  1. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    ох, чувствую придецца в сервис отдавать. пытался пытался ее открыть.
    них не получилось.
    а если и открою то там точно темный лес)))))
  2. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    Снимается она просто. Я это делаю толской иголкой. Берешь иголку и старую не нужную карту (дисконтную итд). Главное чтобы эта карта была жесткая. У меня от М-видео. Далее Вставляешь в прорезь (их 4 по углам магнитолы) иголку ближе к краю примерно на 1 см. в щель между магнитолой и торпедо вставляешь карточку. Я всегда начинаю с верхнего левого угла (привык так). Далее перемещаешь параллельно иголку в сторону центра преодалевая пружинящее сопротивление. Одновременно с этим карточкой пользуешься как рычагом. Пробуешь чуть чуть вытолкнуть магнитолу. Как только увидешь, что она поддалась - переходишь к следующему углу. Первый раз всегда чуть сложновато. :)
  3. Putnik915
    9 дек 2008
    На счет не запоминания радиостанций - проверь желтый провод и предохранитель.
    На счет не рабочей колонки, посмотри на ISO разьем. Кстати и по первому пункту тоже. Похоже у тебя контакты в нем провалились. Плохо были зафиксированы. Поправь вылетевшие. Правда еще может быть что то с разьемом магнитолы. Посмотри, может контакт замялся.
  4. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Думаю Китаец препутал провода желтый с красным, это можно проверить не только по FM, но и по музыкальным трекам на DVD, которые тоже в случае полного отключения начинаются всегда сначала, и аудио настройкам. Ух блин ]:-> Кытайцы- косоглазые, желтенькие маленькие друзья,вечно чего-то накосячат, все на рынках и магазинах сейчас ихней так называемой сборки, так и думатся после каждой покупки что жизнь -малина, но косячная.
    Магнитолу снимаю маленькой отверткой и ногтями( для этого и сделано технологическое пространство по углам), трудно, а что делать, Китайский косяк, не могли ключи изготовить. А засовывать - это 27 потов сойдет, все провода мешаются и мнуться.
  5. Putnik915
    9 дек 2008
    Самый прикол, что ключи продаются в магазинах нашей необъятной. Но меня что то харит за две железяки 350 рублёв платить :)
    А на счет засовывать, я решил это проблему, все провода уложил в левую щеку бороды. Там достаточно места, а провода не вылетают так как их там направляющая пластмаска держит. Единственный провод который мешается - это от ТВ тюнера. ;)
  6. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    совершенно верно!!!! все так и есть. это что значит нужно поменять подключение желтого и красного?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ещё способ - используя петлю(верёвочную) через отверстие сверху, которое можно обнаружить, отстегнув верхнюю панель с штатным экраном.
  8. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    достал я эту чертову магнитолу. но теперь в упор не пойму че с ней делать.
    там идет к ней общей шлейф с кучей маленькиих проводов.
    как проверить питание? как исправить проблему с запоминанием?
    и как сделать чтоб колонка заработала?
  9. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    и еще вопрос. я куда-то засунул тв бокс и не могу найти.
    он продается вообще для этой магнитолы? скоко стоит и где можно купить в мск?
  10. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    мультитестер тебе товарищ, вот ссылка http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html, тут распайка: 4 провод постоянно 12V, 7-й только с включенным зажиганием. Советую 7-й контакт вытащить из разъема магнитоллы, и воткнуть времянкой к 4-му. При этом все должно работать без зажигания, и на память проверишь. НО!!! сначала прозвони эти провода на правильность описанной схемы подключения. Минус можно брать с корпуса магнитоллы. И колонки можно проверить по этой схеме распайки.
  11. Putnik915
    9 дек 2008
    ТВ боксы такие в Москве я не видел, и не уверен, что они отдельно продаются
  12. Putnik915
    9 дек 2008
    Ну для начала, внимательно посмотри на ISO разъемы (штатный автомобильный на магнитолу и ответную часть с магнитолы) Все фастоны (разъемчики) должны быть нормально утоплены (при взгляде с задней стороны - стороны проводов) и не выниматься. Заодно можешь установить контакт для питания антенны. В принципе, цвета подходящих к обоим разъемам проводов должны совпадать, за редким исключением (питание антенны).
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Точно. Так же были перепутаны.
  14. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    По колонке - проверь угловой провод на разъеме, который вставляется в магнитолу (разъем с предохранителем). У меня он вообще выпал. Воткнул и заработало.
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Вот такой. Идет с двумя антеннами. Качество еще не проверил - не успел.
    DVB-T
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Не китайцы виноваты. Они копируют 1 в 1. Аналогичные косяки и на других марках авто, хотя центры как-бы разные.
  17. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    сделали все в сервисе. наконец-то работает отлично))
    блин, ну подскажите где можно приобрести тв бокс для этой магнитолы?
    ппц я неудачник взял и потерял его.
    и еще вопрос: как к этой магнитоле айпод подключить?
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    По всей видимости АйПод подключается через белый кабель из комплекта в спец гнездо с задней стороны.
  19. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    у меня из магнитолы сзади торчит провод черный с наклейкой "айпод".
    но никаких белых проводов больше не было.
  20. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    объясните про ТВ бокс плз. черным проводом он втыкается в зад магнитолы,
    а в остальные три гнезда идет антенна?
    какую лучше антенну купить?
    и зачем там два болта в комплекте? я так понимаю чтоб зафиксировать бокс?
    а если нет? то изображение хуже?
    как вообще телек показывает? в движении не портится видео?
    по москве норм ловит?
    и телевизор запускается из меню кнопкой DVB ?
    извиняюсь за обилие вопросов) :-D
