Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Slavik78
    Slavik78 Новичок
    10 фев 2012
    Сортавала
    Славик
    Еще на прошлый свой автомобиль хотел такой поставить. Ведь воздух для топливной аппаратуры это как мышьяк для человека.
  2. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот вот..но помимо этого есть еще плюсы..легко менять фильтр, прокасивается все на раз ,два
  3. Slavik78
    Slavik78 Новичок
    10 фев 2012
    Сортавала
    Славик
    Посмотри пожалуйста. Куда и к чему ты его подключил.
    Gladius нравится это.
  4. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Снял на видео воздух в моих трубках http://youtu.be/LFCwdVLFLCE Есть момент когда с фильтра на ТНВД идет очень много воздуха, откуда он взялся не пойму?
  5. МАСЯНЯ
    С обратки через шланги. они старые.
    у меня так же было пока Коля отправил мне трубки такие что мы в четвером еле еле натянули.
    теперь все хорошо. воздуха в подаче нет
    может поэтому и заводится долго вместо саляры воздух у тебя.т.н.в.д. жалко
  6. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Смотри соединения шлангов к фильтру,скорей всего там подсасывает.
  7. Camelia
    Когда фильтр меняли и какой?
  8. melcomp
    melcomp Новичок
    31 янв 2012
    Ульяновск
    Фильтр менял осенью перед морозами. Брал оригинальный у официалов и ставили там же. Один день отъездил с ним нормально, на след. ночь темп. на улице опустилась -15, солярка была еще летняя, замерзла, конечно потом в теплый гараж поставили она оттаяла, но после этого начались проблемы с первым заводом на холодную, а по весне и на горячую уже не заводится ((
  9. Camelia
    Проблема может быть в самом фильтре-подсасывает воздух или в местах соединений трубок или с обратки которая идет в бак,то есть клапан в фильтре не держит или еще,фильтр засорен и с большим трудом ТНВД всасывает соляру через фильтрующий элемент.
    Можно для начала открутить сливную пробочку и прокачать грушей пока не стечет около литра ДТ,патом прокачать систему заново и понаблюдать.
    Сделайте на всякий случай диагностику топ.системы,обратите внимание как ТНВД набирает давление в рампе при запуске и какое на ХХ.
    Ну и это еще раз посмотри
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=342791&postcount=133
  10. degy
    degy Только зашел
    11 июн 2012
    Кременчуг, Украина
    Извиняюсь что влажу, но может мне кто то поможет с ответом... являюсь владельцем рено кенго 1.5 дци60, в принципе таже проблема через обратку уходит много воздуха, не понятно откуда он там берётся в фильтре (единственна догадка что через евросоединения).... так вот что хотел узнать- можно ли эти евроразъёмы снять и поставить обычные ерши с хамутами? и если нужно будет удлинять трубку там нужны специальные трубки или достаточно взять любой автомобильный для топлива подходящего диаметра? установка бензонасоса вместо груши (какой именно посоветуете) и я немного не понял он должен быть всё время включён и качать?
  11. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    Я ставил прозрачные топливные шланги внутренний d-8мм,на разъёмы налазит с натягом - на хомуты для надёжности, от груши к фильтру и от фильтра к насосу,обратку пускал минуя фильтр в бак - на фильтре на разъёмы обратки просто шланг одевал глушил между собой.воздуха не было вообще.
  12. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    зимой такая схема не есть гуд! обратка идет горячая и греет соответственно соляру в фильтре
    самое оптимальное помоему поставить насос подкачиваюший вместо груши. тут в теме выше писалось про это. цена насоса от 1000 руб. вот на ехist http://exist.ru/price.aspx?pid=0870592E&sr=-4
  13. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    если соляру уже прихватило, то не спасёт никакая обратка .у меня зимой только после ночи прихватывало в -29, пришлось фиьтр сразу менять(пробовал потом и феном греть и водой горячей это надо минут 30-40,чтоб фильтр отошёл,а так на забитом фильтре тока насос гробить -антигель вовремя лить надо). а если завёлся поработал на холостых, то она и в баке прогреется.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    на что похожи резинки в трубках,которые на фильтр надеваются?маленькие зелененькие колечки это оно?
  15. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Они родимые.
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пьяная я голова,осталось найти откуда оно именно соскочило,нашел на полу в гараже =)
    они заменяемы???или колхозные лучше не ставить.и если можно то с чего подходят
  17. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    да они не дорогие проедь по магазинам поспрашивай, тем более оригинал у тебя есть на руках, что б сравнить.я водин магазин заехал спросил- продавец открывает коробку размером с футляр от перфоратора- выбирай, таких как мои штук 8 и все чуть-чуть отличаются.поэтому лучше с оригиналом- приложил померял-оно.
    пробовал сразу ставить чёрное чуть по диаметру меньше - хреново, воздух подсасывает.
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    черное это помоему с наших десяток инжекторых в форсунок,не?
  19. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    фиг его знает,там чемодан был фирменный(название не помню),и кольца были раскинуты по отсекам от больших до самых маленьких.и ещё в каждом отсеке раскинуты по толщине самого кольца.
    кстати ещё есть желтые они должны быть один в один с зелёными.
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    лан короче надо брать и идти по автомагазинам
