Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Aleksandr43
    Aleksandr43 Новичок
    21 фев 2013
    Ярик
    Nepoch
    какой диамерт шланга использовал?
  2. Camelia
    Обычно на подачу идет на 8мм,обратка 6мм(у некоторых тоже по 8мм).
    Где обещанное?
  3. Aleksandr43
    Aleksandr43 Новичок
    21 фев 2013
    Ярик
    Nepoch
    хорошот погрел феном и посадил...держит великолепно...
  4. Сфератум
    Сфератум Только зашел
    11 янв 2014
    Омск
    Сфератум
    Прочитал всю тему и решил задать вопрос)
    У меня меган 3 к9к 836. Пузырьки проскакивают только в трубке от фильтра к ТНВД. Бывает утром при заводке начинает работать с перебоями двигатель секунд 10-15 и в это время пузырьки диаметром 3-5 мм караваном бегут(( Уже менял колечки в штуцере этой трубки на фильтре, не помогает. Появилась идея!
    Взять топливный шланг резиновый, его одеть одним концом на выход с фильтра затянуть хомутом, а второй конец присоединить через какой нибудь переходник к прозрачной трубке(предварительно укоротив ее). Конечно можно полностью заменить, но тогда не будет видно есть ли пузырьки.
    Одним словом хочу оставить сантиметров 5 прозрачной(перед ТНВД), это соединение не принесет ли хлопот в виде возможного дополнительного подсоса воздуха?
  5. Aleksandr43
    Aleksandr43 Новичок
    21 фев 2013
    Ярик
    Nepoch
    Сегодня подачу полностью переделал на резиновые шлаги с хомутами, убрав полностью все быстросъмные соединения, с обратку пока не стал трогать, посмотрим что будет дальше...грушей все прокачал, пока все отлично...
  6. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    Ну вы и заморочились, а не боитесь что трубки резиновые разъест?
    Если вы читали всю тему, то бы видели мои сообщения, быстросъемы подходят от дизельной газели.
  7. Сфератум
    11 янв 2014
    Омск
    Сфератум
    По поводу быстросъемов от газели я видел сообщение где то сверху темы о том что там чуть чуть диаметр меньше на 0,2мм вроде и от этого как я понял лучшая герметичность системы.
    Мне вообще не нравятся быстросъемы. Резиновый(топливный) шланг ребята слышал у нас ставят, но пока не слышал чтоб кто-нибудь жаловался что их разъело.
  8. Aleksandr43
    Aleksandr43 Новичок
    21 фев 2013
    Ярик
    Nepoch
    шланги из маслостойкой резины и им 1000 лет ничего не будет....быстросъемы от газели в глаза никто не видел и не слышал о них в 3 магазинах специализирующихся на запчастях ГАЗ, так что их еще нужно найти в продаже...я этого сделать не смог...
  9. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Если вы спрашивали для обычной Газели, то их действительно нет, нужно от дизельной.
  10. Camelia
    Результат каков?:)
    Есть предположение,что подсос имеешь в этих местах.
    [CUT="001"][​IMG][/CUT]
  11. Aleksandr43
    Aleksandr43 Новичок
    21 фев 2013
    Ярик
    Nepoch
    теперь все нормально...подсос воздуха был скорее всего на фишке самого насоса или на фишках фильтра.
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребята подскажите по такому вопросу. Появился воздух в топливных трубках, особенно в обратке после насоса. При работе двигателя видно как пузыри с воздухом выходят от ТНВД. Грушей прокачать не получается пузыри в обратке просто гоняются туда-сюда. Заводится после часа простоя плохо раза с пятого и появилась ошибка Check injection. П.С. проблему с форсунками, которая была раньше решил.
  13. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня поменял грушу, надеюсь топливо не будет уходить в бак как это было раньше. Но вот вопрос: есть пузырьки с воздухом в трубке подачи топлива еще до груши. Подскажите, где может подсасывать?
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Кто знает из-чего может быть воздух в шланге обратки?
  15. МАСЯНЯ
    начни с шлангов обратки поменяй
  16. Костепундер53
    можно преефразировать вопрос
    а он(воздух) вам мешает?
    Добавлено через 3 минуты
    гениальныи ход создателеи машины
    и продавцов запчестеи в зговоре с сто
    поставит ь прозрачные трубки:-D
    количество обрашени и поменяных зря узлов -растет вразы:-D
    скоро сделають прозрачные бензабаки
    *OK*
    и поодоны двигла
    предаствте как часто будут менть и то и другое
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Дело в том, что все косяки в дизеле проявляются зимой. Не хочется как-то утром не завестись. У меня за час простоя топливо уходит из обратки до фильтра, это не нормально.
  18. Костепундер53
    и машина не заводиться?
    просто скока владел я меганоми шаз им владеет фишка
    пузырьки были
    но я неслидил за ними*PARDON*
    как они уходять
    через сколко итд
    Добавлено через 2 минуты
    если ничего небеспокоит
    кроме визуальных налюдении за пузырьками
    то предложу
    НЕ МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Варианта два:
    1. Негерметичность самой обратки. Это резинки на форсах и соединения на фильтре и насосе.
    2. Негерметичность форсунок, особенно после ремонта, замены клапана. Воздух может травить по резьбе. У меня было именно так. Снова разбирал форсунку, промазывал резъбу нетвердеющим герметиком.
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Все шланги заменил на новые на хомутах, обратку тоже заменил, только пластмассовые тройники старые остались. Ума не приложе где может подсасывать.
