Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. SeGa4852
    Респект человеку :taunt:
  2. Escadra
    Заказал прокладок Rosteco 20184 по 168 рублей, 21204 21113 по 79:good: если до начала июня на работу не позовут, сниму ресивер, крышку маслоотделителя переуплотню и люмбду махну
  3. SeGa4852
    Я тож Rosteco заказал, посмотрю что из себя представляют, в руках подержать :smile3: ну и в запасе пусть будет :don-t_mention:
  4. SeGa4852
    Я так понял это комплект из 4х штук?
    Я взял поштучно 21105 по 80р за штуку
  5. SeGa4852
    На анаэробный герметик?
  6. Escadra
    Да
    Да
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Мне эта крышка уже поднадоела. На год хватает и опять сопливит.:dash1: Сначала поставил на анаэробный Loctite 518, на следующий год Erling, на следующий год опять Loctite 518. Сейчас, установлена на
    Permatex 518. Когда через год Permatex так же засопливил, решил забить на это дело. Сейчас идет второй год и запотевание от крышки подползает к корпусу термостата. В ближайшее время буду промывать дроссельную и наверное в очередной раз решусь на переуплотнение. На вопрос правильно ли затягивал крышку, сразу отвечу да. Каждый раз болты затягивал динамометрическим в последовательности по техноте. Можно конечно проверить плоскости на головке и крышке, но судя по остаткам герметика прилегание равномерное. Сейчас теплется надежда, что может это все таки прокладка сапуна и не придется откручивать кучу болтиков и отковыривать старый герметик.:smile3:
  8. Escadra
    Тоже permatex 51813 купил. Погляжу что выйдет
  9. SeGa4852
    А при переуплотнии крышки маслоотделителя прям явно видно что он течёт, в одном и том же месте иль в разных?
    Само колечко сапуна на герметик сажаете и на какой?
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Как таковой течи нет. В начале все хорошо. Через некоторое время (может месяц, два) потихоньку начинает появляться запотевание по стыку в районе 2, 3 катушки. Потом масло у катушек начинает скапливаться. Ну в финале запотевание практически по всему контуру крышки. Может быть с задней чести начинает раньше потеть, не проверял. Там лазать неудобно. Колечко сапуна на герметик никогда не ставил.
    --- Сообщение объединено, 24 май 2020 ---
    Он самый.:smile3:
  11. SeGa4852
    А надо!!!!! Скорее всего с него и гонит.
    Купмте герметик Abro 999 и на посадочное место под колечко сапуна нанесите этот герметик... у меня и крышка маслоотделителя на этом же герметике, года на три хватает.
    Ещё прокладки Rosteco можно прикупить на замену :smile3: красненькие себе взял :angel:
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Если бы гнало с колечка, то потеть бы начинало с верхней части крышки. А так идет по стыку. Буду разбирать гляну, что творится вокруг этого колечка.
    Так это ж силиконовый герметик прокладок. Они вроде как на безпрокладочных соединениях не очень. :scratch_one-s_head:
    На пробу заказал такие же красненькие. :yes3:
  13. SeGa4852
    При снятии крышки были видны места утечки, не плотности? В смысле на самой крышке
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Было заметно, что герметик в некоторых местах темнее. Видимо от просачивающегося масла. К сожалению фоток не делал.
  15. SeGa4852
    Надо у Сергея-Mandragora уточнить на какой герметик он сажал крышку маслоотделителя, уже много времени с тех пор прошло и всё сухо у него на авто. .. не помню где то в теме было
    Практика подтверждает обратное :dntknw: вроде норм всё
  16. SeGa4852
    Получил прокладки... мягонькие такие... не критичный облой присутствует
    IMG_20200524_191546.jpg IMG_20200524_191533.jpg IMG_20200524_191512.jpg IMG_20200524_191503.jpg IMG_20200524_191455.jpg IMG_20200524_191448.jpg IMG_20200524_191136.jpg
    на прилипшие крошки не обращайте внимания, это сынуля полюбопытсвовал во время употребления пищи, а так очень хорошо упакованы, почти в герметичный пакет
    Евгений 76 нравится это.
  17. SeGa4852
    Сергей, я так понимаю у Вас с июня 2015г всё сухо после переуплотенения маслоотделителя и паука?
    Ставили крышку маслоотделителя, я так понял, на Permatex 51813?
  18. Mike10
    Я уже тут мульон раз говорил что на фиг все эти локтайты и перматексы анаэробные дорогие, тем более под крышку маслоотделителя. Уже несколько лет и крышка ГБЦ и маслоотделитель и крышка переднего сальника к/в и помпа уплотнены обычным силиконовым красным герметиком за 100 р. Ничего нигде не протекает.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2020 ---
    У мну стоят такие уже около года, полет нормальный.
    Абсолютно сухо было 4 года, на прошлой недели когда менял стекло, мыл место где трапеция стоит и мотор, возле крышки была "масленая" пыль
  20. SeGa4852
    В общем никакой герметик не держит на этой крышке :negative: единственный плюс анаэробного что нанёс, установил крышку и поехал и излишки не страшно если в масло попадут... ну и пиослужил у Вас 4 года... а силиконовый в аккурат тонким слоем наносить и чтоб не попали излишки вовнутрь при затяжке и сохнуть ему надо, сразу не поедешь.
    Так может у Вас и не крышка, а просто колечко засопливило?
