Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. dimboo
    я немного про другое, как бы вообще не закупорить
  2. dimboo
    Кстати, я когда сетку укладывал тоже мимоходом задумался на эту тему....
    вот они же в крышке
    при этом канал м/у первым и вторым цилиндрами расположен прямо у отверстия всаса газов.
    логично предположить, что на оборотах масло просто не будет успевать оседать...не?
    Дима эти отверстия, что на 2м фото обозначенные стрелками закрываются крышкой маслоотделителя
    http://megane2.ru/forum/attachments/20150620_084852-jpg.9437/
  4. dimboo
    ну так я к чему и подвожу.
    на всех "заводских" крышках в этих местах нет герметика-лака
    и перемычка (у толкателя) тоже не герметизирована. Видимо зазор должен быть! Иначе какой смысл в них?
    Я просто не вижу других каналов с картера.
    Я поэтому и мазал как было по периметру
    разговор то зашел, что в мурзилке кто то нашел что валиком мажут всю поверхность.
    Будем надеется, что Сергей измерит и выложит зазор между ребрами
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2019 ---
    http://megane2.ru/forum/attachments/20150620_084844-jpg.9435/
    Кстати вот у меня на ребрах масло, возможно получается ребро на ребро неплотно ложится
    Хотя крышка головки и верхняя фрезерованы, должны идеально ровными быть :pardon:
  6. dimboo
    аналогично.
    надо достать щуп и дунуть через трубочку....будет ли через эти отверстия сквозить?! :crazy:
  7. SeGa4852
    Пока ещё не разобрано, зап.части в пути… прокладочки, колечки, герметик…
  8. dimboo
    Ну когда разберёте, думаю, тогда и поймёте как делать.:wink3:
  9. SeGa4852
    Здесь утверждают что необходимо промазывать как раз
    Ну видимо с этого и у нас базар пошел
    Вы замерьте как я подсказал, потом сложим эти размеры и посмотрим что за щель между ребрами получается, может надо срочно всем разбирать :smile3: и мазать мазать мазать :dash1:
    Можно и по другому, почти как измеряют зазор в коленвале
    положите на 2-3 ребра малелькие кусочки пластилина, прижмите крышку и снимите, по толщине пластилина буде видно какой зазор между ребрами :smile3:
  11. SeGa4852
    Осталось незаметно пластилин у детей стырить :mosking: так точно не дадут
  12. dimboo
    ну гляньте сами на 11-ой минуте...после вскрытия все рёбра внутри без следов лака. Какой там валик...
    Ну намазали и намазали... :taunt:
    ещё и теорию про растворение лишнего герметика под это подводят!
    Да можно чем угодно, хоть жевачкой, только маслом по релрам, что бы не пристала
  14. dimboo
    Даже если он там изначально был и его смыло и он растворился. Что это значит? Правильно! там есть зазор. И выходит что герметик с таким же успехом можно просто в двигатель выдавить:taunt:
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    скорее так и есть, а так как герметик анаэробный, в открытой среде растворяется, вот и получается зазор есть - герметик улетучился... Я по краю виктор рейнзом намазал и забил) Когда снимал - гермет заводской, явно было заметно, что приклеен был только по контуру...
  16. SeGa4852
    Все таки предположу, что на заводе ребра не мазали, все таки не думаю, что крышки провалили при фрезерных работах и между ребер оказался зазор, сдель либо спепиально турки не мазали, либо по технологии не надо было, а потом кто то подумал что надо и написал.
  18. lnv
    Еклмн, а что в технотах пишут, как мазать, не смотрели еще?
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2019 ---
    Дим, ты про герметик с завода? Думаю врядли он был нанесен на внутренние ребра.
    В тех ноте пишут, типа валиком по ребрам, но на всех фото, где снята крышка, на внутренних ребрах его с завода не наносили
  20. lnv
    Очередной косяк рено.
    Недавно техноту смотрел на k7m710 (logan/sandero I) по замене грм. Авто 2011 года с автонатяжителем. Так в техноте изображен ролик с автонатяжителем, а процесс описан для старого ролика (без), WTF.
