  1. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    Путник, скажи пожалуйста: Какой провод является питанием антены? как его определить? и куда его вставлять в магнитоле?
    и какой нужен переходник? где ты покупал? сколько стоит?
    и если устанавливать антену ТВ в ТВБокс, то она будет является одновременно антеной для радио или нет?
  2. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Черех TV BOX радио не будет работать, есть антенны с дополнительным проводом после усилка для входа радиоантенны (внешне они похожи на Мегановскую на крыше). Провод питания антенны в штатном разъеме авто. определишь по ранее вылаженной схеме контактов, а у магнитолы он вроде синий и подписан. НО он работает только при включенном радио. ТВ антенну подсоединяшь к выходу на доп.усилок вроде сине белый и подписан.
  3. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    переходник: я использовал от другой магнитоллы, это любой не нужный проводок, или в автозапчастях продается шлейф с ISO разъемами для штатной проводки.
  4. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    белого провода у меня тоже нет, да и я пока не заморачивался айпод.
    ТВ ловит только в Москве, и местами. На кольцевой : каналов много, НО мерцание сигнала от каждой проезжающей фуры.
  5. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    Как правильно написал Сашок, штатное питание антенны для ТВ не подойдет, при нажатии на иконку TV питание с него снимается. Я использовал провод с надписью Amp power (он у меня бело-синий) На нем питание держится все время, пока включена магнитолка.
    Кстати, к слову скажу, внутри магнитолы нет никакого тюнера. Вчера небыло под рукой фотика, сфоткую внутренности, выложу.
    В движении по Москве телек не нужен, так что на ходу не проверял. Эксперементальным путем понял, установка телевизионной антенны на угол лобового стекла ни к чему хорошему не приводит - сигнал слабый, куча помех. Установка на заднее стекло - на много лучше и совсем хорошо установить в задний бампер. Это я говорю про лучевые антенны. Так же есть комбинированная штыревая.
  6. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Китайцы-китайцы! У них эти магнитолы на одном "заводе" лепятся. Вот и путают провода. Больше ее никто не трогал.
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А вот с TV гемор. То ли этот галимый провод 8-ти штырьковый глючит, то ли еще что - не ловит. Антенна лучевая, активная, на заднем стекле. Питание заведено с ТВбокса.
    DTV бокс настраивается на 3 канала ТВ и 3 радио, но только на 1-м радио есть звук. Остальные - тишина. (Картинки тоже нет)
    Бред какой-то
  8. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    купил комплект в котором было две внешних антены и свой бокс.
    бокс отложил. каждая антена имеет по два штекера мини джек
    итого 4. и в штатном боксе тож 4.
    поеду завтра в сервис ставить.
    вот только один недостаток. антены внешние и наклеивающиеся.
    кто что думает? куда их лучше наклеить на мигане?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    DVВ-T на сей момент транслируется в пробном режиме. Кол-во каналов 4.
  10. Putnik915
    9 дек 2008
    Кто знает, какая температура должна быть у процессора самсунг (тот на чем у нас собрана навигация) я до него докоснуться не могу - горячий, градусов 75 и память тоже, в принципе уже вся плата с навигацией горячая. И это после 30 минут работы. К слову, задний вентилятор что то не включается. Наверное надо попробывать поставить радиатор. К слову, сейчас нахожусь на балконе, окно открыто, магнитола стоит на подоконике, плата навигации приподнята и проветривается. Уже почти 2 часа ниодного рестарта, и даже предпосылок нет.
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На Хундайском форуме народ мастрячит вентиляторы(их там не было).
    А почему не включается - это вопрос. Либо принудительно подать питание, или разбираться какой терморезистор отвечает за включение. Хотя похоже Вы его на столе включаете - другие условия эксплуатации(в машине воздуховод). Допустимая температура без потери работоспособности~80-85гр
  12. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Ага. Вот он и ловит 3, но только названия. Ни звуков, ни картинки. ]:->
    А где есть сигнал и в какое время? PAL или SECAM. Последнего у меня в DVB нет.
    Зато немецкое цифровое радио звучит :)
  13. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Думаю вентилятор с открытым корпусом и не включится, датчик измеряет общую температуру, при привышении предела просто выгоняет теплый воздух(такая система и в домашних кинотеатрах). А что на процах нет радиатора?
  14. Putnik915
    9 дек 2008
    Неа, ни одного радиатора. Я вчера сфоткал, сегодня приду домой, постораюсь выложить. По тектильным ощущениям память даже греется больше чем проц. Тот вентилятор, который у нас стоит сзади, он при всем своем желании будет дуть только поверх платы, там где разъемы, а вся схема снизу. Вчера посмотрел, если отвинтить плату, и дать ей свободно дышать (поставить боком) ни перезагрузок ни сбоев, зато стоит ее прикрутить на место, даже не собирая магнитолу - через некоторое время все начинается. Я подозреваю, там как раз шлейф прозодит, и он слегка перекрывает доступ холодного воздуха. Кстати, ну это и логично, включаю навигацию, но не открываю карту, а нахожусь в меню - проц и память горячие (~70), и все работает, но стоит открыть карту - температура резко поднимается. Во всем этом меня больше волнует, что и плата сама тоже нагревается и не слабо, у нее двухсторонний монтаж и внутренние детали остаются почти без охлаждения. Вообще она сделана оригинально. Грубо, есть большая плата, на которой расположены разъемы и минимум деталей. На ней с обратной стороны от разъемов на контактах прикреплена вторая плата (в два раза меньше) с процессором и GPS. Получается что то типа бутерброда. К большой плате подходят два шлейфа и провод антенны GPS. Широкий шлейф (сантиметра 3) как раз проходит на пути прохождения воздуха.
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Может просто радиатор (без винта) поставить на пасту? Не поможет?
    А вентилятор надо над ней тога городить, или под ней и дырки в корпусе делать. Под ней место есть немного - можно приаттачить.
  16. Putnik915
    9 дек 2008
    Там есть места для крепления радиатора - технологические отверстия дыровидной формы
  17. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    Возможно, перегрев и имеет место, но мне кажется, что это не основная причина. Бывает, что перезагружается через пять минут после включения, а бывает, работает несколько часов нормально.
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Так кто-то выходил в командную строку на сем девайсе?
    При попытке запуска отличных от навигации экзешников (даже Яндекс-пробок) он говорит, что программа навигации не найдена. ]:->
    Что там надо с его плеером намудрить?
  19. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Кстати, оболочка от портативных автонавигаторов (например эта http://xdevice.ru/testforum/viewtopic.php?t=139) запускается, а вот дальше не работает, как не пытался, выдает сообщение на китайском и все.
  20. Putnik915
    9 дек 2008
    Как говорят - все дело в волшебных пузырьках :) На самом деле все до банальности просто - DLL-ки не подходят. Надо просто взять их для урезанной версии к 4.2 CE и копировать в папку с программой. В частности я так запускал и Total Commander, и Task Manager, ну для прикола запускал игрушку Минер. Пробывал запускать другую оболочку. Кстати, вчера ночью я все-такки впихнул радиатор. Вроде встал, буду испытывать. Правда у меня маленький тайм аут. Машинки сейчас нет примерно неделю.
