Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Проведи эксперимент. Поставь заглушку на входе обратки с форсунок в магистраль с насоса, а обратку с форсунок пусти в какую нить бутылку. Выгони воздух из системы, пусть двигатель поработает. Потом смотри уходит топливо или нет. Если не уходит, значит проблема где-то в форсунках.
  2. futurama
    futurama Только зашел
    20 авг 2009
    как проверить работоспособность груши? машина заводится через раз. до груши воздуха нет, после нее - полно пузырей. рукой подкачиваешь, они убегают, а потом, если смотреть - бегут обратно в грушу.
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Если до груши воздух-груша не держит. С ТНВД скинь "фишку" зеленую(это подача) и грушей прокачай топливо в емкость. Затем сожмешь грушу и оденешь фишку на место.
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Я вот всё никак в толк не возьму. На 2-х меганах нет разве воздушного клапана на входном в ТНВД? У меня на 3-ем, 836 двигатель, есть...
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Есть конечно.Просто он прикрыт пластиковой крышечкой
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    недовно прокачал топливо грушей по причине того, что перед грушей был воздушный мешок. снял обратку и грушей прогнал топливо. потом из топливного фильта. после пузыря нет, но заметил что груша постоянно мягкая даже на работающем двигетеле. раньше накочаешь грушей и она твердеет, а терь нет. завтра гляну появится пузыри или нет.
  7. futurama
    20 авг 2009
    а фишка как снимается? просто одевается или крутить надо или зажимы какие?
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    крутить ничего не надо, достаточно нажать на фиксатор (в данном случае зеленого цвета и потянуть вверх)
  9. AnKov
    12 авг 2013
    Вы меня извините за мою тупость, но... зачем эти "танцы с бубном" со скидыванием фишек и зажимом трубок если есть клапан для стравливания воздуха?
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    где?
  11. МАСЯНЯ
    он имеет в виду в топливном фильтре наверное
  12. AnKov
    12 авг 2013
    Нет. Не в топливном. Читаем несколько постов выше. #344, #345.
  13. МАСЯНЯ
    в 722 точно небыло клапанов
    шланг от фильтра шел в тнвд.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Все просто... Можно и через клапан, но для этого нужна трубочка иначе все будет в соляре. Для меня проще и быстрее скинуть фишку и прокачать грушей в полтарушку. Каждый делает как ему удобно, главное конечный результат
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    фото,ибо пока не соображу
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На ТНВД на трубке подачи стоит этот клапан. Обычно он сверху закрыт крышечкой(со стрелками)
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    serg8001, а как нужно стравливать. я видел наболдажник со стрелками. но там все пластиковое и хлипкое боюсь сломать. как снимать крышечку и как стравливать. подскажите.
  18. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    видел тоже эту штучку но провернуть сначала не смог потом не стал побоялся что сломаю что нибудь - в чем секрет*PARDON*
  19. AnKov
    12 авг 2013
    А когда снимаешь-одеваешь фишку не в соляре? Просто аккуратней надо быть. :) И потом. Чего там качать аж целую полторашку? Пошла соляра, качнул ещё пару-тройку раз и всё.
  20. futurama
    20 авг 2009
    как фишку снимать, подскажите. и вообще как она выглядит? если есть фото - будет вообще отлично :))) спасибо
    Добавлено через 50 минут
    у меня вообще какая проблема.
    недели 2 назад стала иногда вылезать ошибка injection fault
    поехал в сервис, пробили клипом - сказали что навернулась какая то воздушная заслонка, стоит она мол 25 штук и служит для того чтоб глушить двигло в случае крититческих поломок например. сказали что можно ездить так и никто не меняет, находится она вот тут
    ок, я езжу дальше, иногда ошибка вылезает, но при следующем заводе авто пропалает. машина едет так же, в общем фиг с ней. спустя неделю стала плохо заводиться. после груши полно воздуха в трубках
    я вот думаю
    - не может ли это быть связано, и не могло ли изза воздуха в системе выдать такую ошибку, будто это заслонка навернулась?
    - как все же проверить груша ли виновата или где еще сосет?
    кстати, с месяц назад устраняли течи обратки + меняли медное кольцо под одной форсункой. обратка снова потекла. может ли сосать оттуда? обратка? форсунка?
