Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. SeGa4852
    На сколько я помню наоборот пришли к выводу что внутри герметик не нужен
    --- Сообщение объединено, 26 май 2020 ---
    там напишут :don-t_mention:
  2. dimboo
    я вообще тудой губку металлическую запихал. :crazy:
    зимой буду гидрики менять гляну, чо там с ней!
    У меня тоже было только по периметру, просто тогда кто то показывал видео или картинки, что все эти ребра мажут валиком. Тогда же и решили, что при уплотнении аэробным герметиком зазор в ребрах р 0.01 мм при высоте лабиринта в 2см роли никакой не сыграет.
    Вот если ставить прокладку, то я бы её сделал сплошную.
  4. SeGa4852
    2 часа и в путь
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Пробовал отодрать. Она вместе с текстом отходит. На просвет рассмотрел пару слов. Ты прав, выдержать 1-2 минуты.
    Глядя на твою фотку вспомнил. Я эти перегородки не мажу. :smile3:
    Под отверстие где колечко? Такой же принцип у ауди 80-ки. В клапанной крышке стоит сетка маслоуловитель.Надо было и у нас ставить сетку в окошко где виден распредвал. Только съемное для возможности промывки.
    Согласен, сейчас советчиков много. Я практически все с форума беру. :dirol:
  6. SeGa4852
    красные колечки на красный герметик :smile3::good:
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Была задумка из паронита 0,4 вырезать. Но как вспомнил кучу тонких перегородок, желание пропало.
  8. dimboo
    нее, рядом лабиринты.
  9. SeGa4852
    Что бы что?
  10. dimboo
    что бы было! :lol:
    лучше разделение масляной взвеси на газы и масло в "выхлопе"
  11. SeGa4852
    :smile3: это понятно
    инт
    интересно посмотреть что там при вскрытии будет
  12. Mike10
    Я как-то раз тоже намазал герметиком эти колечки, да еще и обезжирил все поверхности перед этим, а при следующей их замене задолбался этот герметик из канавок в коллекторе вычищать, пару часов точно потратил. Теперь не мажу. Герметичности он не добавляет. Кольца после усыхания все равно текут, а гемора - выше крыши.
  13. SeGa4852
    что есть, то есть :yes3: больше времени на подготовку, чистку от старого герметика уходит, чем на всё остальное :dirol:
    Только разве то колечко, что с сапуна, 4 кольца ресивера обычно держат норм (оригинал +герметик)
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Сегодня снимал впускной коллектор. Крышка маслоотделителя была замаслена и сверху, и по бокам. Все протер, посмотрю откуда засопливит. Может и правда заменой колечка отделаюсь. Заодно дроссельную промыл. :smile3:
  15. SeGa4852
    А фотки? :smile3:
    Да скорее всего в колечке дело.. собрали с новыми прокладками?
    --- Сообщение объединено, 28 май 2020 ---
    Отмыли бы очистителем карбюратора иль очистителем тормозов (та же обезжирка)
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Фоток не делал. Да и фотать то особо нечего. Вся крышка в темном налете масла с пылью. :smile3:
    Новые прокладки пока ставить не стал, вдруг придется крышку переделывать. А так новые прокладки поставить делов то на час.
  17. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
  18. SeGa4852
  19. Escadra
    шашечки или ехать?
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Три года такие стоят, никаких нареканий.
    SeGa4852 нравится это.
