  1. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    эт я ужо туплю в пятницу вечером ......."Разъём24пин-Дисплей.jpg", этой!
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Страница 27, пост 537, но не всё так здорово т.к. на второй день на экране пропала информация, хотя джостик работает.
  3. Sergey-77
    18 май 2009
    Как считаешь, можно по этой распиновке разъема ,как написал
    использовать для подключения к компу ?! или же надо все равно использовать преобразователь УСБ для подключения двух компов ?!
    Хотелось бы сначало в теории этот вопрос обсудить, а потом подключать "зверька" к компу, а то жалко спалить его!
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Ну, по идее, да. Там явно указаны USB. А другие в нашем кабеле, имхо и не задействованы. Надо прозвонить распиновку с открытого корпуса.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На переходнике АЙпод-Мафон вход в магнитофон оформлен 8ми штырьковым круглым разъёмом и с него используются только звук и видео, а уж что выходит из магнитолы остаётся гадать...
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А на третий день всё без единого сбоя работает. Видимо это связано с тем, что отсутствует принудительная синхронизация. Поэтому и получается произвольно. Я с этим бороться не буду. Как уж есть.
  7. Sergey-77
    18 май 2009
    тоже такое проскакивает, считаю это не критично,т.к. джойстик работает!
  8. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    Всем привет, пока я тут по командировкам мотался - сколько всего уже доработали :) МОЛОДЦЫ! А я тут пробовал разобраться с прошивками на проц самсунг - самый прикол в том, что как я и подозревал, модуль GPS это просто вынутая из GPS системная плата, чутка приспособленая. Не сможет она найти существующий BT. Я подозреваю, что без дополнительного BT модуля принемать пробки не получится :(
    PS
    А с реле классно придумано!!!!!
  9. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    Привет. А как у тебя стало с перезагрузками навигации после твоих доработок с охлаждением?
  10. Putnik915
    9 дек 2008
    Привет, перезагрузок в разы меньше. Хочу посмотреть напругу на модуле, похоже она повышенная. Я тут недавно разбирал китайский налодонный навигатор. Там была примерно такая же схемотехника, но проц и память конечно греются, но не до такой температуры.
    Кстати, в наших магнитолках такая навороченная схема питания :) и очень неудачно стоят полевики, на них почти не идет охлаждение.
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Напрашивается внешний стабилизатор питания для малоточных потребителей, т.к. 15в при заведённом движке не гуд. Вообще-то даже для лампочек плохо.
  12. Putnik915
    9 дек 2008
    Меня больше смущает, то, что для экспериментов я подключал ее к старому компьютерному блоку питания 200 Вт ATX. Магнитолка такой перекос дает на него, что он отрубается, пока по 5 вольтам не даш нагрузку. А это значит, при пуске 10 проскакивает. Кстати, я тут чутка доэксперимен тировался, у меня SD карточка в навигации сгорела :) Так сказать, не вынесла душа поэта :) Была 4 гига. Сейчас поставил 2 гига трансенд. Знаете, даже ппо ощущениям быстрее работает. До этого была родная, из китайского телефона.
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Хорошо бы померить ток при включении и в статике.
    У меня, после экспериментов, гнездо карточки навигации не удерживает карточку - защёлка перестала функционировать. Не подскажешь, оно ремонтопригодно или замена целиком?
    4х гигабайтную не смог привязать.
  14. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Привет. Я пытался подключить эту магнитолу к старому блоку питания
    Б5-7, он не выдерживает, при включении магнитолы выдает перегрузку. Хотя на этом блоке питания проверял много автомагнитол и китайских и нормальных, купленных в Москве. Какую максимального объема пробовал использовать флешку под навигацию?
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Карты 2 ГБ только. Но ни разу ни одной проблемы с перегревом. *PARDON*
  16. Putnik915
    9 дек 2008
    Это проблема не в магнитоле, точнее не совсем в магнитоле. При подключении красный и желтый провод (практическим путем) надо сажать на разные шлейфы. При включении магнитолы - идет перекос по 12 вольтам, но стоит только на блок питания повесить материнку, с процом - все нормально, все запускается. А максимальная флеш у меня стояла 4 ГБ, да не надежной оказалась
  17. Sergey-77
    18 май 2009
    Смотрел ли описание проца нашего Тут пост 551?! И что думаеть про УСБ от Айпода ?!
  18. Putnik915
    9 дек 2008
    Я раньше смотрел это описание, а на счет подключить мафон, я чутка не понял. В смысле по RCA?
    .... О кстати, АЯпод тоже обрабатывается основным процессором, я чуть чуть не понял смысла использования дополнительного USB, у нас вроде и так на мордочке есть. А вот попробывать его использовать для смены шкурки экрана было бы интересно. Представляешь, причесать основное меню именно под себя...... :)
  19. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Я бы предпочел разъем ЮСБ в бардачке (где сейчас айподный)...
    На передней панели он неудобный - флешек таких нет, да и переходников я не встречал (без кабеля). а подключать флешу через удлинитель не айс *PARDON*
    так что был бы обратный переходник (айпод-юсб) - было бы здорово...
  20. Putnik915
    9 дек 2008
    Переходники такие есть, только становится очень неудобно.
    А USB в бордачке.... я что то даже и не догадался :) А что, классно было бы... ;)
