Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
    Картинки найти легко, вы бы вместо того что бы хрен..ю нести, лучше бы поискали ввтом же инете, что такое люминевый сплав и как он вариться аргоном
    а не засерали тему дилетанскими ответами
  2. Mike10
    Вы бы лучше родной язык подучили на уровне хотя бы начальной школы, а потом уже и про сплавы речь вели.
    Так у меня образование ПТУ :pardon: по русскому 3ка была, зато по техническим предметам 5, поэтому и пишу с ошибками, а вот то что при сварке аргоном люминевые сплавы не ведет, об этом знает любой кто хоть раз варил, а если вы про это не знаете, то нечего и писать, займитесь лучше исправлением моих грамматических ошибок
    Кому что :smile3:
    papazzoll нравится это.
  4. Mike10
    Ладно, сами напросились:
    Источник: http://met-all.org/obrabotka/svarka/svarka-alyuminiya-v-domashnih-usloviyah.html
    Источник: http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/tsal
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сварка_алюминия
    Еще надо ссылок? Или сами пойдете после начальной школы еще раз в свое ПТУ доучиваться?
    Если бы вы мне это показали лет 25 назад, я бы может и задумался бы, но сварив не одну деталь из алюминевого сплава, в том числе и хреново сваривающиеся некоторые виды поддонов, отремонтировав стрелу транспортера с общей длиной сварного шва наверно около 5 метров и поставив 2 большие заплатки на треснутую раму полуприцепа, мне пох..й все эти статьи. Научитесь варить, а потом поговорим.
  6. Mike10
  7. Escadra
    То есть наш поддон можно спокойно снятым заварить?
  8. Evgen804
    Легко, двоим уже варили!
  9. Escadra
    Круто!!! А то я уже другой думал покупать
    Скорее всего можно
    есть вещи из алюминевого сплава которые сварщики неберутся варить - :pardon: не варится люминий, видимо какие то там добавки присутствуют или люминия мало, трещина идет по шву, а есть такие, что не то что аргоном, а и электродом варили.
    Это как чугун варить, есть который обычным полуавтоматом варится, например тормозные трещетки, а что то только при прогреве, спец.электродом и охлаждением в печке
    Пересмотрел несколько видео, почему то все варят трещины не засверлив отверстия
    :dash1: не правильно это
  12. Mike10
    У меня в поддоне заварена дырка (первый владелец пробил и заклеил эпоксидкой, она со временем стала пропускать масло). Я снял поддон и отвез аргонщику. Он, правда, долго мучился пока не достиг полной герметичности при том что дырка была совсем небольшой. Вроде заварит, визуально все красиво, начинает проверять (мажет с одной стороны раствором мела, а с другой керосином, если есть сквозные поры - керосин сразу проступает пятном на слое мела) - нет герметичности. Проваривает по новой. Там из расплава выходят пузырьки газа и из-за этого образуются поры. Раза с 10-го только удалось достичь герметичности.
    silver29 нравится это.
  13. Evgen804
    Не было ничего подобного - заваривали с первого раза и намертво! Края трещины запиливают болгаркой, выбирают фаску по трещине и потом заваривают - сам видел у них! Цена у них только как то не очень - начинается от 500 руб.
    Аргон вещь дорогая, не по затратам конечно, а то что :victory:, ну и специалист нужен. Где то они в белых халатах варят :mosking:
  15. Mike10
    Это да, я как раз 500 р. и отдал за ремонт поддона.
  16. SeGa4852
    Снова я :black_eye: не бейте :blush2:
    На фото у человека тоже нет герметика на внутренних стенках с завода, уж каким они там валиком наносят не понятно… или не касаются эти стенки с самой клапанной крышкой и потому герметик просто смывается и растворяется в масле, тогда получается и смысла нет их промазывать
    Разбирал кто после посадки на анаэробный герметик крышки? Герметик так же отсутствует на внутренних перегородках как и с завода? хотя вы при этом их мазали при сборке
    Проверить очень просто, вымывается герметик или нет.
    Кладете ровную планку (линейку, уровень и т.п.) на ребра "лабиринта" мотора и крышки и замеряете какой зазор между линейкой и внутренними ребрами, если будет от 0.5 мм, то нехрен там и мазать, ну :pardon: если только для самоуспокоения обыкновенным силиконовым, да потолще :smile3:
  18. SeGa4852
    Логично! :drinks:
  19. dimboo
    У вас ведь разобрано всё?
    посмотрите на лабиринт. определите канал через который газы поступают и прикиньте как они будут поступать и выходить если вы герметиком "щели" закроете. ну и куда отделённое масло будет сливаться! А потом уже думайте, надо вам это?
    Не, с этим там все нормально.
    Я когда разбирал смотрел это, там единственно с самого края плохо может отсасывать, там где на моем фото более грязная часть, а так четко по лабиринту газы к выходу подходят
