  1. Mike10
    А через андроид авто Янавигатор на ГУ не запускается разве? Недавно анонсировали его, правда работать будет только с платной подпиской.
  2. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Всем привет, на данный момент есть тот кто придумал как правильно добавить пины в кан бус для того чтобы магнитолла(в моем случае Тиайс) стала отображать открытые двери и другую информацию из кан шины?
  3. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    Подключал кан бус согласно распиновке к кан шине через OBD-разъём - ничего не выдаёт. Видимо китайцы не смогли/не хотели выделить соответствующие команды из кан-шины меган 2
  4. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Очень жаль, где то читал что на 3 мегане магнитоллы умеют отображать открытые двери, причем кан бас который шел к моей магнитоле подходит и на Меган 3, только сам разъем другой идёт, чисто в теории можно было бы взять проводку кан баса от 3 мегана, а потом думать куда нужно воткнуть эти провода от канбаса которые отвечают за эту информацию.
  5. Mike10
    А это так важно? Дисплея и надписи на приборке недостаточно?
  6. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Не важно, но интересно, есть ощущение что китайцы просто поленились доделать канбас чтобы была возможность подключиться ко всем функциям авто, включая климат.
    Самое не удобное для меня это невозможность выставлять время на приборке, т.к у меня комплектация с навигацией и время там выставлялось само по gps, а теперь единственный вариант выставить время на приборке, это подключить обратно штатную навигацию, и несколько месяцев время показывает правильно, а далее начинает отставать.
  7. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    Провода на кан линию подключил в соответствии с меганом 3, т.к. блок кан бус такой же. Он просто не дешифрует команды. Есть несколько вариантов: массово долбить китайцев, чтобы допилили или найти человека, который это сможет сделать. Челябинские ребята перепрошивают мицубишные кан-бусы, по реношным год назад спрашивал - не было. Поспрашивайте, может уговорите заняться меганом:)) https://teyes-max.ru/catalog/aksessuary/pereproshivka-canbus-mitsubishi-mt-ss-02-ili-rp5-mt-001101
  8. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Как подключил канбас в соответствии с Меганом 3 если у нас всего 6 проводов идёт в канбас и все они идут прямо от джойстика, т.е. именно из этих 6 проводов невозможно взять никакую другую информацию кроме самого джойстика. Под Меган 3 кан бас такой же, а вот проводка я так думаю что другая, должно по идее к канбасу подключаться на пару проводов больше. Но я сам не видел проводку пол Меган 3, как то по свободе попробую изучить вопрос установки такой же магнитолы на Меган 3.
  9. vmedic
    Чтоб появилась информация о закрытых дверях и т. д. к канбасу должно подходить два провода CAN-H и CAN-L. На джойстике этих сигналов нет. Они есть на жёлтом 6ти пиновом разъёме навигатора, ну или брать их с обд разъёма, откуда тебе удобнее. Ищи куда на транслятор подсоединяется кан-шина, заводи туда эти два провода и тогда уже пробуй-эксперементируй.
  10. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    Для подключения кан линии не нужна вся проводка от меган 3, достаточно 2 провода см. картинку: http://megane2.ru/forum/threads/voz...oly-otchety-i-sovety.1541/page-87#post-950331
    Думаю, найти и накинуть подходящих 2 пина с проводами от чего угодно обычно не проблема, в конце концов можно сходить в радиомагазин и подобрать нужные. Одним концом в кан-бус другим, например, в obd-разъём в соответсвтующие пины см. картинку ниже:
  11. Дмитрий6722
    Дмитрий6722 Только зашел
    9 мар 2022
    подскажи где ты нашел эту схему , а то китайцы прислали канбас хиворлд, а проводку похоже не от него ..... так как по этой схеме кан в другом месте а у мена они на 3 и 4 месте и при их подключении все нахер отрубает и стркелки даже падают .... и еще момент нет ли распиновки на второй разъем этого канбаса который 16 пин??????????
  12. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    По заводу канбас хиворлд подключается только к подрулевому, через штатный разъём часов. К кан-линии не подключается - это сделал в качестве эксперимента, т.к. в мегане 3 эта линия у данного канбуса подключена и отображает двери и темепературу с датчика с зеркала.
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mz...66ef723df13b5102404d&scene=21#wechat_redirect
  13. rezwalker
    rezwalker Новичок
    2 май 2009
    Таганрог
    Еще надо попробовать разные варианты автомобилей, рено 12 года или типа того
  14. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    Вышла новая модель канбаса HIWORLD H1N4LNF10A, с ней ГУ стало показывать открытые двери. Температуру с датчика не показывает, как в меган 3.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Всем привет. В итоге кто нашёл путь решения, как подружить кан линию с андроид магнитолой? А то я уже купил 2 или 3 кана и они не работают, кроме джойстика
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2023 ---
    Это что за разъём? Разъём джойстика, нет?
  16. vmedic
    Желтенький который.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Он очень похож на разъём от джостика который
  18. vmedic
    У меня джой заведён напрямую в мафон через продолговатый чёрный разъём, который нижний на фото. Но так только на машинах с carminat навигацией.
    С простыми магнитоллами джойстик идёт в экран (который с температур ником), экран обрабатывает команды джойстика и посылает их на мафон уже по шине. Причём, на сколько я помню, на второй фазе это can- шина, а на первой какая-то другая (название не помно, толи sm-bus, толи ещё как-то)...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня нет навигации, соответственно просто джостик, ты мне объясни с джостика, пучок проводов куда идёт, на дисплей, а потом на фишку или как?
    Ещё помимо фазы, у нас и шины разные?
  20. vmedic
    Да, если нет навигации, тогда провода от джойстика идут на дисплей. Дисплей смотрит какие линии джойстика замыкаются при нажатии кнопок и выдаёт соответствующую команду в шину. Т. е. грубо говоря дисплей работает как кодер аналоговых сигналов джойстика в цифровые сигналы. И, если память не подводит, шины обмена данными между экраном и мафоном на рестайле и дорестайле - разные.
