Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. Mike10
    Ставил по всякому и оставлял надолго.
  2. Evgen804
    Я пробовал на 4 разных машинах - у всех текло.
    Там автомобиль эксклюзивный
    Забил отверстие в пауке герметиком, вот масло и не сосет :lol:
  4. SeGa4852
    Когда первый раз снимал тож текло, но я не помню чтоб на внутренних стенках был виден заводской герметик, по краям да, как стекло, как жжёный сахар :haha:
    В общем сажать на анаэробный герметик тот что выше писали и внутренние стенки можно не промазывать? Я правильно понял
    Я писал про то, что можно не париться если ненамазано было, а так то можно и намазать, времени немного займет, да и герметик ысе равно остается, ну и в голове будет, что сделал правильно и надежно :good:
  6. SeGa4852
    Его ревлно кто-то пробовал? Т.е. испытал на себе так сказать?
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2019 ---
    Ну это понятно, лучше, как говорится, перебЗдеть, чем недо… :drinks:
    Ещё не понятно что покажет вскрытие, может дело просто в злополучном колечке, хотя я его новое ставил да ещё и на обильно обмазанный герметик :dance4:
    Я вам посоветовал мотор помыть, тогда сразу будет видно, сверху по крышке маслоотделителя течет из пол колечка или из под самой крышки
  8. SeGa4852
    Не, не… :dirol:
    Не мне советовали:drinks:
    Разберёмся.
    Гиморно тот самый серый Абровский герметик счищать, да ещё учитывая что для анаэробного герметика обезжиренная девственная поверхность требуется:dash1:
  9. SeGa4852
    На впуск всегда ставил оригинальные прокладки… те что 4 шт одинаковые… сейчас посоветовали Corteco 450384P, ставил кто? Они чуть дешевле получаются. Иль не рисковать и взять снова оригинал… :pardon:
    А да, ссори
    но советую
  11. Escadra
    Victor Reinz703141500 для очистки от старого герметика
    колечки на выпускном Asam стоят второй год, но я их еще и герметиком мазал казанским
  12. SeGa4852
    Первый раз слышу о таком чуде! :ok:
    И что реально помогает?
    Т.е. наносим на старый герметик, ждём и удаляем тряпочкой? И не надо никаких механических воздействий… круть! Надо приобрести обязательно:friends:
  13. Escadra
    Ну лично еще не испытывал, прикупил для замены помпы. На драйве или где то тут отзывы находил
  14. dimboo
    Расскажи потом.
    я свою скоблил ножом. сначала показалось, что это герметик. Потом я понял, что это тонкий паронит... и на ночь его Р646 -м замачивал и вэдэхой его мучал...пока не понял, что трачу время. По-старинке скоблил.
    в теме по сальникам мы этот момент уже рассматривали. Там и фото крышек есть. С завода эти ребра не мажут.
  15. Escadra
    Ну у меня есть нефрас (ХЧ), унисьма-1, соляра, керосин и вот теперь эта хрень. Всяко чем то до ототру. Кстати! растительное нерафинированное масло часто всякую шляпу не плохо растворяет :good:
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    понял, просто переживаю за прокладки коллектора, каждый раз его снимать, боюсь не выдержат, а менять их накладно, хотя можно к примеру, снять, помыть, поставить на старые, найти места протечек, а уже после устранения поменять прокладки на новые.
    Так паук снимать не надо, побрызгали очистителем двигателя (Nekker хороший) и керхером докуда достаните.
    Масло все равно потечет в сторону бампера, и с фонариком между ребер паука можно увидет и само соединение паук-крышка, ну и крышку маслоотделителя.
    Вот перед разборкой я вымыл мотор
    http://megane2.ru/forum/threads/tech-i-podteki-masla-na-dvigatele.2161/page-22#post-667920
    все чисто и видно будет откуда течет
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да решил уже снимать, так сподручнее), еще и врезки для гбо нужно сделать...
  19. SeGa4852
    Просто наслышан что на заводе валиком герметик наносят и ставят эту крышку, соответственно и ребра тоже намазаны получаются.
    Выше мое фото, крышка снималась первый раз, герметика с завода не было :pardon:
