Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    +1
    если не вставить - то в баке создаеься разреженность - лёгкими тяжело натянуть соляры.
  2. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    спасибо!оказывается ведь сам знал что это. наверное вчера промерзли мозги вот и подтупливаю. Может как вариант загнать авто в теплый гараж? мне кажется что топливо прихватило в системе
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну это самый лучший вариант
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    загнать неплохо бы. но если воздух в груше я те повторю - воздух она не качает смотри выше.
  5. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    При прокачке грушей виден воздушный пузырь который ерзает туда сюда. Пробовал создать давление в баке путем накачивания воздуха в бак компрессором через заливную горловину. Результата нет. А в груше не может стоять какой нибудь клапан?
  6. Camelia
    И не получится,на верху бака есть воздуховод,а в груше 2 клапана,сможешь поднять топливо с бака только ,,оральным,, методом.
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    в груше целых 2 клапана
  8. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    как проверить работу работу клапанов в груше?
  9. Camelia
    Пока не накачаешь топливо в грушу они не сработают,воздухом не держат.
  10. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    Спасибо. Вечером буду пробовать еще. А то без машины очень грустно:(
  11. Camelia
    Между прочим,груша еще и разборная,а я поменял на Канговскую,в ней клапана прижимаются пружинками,то есть не зависит от наличия топлива в ней.
  12. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    Всем привет! Спасибо большое за советы. Завел авто*YAHOO* с помощью "орального" метода. Пришлось покашлять и поплеваться но оно того стоило*ROFL*
  13. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Всем привет! Сегодня не завёлся,по причине воздуха в трубках вместо соляры,скинул трубку с тнвд и пробовал качать грушей результатов 0,топливо уходит в бак.Пробовал ртом качать,но соляра мигом возвращается в бак,Груша кочает в пустую воздух. Подскажите где копать? Без машины как без рук.Может в груше клапан накрылся? Или с фильтром что не так? Двигатель 722 топливная делфи
  14. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    А груши вообще разборные?
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да. разбирается и чисттяся оба клапана.
    соляра понятно возвращается - клапан на груше старый и не держитно твоя задача натянуть ртом соляры так чтоб она пришгла в грушу и быстро одеть на насос - тогда можно качать - круг будет замкнут.
    но если соляра ушла - то там точно чтото сломано.
  16. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Пробовал и так,при прокачкой грушей она всё равно в бак уходит,в сторону насоса не идёт
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    груша солярой при этом наполнена но не прокачивает? или груша не наполнена ?
  18. Camelia
    Сними обратку с насоса,посмотришь что будет,таким методом заполняется груша и фильтр быстрее.
    Соляра не густая?
    У тебя под машиной еще один клапан обратный,который тоже не держит,видимо попал ,,мусор,, меж язычками.
  19. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Солярка не густая,Груша наполняется солярой и прокачивается,но стоит только трубку подачи надеть на насос как тут же на глазах топливо убигает в бак.Вообщем снял сегодня грушу,промыл,продул,прочистил клапана,поэксперементировал на воде,-груша работает.Завтра буду ставить на машину.
  20. Camelia
    Где то подсос воздуха.
