Второй датчик кислорода. Выводы и предохранитель
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Vasulyi, Jan 1, 2022.
  1. dimboo
    Конечно так и надо. Эбу решает.
    Выше ссылка на твой скрин, но уже с другими данными.
  2. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Здравтствуйте. Может кто подсказать, сколько времени и когда работает подогрев нижней лямбды? У меня ошибка обрыв подогрева (сгорел на лямбде, проверял), самая дешманская лямбда у нас в районе 40$. И без того надо немало вкинуть чтоб поменять самое ответственное, но и чек постоянный на мозг давит. Короче хочу установить резистор чуть больше мощности ом на 10, чтоб потушить чек на первое время. Но если там постоянно есть напряжение, этот резистор долго не протянет. Кто то делал такое, прокатывает обмануть?
  3. Mike10
    Чтобы чек не мешал можно сняв приборку заклеить на ее плате мешающие светодиоды кусочками черной изоленты. :smile3:
  4. Джонсон Бейби
    Иван
    Тогда если появится ошибка посерйозней, можно поздно об этом узнать. Не смотреть же пиреном постоянно.
  5. Mike10
    Ну так если у вас есть пирен Вы можете сами понаблюдать за параметром "Подогрев нижней лямбды" и определить сколько времени он работает.
  6. Джонсон Бейби
    Иван
    Сначала разберусь с ГРМ, тогда возьмусь за это. Попробую что то зашаманить, чтоб не покупать лямбду. Отпишусь может кому поможет.
  7. vmedic
    На резисторе 10ом будет выделятся около 20 Вт тепла. Прикинь какого размера там резюк нужно. Может лучше лампочку от стопака или поворотника прицепить, правда она светиться будет.
  8. Mike10
    Может плохо ищете? У нас дешевую китайскую лямбду на Меган в пределах 15$ можно найти, а 40$ стоит оригинал. У меня такая китайская уже давно трудится на месте нижней и должен сказать что выполняет свои обязанности не хуже оригинала.
  9. Джонсон Бейби
    Иван
    Если под капотом где то прицепить, это еще куда не шло. Знать бы только где эти провода там выходят. Но под машиной чтоб светилось, как то не очень.
  10. gorge
    Может так же стоит перепрошить мозги под евро 2, что б нижняя лямда ошибку не выдавала?
  11. vmedic
    На сколько я помню перепрошивка под евро 2 на Сириусе требует физического наличия лямбды с рабочим подогревом, иначе в мозгах будет висеть ошибка. Да ошибка будет видна только на диагностике, на приборку не вылазит, и никоим образом она на работу двигателя влияния оказывать не будет, но внутренний перфекционизм попортит... Чтоб совсем убрать вторую лямбду там нужно не только область калибровки прошивать, а целиком патченый фулфлешь закатывать, а это уже другие деньги...
    gorge likes this.
  12. Mike10
    Не лучше ли купить китайскую лямбду за тыщу с небольшим рублев.
  13. djuzzeppe
    У меня нижняя лямбда пару лет как в обрыве и ничего не горит :scratch_one-s_head: Да на диагностике есть ошибка, но на приборке ничего не горит. Лампочки в приборке все целые, тестом проверял.
    Как-то так с резисторами https://www.drive2.ru/l/532831857109107706/ https://www.drive2.ru/l/456598043030980659/?m=541442407544128568
    Но по мне ананизм это все, мощные резисторы нужного номинала на дороге не валяются и потратится все равно прийдется:pardon:
  14. Mike10
    Еще не хватает мощного вентилятора, по типу основного на радиаторе чтобы все это трехо..удие охлаждать:haha:
  15. gorge
    Этож зависит от отношения к экологии страны в которую машина поставлялась...
  16. Джонсон Бейби
    Иван
    Пока ищу менее радикальные меры.
    --- Сообщение объединено, Jan 20, 2022 ---
    Есть артикулы китайских дешманов?
  17. Mike10
    Это будет зависеть от того какой у вас разъем нижней лямбды. Они разные могут быть. Сделайте фото разъема.
  18. Джонсон Бейби
    Иван
    Другой фотки нет. Но разъем перепаять не проблема, если только в штекере дело. Главное чтоб 4 провода насколько я понимаю.
    С таким разъемом:
    LEDO 80006LSO
    STARTVOLT VS-OS 0919
    KORTEX KLP077
    ACHR 70230
    и т.д.
