  1. vmedic
    Так точно!
    Burbishov нравится это.
  2. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    озадачился я еще одним вопросом. в планшете режим день/ночь можно выставлять по времени или от датчиков машины.
    - первый вариант простой но задрачный.
    - интересует другой вариант. когда датчик света говорит что "ночь", то врубается ближний, на панель и магнитолу идет +12 на подсветку. вот типа с этого пина и брать инфу для планшета. но есть нюанс. если мы принудительно врубаем свет, то этих же +12 будут и подаватся. так как за городом обязаловка езды с ближним (ДХО у меня нет) то планшет будет притухать при любой освещенности на улице. что не комильфо.
    пока вижу три варианта выхода из ситуации:
    1) поставить ДХО и не включать ближний. но могут ментозавры доколупатся шо не штатное.
    2) если есть возможность без дополнительного рукожопства брать инфу от датчиков не используя подсветку магнитофона и куда то ее передавать на планшет. но пока не нашел как
    3) поставить реле на размыкание (думаю такие есть) на датчик света. типа ток не идет от датчика, реле разомкнулось и замкнуло +12 в сторону планшета.
    пробовал кто то уже такое замутить?
  3. Evgen804
    Что есть - "но задрачный"?
  4. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    солнце встает и садится каждый день в разное время. вот и нужно будет где то раз в месяц подкручивать время перехода день/ночь :)
  5. vmedic
    Да вообще легкотня. Реле освещенности тебе в помощь(оно же фотореле). Хочешь покупное, хочешь сам спаяй самое простое на двух транзюках. И подключить чтоб оно подавало +12 на соответствующий пин. Один раз настроил по желаемой освещенности и забыл.
  6. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    ну это по сути и есть почти третий вариант :) просто думал что можно как то штатные светоэлементи приколхозить. фотоэлемент же нужно будет гдето на торпеде разместить
  7. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    а смысл штатный датчик света колхозить, он и так работает как нужно: потемнело - появилось напряжение на проводе для габаритов, который подключается через штатный разъём магнитолы в Teyes.
    Не проще ДХО реализовать, например, на туманки или дальний в полнакала, чтобы ближний не жечь днём и гибдд при этом не докопается? На трассе же можно включать режим по времени.
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    во какой телевизор себе воткнул:dirol: С доставкой СДЭКом вышло в 10450.1гиг оперативки,16 встроенной ,не тупит,работает шустро.Звук вполне себе.Есть пока непонятки с подрулевым джойстиком,то работает,то нет.Но,как и предупреждал продавец этот мафон на "экстриме" с КАН шиной работать вообще не должен kUC_kGe7uIE.jpg
    deniro24rus нравится это.
  9. vmedic
    А какая разница в джойстиках на экстриме в отличии от других? Он везде одинаковый, что в мегане, что в лагуне, что в дастере, что в логане....
  10. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    в разъёмах.С магнитолой идёт большой разъём,которым дисплеи на 1х фазах подключались,а у меня разъём на дисплее маленький,времянками пока подключаю.Станет теплее,сделаю нормально
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Уже почти год как использую подобный аппарат, только у меня 4Гб и 64Гб соответственно.
    Тоже очень им доволен :good:
    А как с обдувом на стекло, не лучше стало?
  13. vmedic
    А, я то думал китаец втирает про электронную несовместимость... Чтоб по красоте было придётся разъём с разборки покупать.
  14. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    разем от канбаса идет с распиновкой под самую неукомплектованую модель :) у меня на штатном раземе с теесовским совпал один пин и то не с тем сигналом. перетыкнул все пины в нужном прядке и подрулевой прекрасно заработал.
    схемы есть в этой ветке пару страниц назад
  15. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    не в китае брал,торгует ими парнишка из Тамбова,причем оплату за мафон делаешь в ПВ СДЭК после проверки посылки
  16. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    вопрос эстетический ... а кто чем дырку от старой магнытолы закрывал?
  17. oleges
    oleges Только зашел
    6 июл 2021
    oleg
    Парни подскажите, есть ли кан на разэме панели где часы? Поставил 2 дин под козырек,все работает кроме джостика. Кан адаптер стоит,китаеза говорит что кан с плюса берет,по моему бред.Стоял кабас. С китаифона ест один разьем с двумя проводами разветввленными на 4, думаю это и есть кан, .
    Господа, кто разбирается в современных ГУ, подскажите :clapping::clapping::clapping:
    Дилер поставил хорошее ГУ - блютус, вай-фай, интернет, навигатор. Пробовал подключить вай-фай с телефона и никак не хочет, по вай-фай с регистратором тоже не соединяется.
    Хотелось бы поставить на ГУ
    1. программу Торк, что бы на экране показывало параметры мотора - t, вольты и т.д.
    2. Пробки с телефона на экран выводить
    3. С регистратора видео на экран
  19. vmedic
    По моему пониманию данного вопроса надо почитать что там за вай-фай. Только клиент или можно как-нибудь включить в режиме точки доступа. Если можно как-нить в режиме точки запустить - тогда должно заработать. А голова-то на андроиде?
    Да андроид. Завтра инструкцию посмотрю, но вроде как эта ГУ очень хорошая.
