Впускные и выпускные клапана
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ivanushka, 17 ноя 2013.
  1. zahar100
    клапана диаложис выдаёт комплектом по 8 штук, выпускные: 7701473354, впускные: 7701471378. прокладку головы нашол только в сборе сдругими прокладками дря ремонта гбц( там же сальники клапанов и распредвалов) : 7701474372
  2. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Спасибо
  3. dimboo
    Антон! Сочувствую!
    Я смотрю, вы просто "везунчик"...:pardon:
  4. dimboo
    отдельно тоже есть.
    Напиши Андрею zaxar 777 в личку. Он ГБЦ недавно менял.
    Предварительно вот
  5. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Спасибо но у меня есть тоже гбц от старого ДВС ток там у 1цилиндра все побито
  6. dimboo
    ??? я имел ввиду он номер прокладки подскажет...
  7. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Пока ещё ДВС не вскрывал. Наверное сегодня разберу если все печально то по мими клапанов может и колпачки м/съёмные заменить?
  8. dimboo
    так ГРМ перескочил или что ...? заглушки р/валов снимали?
  9. lnv
    Конечно меняй. Фига туда лазить сто раз. Гидрики как?
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ремонтировать ГБЦ дорого и не факт , что все сразу получится.... Колпачки клапаны ,прокладки , что еще с поршнем . В головке вкладышей нет ... что и как будет можно понять только когда разобрать а потом собрать , а потом попробовать.... И так может быть не один раз ... Проще , дешевле и надежнее купить 1,6 двигатель на разборе , есть из чего выбирать.... Гидрокомпенсаторы элементарно промываются . Чтобы разобрать и собрать ГБЦ , нужно каждый раз открутить и закрутить на крышке больше 20 болтов , не помню точное количество Потом откроется картина со множеством разных мелких деталюшек ... А после замены и притирки клапанов можно получить сюрприз , лично я получал!
  11. dimboo
    У Антона уже третий будет...на этой машине...
    zaxar777 нравится это.
  12. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Не везет так не везет .Я так понял неправильно установил ремень генератора. походу не так накинул его на компрессоре ...
    Вон человек мне отписывается с ларгуса двигатель с малым пробегом поставил и норм. Ездит . Только фазика не там
  13. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Всем спасибо за помощь мне повезло :yahoo: клапана не загнуло метки на месте:yahoo: седня проверил все завёл ура работает!!!!!!!!!
  14. dimboo
    вот так всегда...сначала :help::wacko::hunter::clapping:
    а по факту :don-t_mention:
    :tongue::ok:
  15. lnv
    Поздравляю! Аккуратней в следующий раз. Проверяй и перепроверяй.
  16. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Хорошо что все обошлось. Иначе хз када бы я этот аппарат бы сделал
