Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    На клипе не был, не знаю где у нас в Калининграде хороший, разбирающийся клипер.
    Ты сам не из Калининграда?
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2016 ---
    На данный момент правильно проверить форсы на слив не получается из-за пены, с пеной из форс выходит не много саляры.
    Снимал свой резиновый шланг, вместо него одевал прозрачный и смотрел. С фильтра на насос чистое топливо, с тнвд- пена.
  2. алишер1978
    алишер1978 Только зашел
    краснодар
    Алишер
    прошу прощения за возможно нелепый вопрос , а где обратный клапан на обратке?
  3. алишер1978
    краснодар
    Алишер
    --- Сообщение объединено, 3 май 2016 ---
    где же этот клапан обратный под машиной?
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Этот клапан стоит на подающей магистрали от бака в районе задней правой пассажирской дверки.
  5. алишер1978
    краснодар
    Алишер
    Vikos
    спасибо Вам за ответ. в своей машине все облазил ... нет у меня этого "клапана обратного под машиной". только "груша". а можно фото ?....... воздух в топливной системе замучил.....
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Воздух в системе это как правило подсос в уплотнениях быстросъемов на фильтре, насосе, у бака. В уплотнениях обратки от форсунок. Обратный клапан к этому делу отношения не имеет. Он просто не дает топливу уходить от груши в бак. Это маленький пластиковый цилиндрик на магистрали. С фото не помогу, нету у меня ямы.
  7. алишер1978
    краснодар
    Алишер
    видимо не тот случай...вкратце, чтобы Вас НЕ ОТВЛЕКАТЬ особо...в общем , задавливаю давление 2 атм. на выходе из бака в трубопровод подачи , а обратку на входе в бак "заглушаю"... все стыки в уплотнениях быстросъемов на фильтре, насосе и т.д . обмыливаю. результат - все герметично!!!! парадокс... разобрал "стакан" в баке . все просто : подача пошла -обратка пришла. тоже нигде воздух "не подсасывает"....пишет чек инжекшен и после простоя, на остывшем движке, заводится с 7-8 раза. поменял клапана на форсах... результат 0 ...
  8. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    А ао время езды чек инжекшн не горит?
  9. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Насос создает разряжение, в результате идет подсос воздуха. а ты давишь 2 атм. в уплотнениях все раздавливается. Попробуй иначе.
  10. алишер1978
    краснодар
    Алишер
    один момент ! всю процедуру так называемой опрессовки произвожу на выключенном двигателе....
    --- Сообщение объединено, 5 май 2016 ---
    горит... сбрасывал клипом...через пару км. периодически стал появляться , а затем и вовсе стал постоянно гореть...
  11. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Ошибку с клипа дай
  12. алишер1978
    краснодар
    Алишер
    в субботу поеду сброшу все ошибки ... т.к. за время последней диагностики много чего проделал (чистил ЕГР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТНВД ПРОДУВАЛ -СЕТКУ ГРЯЗЕВИК,ФОРСЫ ПРОТЯНУЛ , КИНУЛ ОБРАТКУ В ОБХОД ФИЛЬТРА) . КАК ВЫСВЕТИТСЯ ЧЕК ЗАПИШУ ОШИБКУ...СРАЗУ ОТПИШУСЬ...ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
    ЕЩЕ раз проверил форсы - в норме . за 2 минуты- не более 4 куб.мм.
  13. алишер1978
    краснодар
    Алишер
    в общем, чудеса французской техники... Проехал около 250 км. перед диагностикой . нигде не останавливался. на утро также воздух в трубках. еле завелся . на диагностике сбросил все ошибки... дал остыть движку (около 2 ч.). завожу машину ...и о ЧУДО. С ПОЛ ПИНКА... УДИВИЛО.чек не загорается... ну думаю, сейчас проеду и джеки чан выскочит...ан нет...более того на утро завелась четко...вывод, воздух в системе - это нормально...на работу никак не влияет...
  14. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Алилуя. В течении 2 недель опять одним утром станет похо заводиться.
  15. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
    magnitt нравится это.
  16. KostyaBar
    KostyaBar Только зашел
    20 фев 2016
    KosBar
    прям как за мою машину написал!!!! как решилась проблема подскажи пожайлуста:dntknw:
  17. Дмитрий беседов
    Дмитрий беседов Новичок
    25 окт 2016
    dmitriy
    ВОЗДУХ С ОБРАТКИ ФОРСУНОК!!!!!НЕ ПОРТИТЕ АВТО. Кто хочет избавиться и убедиться,берете обычный прозрачный шланг метр диаметром 8мм. Отсоединяете подачу от груши,и ставите шланг минуя фильтр и к насосу,с вентуры(обратку) в бутылку заводим и смотрим.Я так сам долго мучился,думал что воздух мешает.
  18. Camelia
    Без комментариев!
    (прочтите вторую строку:good:)
  19. Дмитрий беседов
    25 окт 2016
    dmitriy
    чтобы не колхозили на шланги и хомуты. Я уже так мучился,голову конопатила форса,а мне все топливные срезали и на хомуты с прозрачными шлангами,тол.фильтр от киа с подкачкой.Теперь ищу родные топл.трубки с быстросьемами,чтобы все на место поставить.
  20. Camelia
    Честно,имелось ввиду тот факт,который подключались трубки на прямую к ТНВД минуя фильтр,так не долго заработать "заразу"(стружку)!
