Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. djuzzeppe
    Кто-нибудь пробовал найти замену прокладке сапуна 8200 236 726 ? Или может размеры кто может подсказать? А то цена больше 400р. за такую мелочь как-то слишком и по отзывам без герметика быстро начинает опять течь.
    Пещерик нравится это.
  2. Mike10
    Искал в свое время аналоги - нету ничего. Да и кроме этого уплотнения там еще есть резиновое кольцо под трубкой сапуна, которое тоже может течь. Чтобы до него добраться трубку надо отделять от коллектора, при этом легко отломать крепление трубки.
  3. SeGa4852
    Как раз отломил одно, но это не страшно, трубку поставил на место и пристегнул стяжкой-пластиковым хомутьм, благо там есть к чему пристегнуть, держится ещё крепче чем на штатном креплении :pardon:
  4. djuzzeppe
    В общем купил эту прокладку. Размеры, наружный диаметр 22мм., внутренний 18,2мм., высота 5,2мм. Может кому-то пригодится.
  5. SeGa4852
    А ценник?
    Материал по сравнению с оригиналом?
  6. djuzzeppe
    Так это размер оригинальной прокладки :smile3: Просто все мечтают туда подобрать что-то, но размер никто не выкладывал.
  7. SeGa4852
    Аааа… а я тот уж обрадовался, думал нашлась такая же но за рублей 20 :blush2:
    Так такое колечко теперь можно подобрать, только боюсь и наружный будет 22.2, дюймовые кольца смотреть надо
  9. djuzzeppe
    Вспомнил, что на 21-ой манжета ГТЦ на 22мм, сейчас под рукой нет, но думаю в ГАЗовских запчастях можно найти и померить. Эта манжета и дальше в Волгах и Газелях применяется, найти не проблема, я брал от Газели в свое время. Главное уточнить чтоб на 22мм. наружный диаметр.
  10. Escadra
    В москвичах такие есть, но фишка в том, что от масла они в сопли могу превратиться
    Может лучше хорошую гидравлическую купить, чем хз из чего сделанную для а/м ГАЗ
  12. djuzzeppe
    Я размеры оригинальной написал, а что вместо нее тулить это дело каждого :drinks:
    Осталось чтоб еще кто-то колечко трубки померил и можно закрывать тему.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Оригинальна прокладка 400 + - ,я вообще не расиатривал аналогов ,купил да и все ,учитывая тот момент что когда я снял коллектор ее вообще не было ,а бвд гермет! Вот вы говорите об анаэробном герметике .я на простой белый посадил крышку и все нормально ,не всегда нужно переплачивать !
    Я думал это внутренняя, а наружная то :don-t_mention: и оригинальная есть
  15. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
  16. SeGa4852
    Приветствую, Евгений!
    На какой нерметик в итоге приклеил и сухо ли после года эксплуатации аль потеет опять где?
  17. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет Сергей, уплотнил герметиком купил в жигулевском магазине в шприце для 16 клапанной 12-шки, год прошел все хорошо, да кстати была проблема, купил прокладки ресивера Франскар, через месяц после запуска поднимались обороты, на драйве подсказал парень один, что прокладки 1000%, начал копать что можно поставить из дешевого, но качественного, наткнулся на инфу, что на ларгусе с завода ставились прокладки Ростеко, как оригинал , их и заказал, силиконовые и недорогие, подсос ушел, год катаюсь, течи тоже нет, вот моя запись с драйва, если интересно https://www.drive2.ru/l/533150990359069183/
  18. Escadra
    А сколько ростеко прошли?
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    где то 10тыс, вот номер Rosteco20763
  20. SeGa4852
    Мда... что-то совсем ужасно у тебя под рессивером было, да и под крышкой маслоуловителя тоже как то не очень :nea: я такое не терплю, стараюсь сразу устранять или как минимуи отмываю периодичечки до устранения причины.
