Время от времени не работает турбина
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BaranovskyDmitry, 29 июл 2015.
  1. BaranovskyDmitry
    BaranovskyDmitry Новичок
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Помогите решить проблему с турбиной. Временами турбина "молчит" на любых оборотах двигателя. Машину как будто за "зад" кто-то держит. Никаких изменений с расходом топлива не замечал. Пуск двигателя обычный, устойчивая работа двигателя и нахолостых и на оборотах. Иногда замечал выскакивает ошибка "Check injektion". Глушиш двигатель, затем старт и нет ошибки, турбину при движении слышно, имею ввиду "свст турбины". "Трабл" иногда повторяется.
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Эл.магнитный клапан управления турбиной-замена
  4. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Спасибо! С номерком не поможешь?
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Pierburg 7.02256.15.0
    Для начала сними трубки с клапана и соедини их между собой, разъем с клапана не снимать. И заведи, по газуй если на 1500 об/м будет уверенный наддув,то дело в клапане
  6. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    тоже часто турбина выключалась, потом работала долгое время. когда то ехал по сильному дождю и турба замолчала. "Грибок" не жужал. я его снял,разобрал, мембранки помял и обратно собрал. и вот опять все работает нормально.
  7. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Спасибо попробую...
  8. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    Меня эта ошибка уже задолбала!!!! Я уже все датчики поменял...... Толку НЕТ!!! Предлагают поменять турбину:dash1::dash1::dash1::dash1::dash1:
  9. zahar100
    какая именно ошибка?
  10. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Владею Меганом-дизельком чуть больше года,ни разу не слышал как включается турбина.Как понять когда она включается?
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    несколько лет ездил со старой турбой, ни разу её не слышал. только по ускорению можно было понять, что "подхватила" турбина. в этом году поставил новую и услышал "свист" при нажатии на педальку. динамика при этом особо не изменилась. примерно также и едет машинка, только свистит
  12. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    сломался Эл. магнитный клапан управления турбиной, стоял 8200575400
    dialogys выдает замену 149568021R
    По форме видно что они разные, так вот какой лучше клапан поставить? Есть клапаны фирмы Era и Vemo как у них с качеством? Стоит брать?
  13. mcv64
    mcv64 Только зашел
    13 мар 2015
    алексей
    Я брал этот: 702256210 PIRBURG .полгода полет нормальный
  14. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    КАК РАЗОБРАТЬ ЕГО, ЕСТЬ КАКИЕ ТО ХИТРОСТИ ??
  15. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    сверху окромя фильтра смотреть не на что.Снизу там по кругу надо отщелкнуть,там мембрана,клапанок и пружинка.Но даже при целости всех компонентов он перестает функционировать.
  16. Серёга1969
    Серёга1969 Новичок
    29 дек 2011
    Рыбинск
    Серёга1969
    т.е тупо под замену ??
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    обычно да.Можно для начала подкинуть с заведомо рабочей машины.
  18. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята я так понял что у вас стоит вместо обычного механического актуатора - электромагитный клапан?
    У турбины с геометрией другой принцип работы, по сравнению без геометрии?
    Просто первый раз слышу чтобы турбина не включалась. Она либо дует, либо не дует. по крайней мере так на моей, на К9К 722, без геометрии.
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Нее,актюатор тоже механический,как у тебя,только количеством вакуума на нем командует эл.магнитный клапан.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понятно. Спасибо за ответ.
    Ребята, объясните мне тупому про актуатор.
    Как я понял из собственного вывода и просторах интернета. Актуатор нужен для того, чтобы при наборе более 2000оборотов, турбина не разорвалась от мощности? Тоесть турбина работает со свистом для того чтобы разогнаться на скоростях, и потом в действие приходит актуатор, чтобы послабить момент вращения?
    После настройки самотыком актуатора, я заметил что при наборе скоростей до 2000 об. турбина свистит, тоесть даёт мощь, пока актуатор не откроет. А потом перестает после 2000об. Видимо актуатор приоткрыл заслонку и воздух идут в выхлоп или в цилиндры.
    Поправьте меня пожалуйста, если не так.
  21. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    :lol:Турбина не ядерный реактор,не разорвет,в прямом смысле этого слова.Работа актюатора завязана на давление,а не на обороты.Там же есть датчик давления,при жестом передуве мозги рубанут подачу топлива.
    AlexQ нравится это.
