Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. SeGa4852
    В общем стенки внутри только для собственного успокоения сажать на анаэробный герметик :dirol: я вот тоже не помню чтоб у меня следы герметика на этих местах были при первой разборке.
    Пока и на Абро999 хорошо всё держалось, думаю засопливило колечко злополучное, хоть и новое ставил и на герметик сажал… задубело от времени и температур… но придется всё новое ставить, мыть и сажать на герметик все прокладки… а вот крышку трогать не буду, если из под неё течи не обнаружится, да там и не течь а так… масляная пыль
  2. SeGa4852
    И сам не мазал, когда собирал?
    Нет только по периметру.
    Мурзилки не читаю, на форуме тогда разговора про это не было, ну и как бы :scratch_one-s_head: , если не было намазано :pardon: значит так наверно и надо :smile3:
  4. dimboo
    Скорей всего это заговор промышленников! Поняли, что двигатель слишком уж удачный получился, вот и начали по мелочам пакостить. Тут не домазал, тудой фазик поставил...глядишь и на полтинник меньше проедет.
  5. Mike10
    Банально герметик сэкономили. В масштабах компании Рено огого какая сумма выйдет.:smile3:
    Помнится такая байка про карандашную фабрику:
    Однажды там решили зачем делать грифель на всю длину карандаша, если последние пару сантиметров все равно никто не использует (держать огрызок карандаша неудобно) и внесли рацпредложение укоротить грифель на эти пару см. в целях экономии. Защитили патентом, выдали премии рационализаторам и стали выпускать карандаши с укороченным грифелем.
    Прошло какое-то время, штат поменялся и вновь выдвигается рацпредложение - зачем мы выпускаем карандаши у которых последние 2 см без грифеля, лишняя трата древесины и решили укоротить карандаш на эти 2 см. И опять патенты, премии и т.д.
    Как бы технологичней валиком по всей поверхности один раз провести, чем автоматом по периметру водить
    :scratch_one-s_head: хотя если "таджика" наняли
  7. SeGa4852
    Дабы не путать людей…
    Сажайте на анаэробный герметик крышку маслоотделителя промазав по контуру ну и внутренние стенки тоже :drinks: хуже точно не будет. И высохнуть дать, сколько там по инструкции на Permatex-е? Часа 2 минимум поди, а лучше сутки?
  8. SeGa4852
  9. Escadra
    я снимал. белым казанским герметиком всё промазал и обратно. не знал что там колечко вот и не купил его... сальник новый тоже с герметиком поставил
  10. SeGa4852
    Понял, спасибо!
    Снялась значит без повреждений. Уже хорошо. :drinks: Не понятно было текло из под него али нет?
    А колечко это надо подбирать по образцу, в каталогах его не нашёл
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    при желании, можно подобрать многослойный шланг и распотрошить его до необходимого диаметра, цена на этот сальник "немного" завышена.
  12. Escadra
    Где то на драйве видел, парель психанул и как то припаял эту трубку напрямую от крышки :crazy:
  13. Escadra
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а что за номер на маленьком колечке которое внутри установлено ,или его нужно подбирать ?
  15. djuzzeppe
    Где-то встречал, что ставят манжеты от заднего тормозного цилиндра москвича.
  16. Escadra
    есть такие, надо при случае примерить. опять таки они от масла в сопли превращаются...
  17. SeGa4852
    Сильно! Взялся человек за проблему!
    Неужели только так можно уйти от этой "течи" навсегда… :cray:
    Спасли же меня новые прокладки и обильная посадка их на герметик, правда на три года всего… :black_eye:
  18. Mike10
    Сомневаюсь, что он ушел о течи навсегда. Маслоотделить варить - это надо было додуматься, его при нагреве может повести и потом гнать будет по стыку с крышкой ГБЦ. Да и не просто так было сделано отверстие в коллекторе, которое он заглушил болтом.
    :lol:
  20. Mike10
