  1. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    На передней панели кнопка. Один раз нажал, яркость экрана меньше, второй раз - экран потух, третий раз нажал - светится по полной.
    P.S. У меня первый вариант данного устройства.
  2. Megal
    Megal Новичок
    18 май 2009
    Получил от китайцев 8741, не работает подрулевое управление и дисплей верхний - только время и температуру. Кто знает как разобраться в проблеме и для чего провода STREELING1 и STREELING2 на iPOD -овском разъёме?
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Насколько помню, один из разъемов как раз и отвечает за джойстик с экраном. Steering - рулевое управление...
  4. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    А я демонтировал сей девайс.Кому продать?
  5. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    А почему собираетесь продавать? Если не секрет?
  6. Megal
    Megal Новичок
    18 май 2009
    У меня проводки CAN BAS (+: -) подключены к маленькому блочку "CAN BAS интерфейс" , который другими контактами идёт автомобильному интерфейсу .
    А вот STREELING1(2) свободны???
    Китайцы молчат.....
    кто-нибудь пытался от них получить схему подключения?
    Мне пришлось поменять красный и жёлтый питающие провода
    и как я понял это запутка французская а не китайская!!!
  7. schustrik
    schustrik Новичок
    САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
    да можно. язаписывал 3 и все работало.
  8. schustrik
    schustrik Новичок
    САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
    схему подключения у китайцев "не выбить" ((( сам мучаюсь . у меня подрулевое переключение не работает и не понимаю как правильно подключить....
  9. schustrik
    schustrik Новичок
    САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
    доброго времени суток! видел была проблема у Вас не работало подрулевое переключение и верхний дисплей...
    у меня та же проблема(( как это решить что куда подключить??? если разобрались подскажите..очень надо а то поднадоело как то не полная функциональность..
  10. vitpet1305
    16 сен 2009
    Решил поставить Kenwood.Захотелось, и все тут!
  11. Dencda
    Dencda Новичок
    13 июн 2010
    а почем продавать будет?если можно в личку
  12. Megal
    Megal Новичок
    18 май 2009
    я только начал заниматься вопросом, китаец только спросил подключил-ли я CANBAS и ушол в задумчивость, но я пока ему не выставил оценку за товар, думаю это может послужить рычагом в продвижении вопроса...
    у меня ещё проблема - при синхронизировании спика контактов телефона и магнитолы , в магнитолу попадает только три контакта изамяти телефона. Непонятно как решать проблему???
    у китайца про это ещё не спрашивал.
  13. schustrik
    schustrik Новичок
    САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
    Ты ГУ уже полностью установил? работает подрулевое?
    уменя тоже со вчерашнего дня проблема с синхронизацией..3-4 контакта и все. а сперва всех загрузил.
  14. Megal
    Megal Новичок
    18 май 2009
    Прикольно ... одинаково себя ведут аппараты!!!
    Мой китаец предлагает прислать новый CANBAS , только не хочет платить за пересылку , поэтому предлагает кеупить у него что-нибудь ещё...))))
    ..голову я поставил ..временно, чтоб выявить косяки))) подрулевое мНЕработает!!!!
  15. deniska_13
    deniska_13 Новичок
    26 фев 2010
    Смоленск-Москва
    наверно не у тех китайцев покупаете:-X
    у меня подрулевое работает, за исключением нижней кнопки. и контакты с Iphone4 синхронизируются все*BRAVO*
  16. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Пробежал по теме, возникло несколько вопросов:
    1. заказывал кто-то здесь http://chinawebshop.ru/category_1800.html
    2. в чем принципиальная разница между этими девайсами (странная разница в цене)?
    3. как я понял на 2 фазу HM-8741G устанавливается, дисплей и подрулевой при этом пашут нормально?
    4. При заказе HM-8741G надо конкретизировать цвет подстветки кнопок если надо белую подсветку?
    5. Не понял как она крепится, в комплекте есть какие-то салазки или они не нужны?
    Извините, если чего не усек, тоже хочу такую магнитолу!
  17. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    1. я не тут (не там ) :)
    2. скорее всего разрешение экрана - 800*480 или 320*240
    3. мой установился нормально. Но дисплей по сути только для радио.
    4. Она должна быть такой, но внимание можно и обратить
    5. В панели вырезается средняя планка и все. Крепится на защелках. У меня все в комплекте.
    Посмотри варианты - тут кто-то продает. Можешь взять дешевле, а по сути может одно и то же...
  18. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    А где заказывал, за сколько?
  19. deniska_13
    deniska_13 Новичок
    26 фев 2010
    Смоленск-Москва
    1. я заказывал в Китае
    2. разница на самом деле странная, может ошибка? позвони узнай, на самом деле есть в наличии за 11000руб?
    3. джойстик пашет, на дисплей выводится только Welcomе, ну и на кой тебе монохромный дисплей при 7 дюймах цвета?*BRAVO*
    4. мой шел с оранжевой подсветкой, перепаять белые светодиоды в радиомастерской стоит до 1000руб. я заморачиваться не стал, по глазам особо не бьет
    5. в комплекте есть крепеж
  20. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Мой 1 вопрос им был о разнице в магнитолах, пока четкого ответа нет, написали уточнят на заводе, ошибки в стоимости нет. На подсветке я тоже особо не заморачиваюсь, но если есть возможность, то ... . Что за крепеж в комплекте?
