Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Наверно трясучка. :smile3: Не мешай машине габотать. :drinks:
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    появляется воздух из фильтра к тнвд на горячую, когда двигатель холодный воздуха нет. в чем причина? (фильтр менял и поставил без датчика воды, смотрел быстроразъемы на фильтре, и форсунки под крышкой - все сухо).
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    маленькие пузырьки?
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    большие, как будто шланг дырявый. и идут если не периодично, то по крайней мере не сплошным потоком т.е. прошли, затем пауза, потом снова.
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    забей
  6. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    чистил систему винсом (т.е. подача была из банки и обратка в банку) и заметил, что с обратки сплошняком валят пузырьки воздуха (как будто газировка)
    при всем при этом при движении, периодически загорается ошибка injection a conroler.
    после того как машину заглушил и завел снова, ошибки некоторое время нет.
    по моим наблюдениям, тяга двигателя не изменялась.
    также, при заводке холодного двигателя, присутствует посторонний металлический стук, природу которого, в трех разных сервисах определить так и не смогли.
    мне кажется, что это какая-то форсунка уродничает, отсюда и воздух в обратке, отсюда и периодически появляющася ошибка.
    клипом в сервисах диагностировали, но ничего разумного сказать не смогли.
    хочу попробовать снять крышку пластмассовую и стетоскопом послушать работу форсунок.
    может у кого-то еще какие мысли будут?
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Заглуши обратку, на форсунки прозрачные трубки, трубки в бутылку и смотри которая форсунка гонит воздух. Если это форсунка, а не воздух где-то по соединениям обратки.
  8. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    да, спасибо попробую так сделать.
    выяснились новые детали по моему вопросу, написал еще в теме "форсунки".
  9. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Всем доброго дня!
    Может кто поможет советом?
    Меган 2, 1.5 дизель, 2004 год.
    После замены топ. фильтра и попытки первого пуска, авто заводится и глохнет то сразу, то через пару минут, то совсем не заводится, когда работает, мотор не троит не колбасит,
    как работал двиг. раньше, не известно...
    Иногда загорается ошибка "ingection fould".
    Топливную систему прокачивал, но всё равно вижу немного пузырьков воздуха.
    В чём может быть проблема??
  10. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Может шланги перепутали когда устанавливали,какой фильтр поставили?
  11. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Прикалываетесь чтоли)?Всё стоит по цветам, как положено.
    Фильтр Mahle.
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    колечки на быстросъемах поменяй, Mahle. на этих фильтрах есть брачек иногда, появилась недавно
  13. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Номер колечек не подскажете?
  14. AnKov
    12 авг 2013
    Тоже интересно узнать номерок этих колечек.
  15. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Поменял все шланги вместо колечек, результат тот же, не заводится...
    Народ скажите по поводу груши:
    когда в ней воздух, не качает вообще, снимаю шланг подачи с тнвд и дедовским методом отсасываю воздух до груши, далее она просто дубеет и качать ей невозможно, в итоге так отсасываю воздух до тнвд пока не пойдёт топливо и вставляю шланг обратно, завожу, нифига...
  16. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    С запуском проблему решил, разобрал опять грушу и вытащил один клапал, всё сразу прокачалось.
    Теперь возник другой вопрос:
    Переодически при работе двигателя выскакивает ошибка chec ingechion, в этот момент обороты поднимаются до 1000, потом опять всё пропадает.периодичность примерно секунд 20-30.
    Если поехать, появляетя
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2015 ---
    при разгоне появляется ошибка ingechion foult.
    что может быть?
  17. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    так происходит если отрубается одна форсунка. в работе остаются три и двиг поднимает обороты. нужен клип
  18. AnKov
    12 авг 2013
    Дык чё с колечками? Номер или хотя бы размер есть? И что за брак такой на этих фильтрах?
  19. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Спасибо.
    Тут есть кто-нибудь из Санкт-Петербурга шаристый с клипом? я бы подъехал.
  20. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Не шибко шаристый, но ошибки считать, посмотреть смогу, а дальше уже тут консилиум подскажет =) если что - я на юго-западе города.
