Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Что за чебурашка? И На что он попал??? Пугаете млин,,,
  2. МАСЯНЯ
  3. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
  4. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Я уже здесь! Если кратко то попал я на замену ТНВД,и форсунок со всеми вытекающими,удовольствие не из дешовых и мало приятное.Как то так!:)А всему виной стружка с ТНВД,которая забивает всю топливную систему!Мыть придется бак,все трубки.ремонтировать форсунки.менять ТНВД.Вот!
  5. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Спасибо Земеля.Короче жду весну,,,заменю фильтр,а там поглядим
  6. Camelia
    Дим,тебе МАСЯНЯ уже написал http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=316618&postcount=91
    тебе перед продажей,бывший хозяин всунул новый,дешевый фильтр,о последствиях тов.Чебурашков тоже написал,решать тебе.
  7. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Не жди весну,а будешь менять фильтр распили старый,и проверь магнитом на наличие стружки.
  8. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    ок спасибо за совет
  9. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Да не за что!:)
  10. Camelia
  11. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
  12. Camelia
    Весело!!!Супер!!!
    Скорее всего подсос в обратке от форсунок к насосу,обратный клапан в фильтре не успевает отсекать весь воздух и все идет по кругу.
    Эту трубочку сними и кинь в бутылочку,где крестик - заглуши(сделай колпачек) или придержи пальцем(как только уберешь пойдет воздух),смотри дальше что будет.
    Отпишись!!!
    Если воздух пропадет пойдем дальше.
  13. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Ок.Завтра опробую,,,
  14. МАСЯНЯ
    С периодичностью в три дня раз появляется пузырек в подаче на тнвд
    Кроме фильтра, что еще может быть?
  15. Camelia
    Масянь,ну еще немножко подожди,потеплеет и все должно стать на свои места,а один пузырек раз в 3 дня не самое страшное.
  16. МАСЯНЯ
    Сегодня эта сволочь чуть больше была.
    попытался прокачать грушей хрен.
    завоздушилось больше.
    потом подумал буде что будет нажал старт комп выдал дефалт... и все заработало.
    только потом смог грушей прокачать и выгнать пузырек. значит сначала надо завести мотор потому что саляра уходит.
  17. Костепундер53
    когда первыи раз увидел фильтр .. посетила мысль.. соединения я думаю стандартного размера (нуно проверить эту велечину конечно) а что если вязть обычныи дешовыи фильтр для дизелька с такимиже пимпочками.. но чтоб было тока 2 входа.. одеть его на тудатку.. ну а собраткои решить вопрос так или просто напрямую соеденить (выташить снашего фильтра троиник пластиковыи и заделать дырку идушию в фильтр) или воткнуть аналогичныи фильтр
    из минусов предвкушаю что обогрева небудет обраткои.. в отсальном тока плюсы.. насчет микрон и чистоты очистки - подобрать фильтр от дци иномарки их полно.. и цены в 2 ато и больше раза меньше
    кстати вопрос завоздушки от обратки можно на етои схеме тоже проверить
  18. МАСЯНЯ
    Костик , объясни пожалуйста на русском.что и куда и откуда?
  19. Костепундер53
    береш фильтр с 2 штуками ну тока вход и выход а не с4 как унас,,, втыкаеш его в магистраль подачи..
    и такоиже в обратку.. хотя нах он вобратку нужен? соеденить трубки обратки пусть в бак леться сразу
  20. МАСЯНЯ
    НЕ зимой не прокатит.
    и еще обратка должна отсекать воздух .
    и ваще у знакомого рено каблучок грузобичок с таким же мотором.
    там фильтр в моторном отсеке стоит.
