Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. 1983ars
    1983ars Только зашел
    3 мар 2016
    oleh
    Вот и я стал обладателем мегана 2008г.106л.с.И вот сразу проблема,через 2ва дня после его приобритения у меня появилса ДЖЕКИЧАН, НО заводитса авто и на холодную и на горячею БЕЗ...БЕ.
    Проежаю мах 5км и вот и ОН,в работе машынки ничего не меняетса(тяга резвость на месте,170 без проблем) глушим, заводим всьо ок,едим пару минут и снова ОН.Но пири горящем сервисе холостые обороты 950 и работает вентилятор,глушу сразу же завожу обороты 800 и всьо ок.И есть большые 1.5см.куски воздуха которые бегут после остановки двигателя от фильтра к груше.На СТО с КЛИПОМ ничего не нашли.клапан ЕГР почистил,Может дело в етих пузирях????ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!
    DVLNick нравится это.
  2. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    забей на пузыри. они почти у всех. Съезди,на другой клип
  3. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребята, кто знает а зачем оплетка на топливном шланге от груши к фильтру?
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    вибрация?
  5. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Да не похоже. Там оплетка не на весь шланг.
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    чтоб шланги не перетирались
  7. spc47
    spc47 Новичок
    30 июл 2012
    Если машина с сажевым фильтром почитай тему про погружной подогреватель
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    106 лс вроде без сажевика
  9. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    Доброго времени суток! У меня ситуация такова: с обратки от тнвд на фильтр бежит пена, проверяю форсунки на слив- пена со всех форсунок и не понять сколько льют. Товарищь дизелист сказал что хана подкачивающему насосу. При нагрузке и резком разгоне вылетает инжекшен фаульт, а обди 2 сканер ругается на регулятор давления топлива.
    Так что хана тнвд?
  10. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    На ум пока приходит только то что товарищ идиот.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2016 ---
    Форсы чини.
  11. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    Форсунки ремонтировал 9000 км назад- менял 4 клапана. она тогда перестала заводиться.
    Заводиться начала, а ошибка осталась.
    Может какая то из форсунок подраскрутилась, хотя нет- со всех пена идёт.
  12. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Если со всех либо некачественные клапана, либо стружка.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2016 ---
    Но это не отменяется. Ты передай товарищу это. В таких авто нет подкачивающих насосов.
  13. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    А во здесь вы не правы, Первая камера нашего тнвд и есть подкачивающий насос.
    Вскрывал бак, фильтр, и насос- вторую камеру с тремя роликами- стружки нет.
    И клапана делфи из проверенного места, за ориг отвечают.
    И если верить форуму то смерть тнвд приходит через первую подкачивающую камеру.
  14. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Не подкачивающий насос. Это подкачивающая секция. Не надо мне ляля. Насос - вынесен отдельно от тнвд. Тут насоса нет.
  15. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    ну если дословно , то может оно и так называется, смысл тот же, что не хватает насосу топлива, т.к. подкачивающая секция плохо качает.
  16. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Ну точно. Нехватает ему топлива :)
    Нехватало б топлива мозги двигателя даже б не дали на форсунки импульсы. Чушь емли честно пишешь.
  17. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    Ок. Тогда почему после замены клапанов, ошибка всё равно выскакивает, ведь форсы не льют. Кто ещё может вредничать? Регулятор давления топлива на тнвд? Так он стоит как бу тнвд с ним же.
  18. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    Не знаю как на дци, а на цдишном спринтере всё даётся, правда там подкачивающий насос стоит отдельно. Работать на хх ему хватает, а при нагрузке или тапку в пол машина глохнет. Это когда насосу совсем хана.
    И у меня при резком нажатии в пол выскакивает ошибка и машина как глохнет на доли секунды, потом толчок и разгон.
  19. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    В спринтере бош а в последних дэлфи 3.5
    Не надо путать с рено это не одна и та же колбаса.
    Хочешь исключить регулятор - поменяй на новый.
    Но это не избавит тебя. От пены умирающих форс , которые повторюсь умерли от :
    А. Китай клапана
    Б. Стружащий насос
    В. Неприсвоеные коды
  20. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    В том то и дело что хочу исключить регулятор и насос вместе купив бу насос, у нас это от 8 до 12 тыр. А отдавать опять 20 тыр на клапана и 3 тыр на их пропись и не увидеть результата не очень хочется.
    И на форуме писали что прописывать не обязательно, что передумали?
