Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Отлично, я в Петергофе.
    Напишите номер свой, позвоню, договоримся.
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    7 999 О38 64 О4, Андрей. После 18 буду дома. В выходные может быть сам до Петергофа скатаюсь.
  3. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    Всем снова привет. Приезжал сегодня Андрей, но так и не смогли мы прочитать ничего, проблема или в разъеме или ещё где-то..
    Но всё равно спасибо ему за то что приехал.
    Вопрос теперь вот в чём.
    Машина теперь заводится, работает и даже едет, если ехать плавно ошибок никаких не выскакивает.
    Но после 10 км. езды пробило шланчик обратки 2ой форсунки, поменял его, через ещё км. 10 пробило шланчикик обратки 1ой форсунки,
    поменял все шланчики обратки от форсунок до тнвд и поставил пластиковые хомуты, стало давить соляру где-то снизу первой форсунки....
    Это значит форсунки забиты и из-за высокого давления соляра лезет там где соединение слабее???
    P.S. При заведённом моторе струя из лопнувшего шланчика обратки форсунки была хорошая.
  4. Kelmer
    Kelmer Только зашел
    1 июн 2015
    авто
    никто не поскажет? может была похожая ситуация?
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    хз посмотри топливный фильтр, а лучше поменяй
  6. Mr.Carbon
    Mr.Carbon Только зашел
    7 июл 2015
    Стас
    Всем привет! Столкнулся с похожей проблемой на мегане 2 к9к сименс. Сначала появился injection fault на приборке, позже авто перестало заводиться. Отбуксировал её на сервис, там поменяли топл. фильтр (авто стало заводиться но чек не погас и авто периодически глохло), затем я поменял регулятор топлива (т.к. клип указывал на него) - проблема не решилась, чек горит, авто плохо заводится (периодически глохнет), при езде обороты не поднимаются выше 2500 об. Потом я заметил, что в топл. системе есть воздух (от фильтра на тнвд идут пузыри при заведённой машине, но как её глушишь - завести уже проблематично т.к. в этом шланге воздушные пробки по 7-10 см длиной - чтобы завести снова приходится качать грушей). Тему прочитал всю, но всё равно не знаю куда смотреть, что делать дальше?? В сервисе был, посоветовали ехать к мастерам по ТНВД, но сказали что стружки у меня нету (когда меняли фильтр). Может ли гореть injection fault при воздухе в системе?? Заранее спасибо!!
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Конечно может. Насос хватает воздух, падает давление в системе и выскакивает Фаулт. Все как по "учебнику".
  8. Mr.Carbon
    7 июл 2015
    Стас
    Как думаете, если поставить обратный клапан перед насосом и на слив (в бак) может решить данную проблему или не стоит колхозить?? (Вроде кому то помогало как я понял!)
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Воздух в соединениях на фильтре или на баке как тянуло, так и будет тянуть, проще шланги резиновые на хомутах поставить, тогда точно подсоса воздуха не будет. Или менять уплотнительные колечки в соединениях.
  10. Mr.Carbon
    7 июл 2015
    Стас
    Решил проверить сегодня грушу, когда разобрал её, то увидел, что оба датчика сломаны (одного из них вообще не было на месте - он где то болтался). Может ли моя проблема быть связана с неисправной работой груши??
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    может конечно. смотри все соединения. если не поможет, то тнвд под замену и скорее всего дело в тнвд, он сосет воздух. Как проверить? - Методом исключения. прозрачные шланги на подачу и обратку, все дело в канистру минуя фильтр топливный штатный. На подачу накинуть фильтр от бензинки - дт залить чистое. Напиши потом в чем была проблема.
  12. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Размер 14х2,5х10 в магазинах гидравлики
  13. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Почти. 10х2х14. Они силиконовые и их два. Причем одно типа слегка профилированое. Завтра фото выложу.
    А. Да. Машина Меган 3, мотор 836.
  14. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Что-то размер не стандартный (google в помощь)
  15. AnKov
    12 авг 2013
    Вчера менял фильтр и посмотрел. В магазине гидравлики купил перед этим 10х2,5 и, на всякий 9х2,5. По внешнему диаметру подошли последние, но на штуцер фильтра не налезли. Да и визуально видно, что диаметр резинки не 2,5, а 2.
    Слева направо.
    Зеленая нижняя профилированная.
    Желтая верхняя круглая.
    Дальше 10х2,5.
    Последняя 9х2,0.
    Руки и глаза Вам в помощь.
  16. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Пробуйте, я это уже проходил.
  17. AnKov
    12 авг 2013
    Не понял. Что именно пробовать?
  18. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Если наружный диаметр 14, а диаметр штуцера 10, то тогда мой вариант, если наружный диаметр другой, тогда надо подбирать.
  19. ONVOLEG
    ONVOLEG Новичок
    13 окт 2014
    mls
    Да..., меган 2
  20. AnKov
    12 авг 2013
    Вот не хотел писать, но... (14-10)/2 сколько получиться? Почему колечко 14х2,5х10? Я же выложил фото колечек, которые стояли в штуцере. Не думаю, что они отличаются на 2 и 3 Меганах.
