу вроде в порядке даже из бака полностью закачивает, но на продувку ртом не много травят клапана. Кто знает груша немного должна травить или нет? Собрал, прокачал, опять такая фигня, пузыри поднимаются и все, даже со временем трубку осушает, но когда заводишь трубка наполняется солярой, а воздух уходит фильтр, а потом мелкими пузырками уходит в насос. Опять прокачал и поехал домой, машинка при тихой езде не дергалась и ровно набирала обороты. По приезду домой открыл капот, не одного пузырика, заглушил и пузыри опять поперли к груше. Постояла где то с часик решил прокатится, опять задергалась при медленном нажатие на газ.
    Вывод такой, где то подсасывает на не работающем двигателе.
    Ребята кто знает помогите разобраться, спать не дает, дотошный я, люблю что бы все было идеально.
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    Сейчас третий раз прочитал тему от корки до корки, и практически у всех один симптом пузыри появляются после смена фильтра. Только где в фильтре то,фильтр вроде не говяный, Кнехт стоит. Может фильтры бракованные?
