  1. qch
    qch Новичок
    23 июл 2009
    Химки
    Я задавал тот же самы вопрос PUTNIKу. Выяснилось, что провод на магнитоле синий. В фишке ему соотвествует зеленый провод с белой полоской.
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Окей, спсб.
  3. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Как магнитола? Работает? Разрешение реально 800*480?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Да реально. По запросу пишет, что:
    PLATFORM 3
    TYPE MESADA
    sizeX:800 sizeY:480
  6. Putnik915
    9 дек 2008
    Магнитола мне нравится, есть небольшие проблемы с навигацией (иногда проходит рестарт), но я постараюсь решить их. Разрешение 800х480. DVD на ура, подрулевое управление работает. А в остальнном не хуже других
  7. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Всем привет, подключил саб, камеру заднего вида и ТВ антенну. Звук стал гораздо насыщеней и без искажений, только шумка багажника и салона с закрытыми окнами повыпендриваться не позволит, на улице практически не чего не слышно-а если открыть багажник и дверь, совсем другое дело*YAHOO* (подключил на выкод 5,1 задних колонок, на выход саба не стал, он там моно, можно усилок спалить наверное). С задним видом все окей, разметка как я понял запрограмирована в AV системе, так как в камере ее нет. Телевизор работает неплохо, но в основном только в Москве, главное рядом машин меньше(особенно большегрузов).
    Пока единственная проблемма, о которой раньше писал, зависает иногда DVD с Mp3 файлами( не зависимо зведен двигатель или нет) и бывает не включается штатный джостик с экранчиком после старта:(
  8. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Да, не без глюков...
    А тюнер digital TV или DVB-T? Сейчас в Москве последний развивают...
  9. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    С джойстиком и штатным экранчиком бывает, но редко. Достаточно выключить и включить саму магнитолу. Mp3 пока не подвисали. Куда поставил камеру?
  10. Putnik915
    9 дек 2008
    Тюнер у нас аналоговый а внутри DVB-T
  11. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Как я понял, наоборот. Внутри ТВ-тюнер, а внешний - DVB-T?
    Только почему-то китаец мне хочет 2 DVB-T бокса впарить?
    Не врубаюсь.
    DVB-T тюнер в комплекте же не идет?
  12. Putnik915
    9 дек 2008
    В комплекте идет аналоговый тюнер со шнуром. Коробочка типа мыльницы. Если ты ее не подключаешь, система опознает какой то DVB-T тюнер. Похоже он внутри.
  13. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Я как то думал, что они оба внешние, просто какой надо, такой и пришлют. Просто на самой магнитоле нет разъема для антенны.
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Зато на блочке аналогово ТВ аж 4 гнезда для антенн и он интеллектуально определяет с какого гнезда на данный момент сигнал сильнее.
  15. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    4 гнезда, но антенна может быть и одна с 4 джеками, или 2, исполнение антенны внешнее может быть любым. У меня стоит эта Pioneer AN-G3/E
    В комплекте так и идет 2 штуки, как на картинке.
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Уточнение: 2 антенны по 2 штеккера
  17. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Камера Prology(4500руб) название не помню, установил над номером, винтики в накладку бампера между подсветкой номера. Получилось на ровне с верхней частью бампера, но видно и доступно для хулиганов если таковы попадуться. Тут 3 варианта: под заднее стекло, в знак Рено, либо мой вариант, при котором самый лучший и оптимальный обзор. Если не дрогнет у кого рука, можно и просверлить отверстие до 20мм в накладке, но при этом регулировать направление не возможно, при условии что накладка находится под определенным углом. Тюнер вроде DVB, антенна Prology (2000руб), на Pioneer в 5000руб рука не поднялась.
  18. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Было бы не плохо увидеть фото.
    Как вариант, на том же сайте, где и магнитола
    http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?id=370&title=HL-713
    http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?id=567&title=HL-D701
  19. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    В выходные помою, пофоткаю, а потом попробую сделать фотки общедоступными.
  20. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
