  1. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    други ай нид хелп!!!
    Сегодня решил включить навигацию, а мне майФун пишет ненайден GPS приемник =-O я в шоке кто что может посоветывать куда лезть то?! все остальное работает *BRAVO*
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ну, советовать проверить и переподключить разъём от GPS-антены, бесполезно -ты уже и сам это сделал. А вот переустановить программу попробуй...
  3. Sergey-77
    18 май 2009
    Программу какую ?! наФигации?! так он даже в настройкай майФуна невидит ЖПС приемник, ну там где можно посмотреть кол-во спутников и свои координаты местопожения]:->
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Всё это он видит "программно", ИМХО.
  5. Sergey-77
    18 май 2009
    может попробывать "ресет" ему сделать?!
    сделал "ресет" не помогло :(
    Прийдется вытаскивать........и курочить.....
  6. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    мне в моем нафигаторе программа IGO переодический тоже устраивает такие сюрпризы, в моем случае это решатеся просто - захожу в настройки GPS-модуля, в программе IGO, и вручную выставляю COM-порт и скорость порта на котором висит GPS-модуль в нафигаторе, почему-то только эти параметры слетают.
    [​IMG][​IMG]
  7. Sergey-77
    18 май 2009
    спасибо надо попробывать, а какие у нас там порт и скорость, а о я чета запамятовал, те что у вас на картинке?!
    ЗЫ кстати я пользую "Автоспутник"
  8. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    пропиши скорость и порт в sys и больше ничего слетать не будет
  9. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    насчет какой порт и скорость, не подскажу т.к. у меня нету такой магнитолы...
    я, привел примел т.к. думаю подобные настройки подключения GPS-модуля присутствуют у большинства программ GPS-навигации.
    о, точна, спасибо! я где-то уже читал про такую возможность, но почему-то отложил на потом и видимо забыл :)
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    При переустановке программы "Автоспутник", она сама пропишет и порт и скорость обмена...
  11. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    а если по каким либо причинам порт и скорость в программе "Автоспутник" сбились, опять переустанавливать... нее, надо знать где порт и скорость в данной программе можно настроить в ручную
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Можно, конечно, перебором, но лучше переустановить, потом заглянуть в конфигурфцию и записать в SYS...
  13. Sergey-77
    18 май 2009
    перебрал все порты и скорость, нефига , похоже сдох приемник ЖПС :(((((
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Такое случается иногда...
  15. Sergey-77
    18 май 2009
    есть радостная новость- ЖПС ЖИВОЙ *YAHOO*
    Короче открыл я мафон, а плата ЖПС горячая що ппц.....греется и память и проц и сам ЖПС чип....короче подержал под кондером и все - нашел модуль и наФигация работает....только вот теперь задумался об установке радиатора на плату ЖПС....Вроде уже Путник ставил, теперь и я буду изобретать велосипед!*PARDON*
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  17. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    Радиатор конечно рулит, но для начала я бы вентилятор включил подключил на управление усилком, ну чтобы он включался как только включается магнитола. :)
  18. Sergey-77
    18 май 2009
    да я об этом тоже подумал, а никто незнает где стоит датчик вкл.вентилятора?!
  19. rezwalker
    rezwalker Новичок
    2 май 2009
    Таганрог
    А он там есть? Я тоже хотел напрямую кулерок запитать. Пока не купил - не нашол таких тихоньких в продаже (там нужен кажется 30х30мм). Штатно кулера нет - только дырка. 8741.
    ЗЫ
    Я недавно только просёк как главное меню 8741 изменять - там можно двигать пальцем иконки из общего ряда на "рабочий стол". Типа как в мобильниках аля айфон.
  20. rezwalker
    rezwalker Новичок
    2 май 2009
    Таганрог
    Ну так это типичный "хулигановский" мафон HL-8741GB2.... У меня 8741GB1. не сочтите за рекламу. Их сайт уже упоминался ранее.
    ЗЫ
    Чтобы на алибабе работало контекстное меню правой кнопки мышы на картинках, если вдруг вам очень нужно, то следует в браузере отключить скрипты и обновить страницу. Позже не забыть включить обратно.
