  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    свяжись со мной попробую помочь с данным вопросом.
    есть просто китайца знакомая, пока не подводила, может и возмется помочь.
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Пасиб, но у меня пока первый вариант стоит - менять не планировал.
    Это может помочь тем кому актуально.
  3. schustrik
    schustrik Новичок
    САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
    ГУ проработало 3 месяца....(((
    где можно китайскую голову в ремонт отдать?
  4. Bahus
    Bahus Только зашел
    5 июн 2011
    Лимассол, Кипр
    Добрый день, имею магнитолу HL-8741GB-2 и Megane сентября 2004 года выпуска (это Фаза 1 как я понял).
    Не удается заставить ее дружить с подрулевым переключателем. Обнаружил, что у меня распиновка CAN-BUS разъема в машине несколько отличается от той, что изображена на этой фотке
    http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093/0911/df/a6ed865653fe.jpg.html
    У меня пустая фишка не центральная около замка (как на фото), а одна из боковых, причем пустая фишка как раз та, куда должен подходить один из контактов разъема can-bus от магнитолы. Это из-за разницы Фазы 1 и Фазы 2? Родная магнитола с ченджером была если что.
    У кого-то получалось заставить ее работать на Фазе 1? Тему всю перечитал, но ответа не нашел =)
  5. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Уважаемый Bahus , вот если бы Вы жили не на Кипре, а в Москве, я бы предложил Вам подъехать и попробовать работает ли данная магнитола корректно на второй фазе, благо снять-поставить занимает несколько минут :)
  6. Bahus
    Bahus Только зашел
    5 июн 2011
    Лимассол, Кипр
    Accent 007 - Ну проверить не проблема - у меня у коллеги такой же меган, но 2008 года имеется =) Сегодня как раз и проверю. Просто много раз в теме натыкался на слова "с первой фазой не дружит" и подумал, что может оно не работает в принципе. Из-за разницы в разъемах и коммутации, например.
    Кстати, обнаружилось еще следующее - если включить музыку, например (или радио), а потом переключиться на навигацию (чтоб музыка в фоне играла), то минут через 10 музыка выключается. Переключаешься обратно на музыку - снова начинает играть. Если на навигацию не переключаться, то играет непрерывно. Это баг или фича? И как эту фичу отключить? =)
  7. Ascent007
    2 фев 2011
    Bahus - да тут и на второй фазе мало у кого заработало сразу, у меня , например - не заработало управление с джойстика, в итоге продал нафиг балалайку эту :) Езжу со штатной опять :)
  8. Bahus
    Bahus Только зашел
    5 июн 2011
    Лимассол, Кипр
    На машине 2008 года все отлично заработало.
    Думаю, разница именно в разъемах. Разница в распайке очевидна, но решается ли проблема просто переброской проводов? Кто-то разбирался в отличиях фазы 1 и фазы 2 по CAN-BUS? Они отличаются только распайкой разъемов или там разная комутация сигналов? Где можно спросить/посмотреть?
  9. Bahus
    Bahus Только зашел
    5 июн 2011
    Лимассол, Кипр
    Провел сравнительное исследование проводов.
    Мой разъем CAN BUS выглядит вот так:
    Вот сравнение моего разъема (2004) с разъемом на мегане 2008 года:
    На мегане 2004 года - два зеленых, один коричневый, один розовый и один серый провода (все с белыми полосами) и пустой разъем - верхний левый. На мегане 2008 года - те же два зеленых, ДВА коричневых, серый и ни одного розового. А пустой разъем - сверху по центру.
    Китайцы на такое явно не рассчитывали. И потому их разъем не дружит с ответкой в машине:
    Кто-нибудь может подсказать, где можно найти описание распиновки разъема CAN-BUS магнитолы второй фазы? (Про первую фазу нашел информацию на этом сайте). Китайцев я конечно озадачил поисками решения моей проблемы, но у меня такое чувство, что они вот-вот "резко перестанут говорить по-английски =)"
  10. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Bahus! Магнитола с каким графическим интерфейсом у тебя?
  11. Bahus
    Bahus Только зашел
    5 июн 2011
    Лимассол, Кипр
    riv,
    Китайская - вот
    А родная была с обычным дисплеем - оранжевые буквы на красном фоне, без какой-либо графики - только текст. А что?
  12. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
  13. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Это обычная, самая первая, у меня такая, и как понял с ней проблем меньше чем с последними моделями, все более менее работает, даже подрулевой. Самое идеальное, то, что читает без глюков видеофайлы, но не все форматы правда. А на Мп3 дисках бывает зависает. С навигацией тьфу тьфу вообще проблем нет, минус, при перезапуске двигателя маршрут сбивается и подключение GPS.
    Еще про провод питания антенны не подключенный и паркинг там косяк был, а у новых не знаю есть такое.
    Подозрительно подешевела она, более чем в 2 раза, когда диковенку через инет магазин заказывал в то время, почти три года назад.*PARDON*
    А в более новых моделях жалуются и на перегрев навигации, и на неработающий подрулевой, да и вообще умирают быстро, не знаю с чем связано.
  14. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Написано оптовая цена. Спрашивал одну мне с удовольствием отгрузят. На все вопросы ответили очень быстро, уверяют, что подрулевой будет работать. 325 $ готов отдать за сие чудо!
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    +1, только в навигации (IGO) маршрут не теряется. Правда редко она подвисала - если много по картам начинаешь прыгать.
    МП3 не висла ни разу, а вот тяжелое видео (от 1.7 Гб) не всегда идет.
    На некоторых кодеках звук убегал/отставал от картинки...
    Радио, диски, юсб - вопросов нет. Перегрева не замечал.
    Паркинг и питалово корректируются при установке.
  16. Ascent007
    2 фев 2011
    А доставка сколько ?
  17. valanat
    valanat Только зашел
    8 июн 2011
    Московская область
    Здравствуйте. А не подскажите, как с ними можно связаться и заказать эту магнитолу?
  18. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Доставка бесплатная, связаться - зайти на сайт, зарегистрироваться и на английском связаться
  19. Ascent007
    2 фев 2011
    О как ! А я на алибабе нашел, так там 190 баксов доставка ! :)
    Не подскажете где это 325$ с халявной доставкой ?
    Или Вы писали а я не заметил или не обратил внимание ? :(
  20. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Пост 1018
