  1. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Спасибо Alexey~ за помощь! Респект и уважуха!
    Короче запустился ИГО, но имеются глючки:
    1. после досконального изучения настроек он не смог запустить карту - не хватило памяти.
    2. Один (пока) раз глюканул ЖПС - скорость 0 (или 16), спутников 2, и дислокацию не показывает. Через какое-то время вроде словил и началось чудо чудное - "падает" стрелка на дорогу, потом все зеленеет. И так до бесконечности. Причем место определял правильно. Вылечилось перезагрузкой.
    3. И самый главный - как подцепить карты Европы? По поиску он дает только Россию.... *SOS*
    З.Ы. Касательно охлаждения - идея такая - завести под магнитолу трубочку от кондея, типа той, которая в бардачке. Ну или просто где-то под ней продырявить кожух воздуховода. :?:
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Поделись, пожалуйста, как подключить ноут.
  3. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Если бы я мог... :(
    Я же говорю - порт отрубает. Походу у навигационной части вобоще интерфейсов нет. Кроме флешки.
    Хотя и у магнитольной тоже не ахти, но есть порт и BT - там можно поковырять, но смысла нет.
    Самое плохое, что пробки на нашем наФигаторе не видать.
  4. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Вопрос. А если таки поставить 0 ?
    Ответ - работает и качество картинки радует.
    Остается большая проблема - прогу часто вышибает, видимо из-за нехватки памяти.
    Как бы ее освободить или расширить?
  5. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    По своей я понял - вышибает из-за перегрева. Кстати, я как уже недавно писали, я с юга так и ехал. В бордачке вставил в кондей трубочку от системы переливания крови, купленной в аптеке, далее в соседнюю дырочку (та в которой должна быть заслонка) продел и вставил в магнитолку, и о чудо, ниодной перезагрузки
  6. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Как подключить карты? Для чего искать license.db?
    Короче мои карты от 8.0 и они не совместимы с 8.3
    Пробую скачать карты для 8.3 :-!
    Возможно проще найти сборку 8.0 для нашего девайса. Хотя бы тут.
    Только для чего брать не знаю.
  7. Putnik915
    9 дек 2008
    Карты есть сдесь http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=5076
  8. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Спасибо! Я сейчаскачаю с кадетс (оттуда же, где и сборки выше).
  9. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Глюк был вызван настройкой параметра highres (см. выше)
    При значении "0" ИГО не мог открыть объекты ПОИ.
    После возврата к "1" карта заработала.
    Внешне отличий по качеству картинки не заметно
  10. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вооружён - значит опасен!
    Такую-же пушку вперёд...
  12. Putnik915
    9 дек 2008
    А подключал ее к стопарям?
    Мне все понятно, но все же, что такое и для чего он нужен - оранжевый провод сзади. Кто-нибудь его использовал?
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Подключил к лампе заднего хода.
    Включается сразу при включении заднего хода (задержка пару секунд)
    Пушка не пушка, а прикольно :) Она входила в расширенный пакет баксов за 20 :) Грех было не поставить. Под значком металла нет - высверливается сам значок. Труднее всего было с "отделкой"
    Какой оранжевый провод?
  14. Putnik915
    9 дек 2008
    Да сзади магнитолы торчит:
    синий - питание антенны
    оранжев-черный - пключение монитора
    сине-белый -питание усилителя
    Оранжевый - ?
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    оранжево-черный - паркинг.
    оранжевый - backward. возможно питание задних мониторов.
    Я запросил китайцев.
  16. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    Что то у меня не получается запутить ни тотал командер, ни чего другое, а опиши пожалуйста как ты их запускал ?! да и какой тотал нужен ?!
  17. Putnik915
    9 дек 2008
    Тут все очень просто, я копирую проги с
    http://4pna.com/forumdisplay.php?f=17
    Большая часть идет
    Отличительная способность этих програмулин - их не надо устанавливать.
    А вот и он сам
    http://4pna.com/attachment.php?attachmentid=86&d=1235842928
  18. Sergey-77
    18 май 2009
    http://www.hpc.ru/soft/software.phtml?id=22014
    а что вы думаете по поводу этой програмулины?! пойдет ли она у нас?!
    Я прикупил себе тоже камеру, скоро поставлю, вот бы эту программку подцепить!
  19. Sergey-77
    18 май 2009
    пасибки, попробую на досуге!!
  20. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    оранжев-черный - на массу либо к ручнику
    оранжевый (если я правильно понял китаянку), именно для работы камеры заднего хода
    Кто может переведите лучше Промта
    Orange - BACK WARD= when you connecting to the parking sensor for the safety, then you can connect with this cable
    like you Reversing=Реверсивные the car,, when connect with this cable, then via the dvd, you can know the condition of the back
    Blue+white - AMP POWER.= the power cable for you connect with the amplifier
