Вхождение в поворот на нейтрали
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Valik, 4 сен 2007.
  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    на немцах на нейтрали пишелт ком в литрах в час... на принудительном холостом ходу при этом пишет в литрах на 100км...
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    На карбюраторах, думаю все гораздо проще. Сам карбюратор устройство достаточно примитивное. Подача бензина там перекрывается единственным клапаном, когда выключаешь зажигание. Это предотвращает детонацию движка при остановке машины (от калийного воспламенения топливной смеси в цилиндрах). В остальное время, когда отпускаеш педель газа, а зажигание включено - бензин поступает в камеры сгорания, хотя двигателем в это время естественно притормаживаешь. Ну ладно, не буду злить умных людей своим несогласием с их мнением.
    Р.S. Почитал ссылку про карбюратор - убедил. Поинтересуюсь потом у "Шоферов".
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ссылку мою почитай)) там как раз про карбюратор... на инжекторных машинах эта система реализуется в разы проще... блок управления двигателем тупо выключает форсунки и все*PARDON*
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Все верно, значит с карбюратором я не ошибался.
  6. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Похоже народ совсем забы азы! На карбе стоит ЭЭПХ, кому интересно - погуглите!
    А у инжа при торможении мотором мгновенный расход - 0! А на холостом около 1-1,5 л/100км
  7. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Не, объясните дураку, как абсолютный 0 =-O ? Физически не может быть, по любому расход есть, равный расходу холостого хода (около литра в час, на 9ке комп 0,8л/час показывал при стоянке, при движении на нейтрали другие цифры с учетом скорости, но они опять же расход в час). Движок не будет просто так вращатся с частотой 3000об/мин, к пимеру, без подачи топлива, используя инерцию движения на включенной передаче, компрессия не позволит. Или я не прав? :-[
  8. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Не прав! Ты про торможение мотором слышал? Ну вот!
  9. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Компрессия позволит +))
  10. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    инжектор в зависимости от оборотов, включает-отключает подачу топлива при движении на передаче, предполагаю - на высоких и низких - включает... но вообще, при средних оборотах и качении на передаче - да. Расход действительно 0. На холостом ходу расход не ноль. А при качении на передаче - Ноль.
  11. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    НУ КАК? Не может он полностью прекратить подачу топлива *NO* . Движок-то вращается. Он без топлива не может сам вращатся. Еслиб так было, то после его выключения он бы вращался сам по себе ещё секунд 30 на каждой парковке. Другой вопрос что ЭПХХ переводит его в режим ХХ, т.е. делает подачу топлива равной для вращения движка на ХХ, при словии что чатота вращения остается на прежнем уровне (тех же 3000об/мин).
  12. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    :) Тебе Меган, объяснит. Доверся ему. И так:
    1. садись в машину жми СТАРТ :)
    2. комп поставь в режим мгновенного расхода топлива.
    3. разгоняйся 1-2-3 и теперь на третей передаче глянь на спидометр 75 км\ч хватит. НЕЙТРАЛЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!
    4. Посмотри на компьютр он покажет определённый расход, а теперь начинается чудо - отпускай педаль газа - ты почуствуешь как хитрые мозги Мегана ПЕРЕКРЫЛИ подачу топлива и посмотри на комп увидишь расход = 0. :)
    5. Это не всё. Ни чего не трогай, продолжай двигаться - обороты падают, топливо НЕ поступает, расход 0!, НО тут обороты упали примерно до 1400 о чудо! хитрые мозги Мегана дают приказ - "топливо подать!" Ты чуствуешь как торможение ДВИГАТЕЛЕМ прикратилось и началось равномерное движение на практически холостых оборотах. И не ссать, Мегаша и на 3-й повезёт. :) Тапку только не дави тяжело всётаки ему будет на холостых да на 3-ей. Комп конечно "уснёт", т.к. скорость будет меньше 30 км\ч. Но расход будет примерно литра 3, вообщем не "0".
    Если и после этого не дойдёт... Я умываю руки. :)
  13. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Нет. Компрессия как раз и не позволит ему вращаться так долго, инерции маховика хватит на несколько оборотов. А на передаче на скорости придставьте, какой момент подается с колес с 1300-киллограмовой машины в движении на маховик через коробку - вот он и крутится, правда накат сильнее сходит на нет, чем на нетралке, так как приходится преодолевать сопротивление двигателя и поршней, но это не так заметно +)
  14. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    т.е. если так и есть, можно провести очень опасный экперимент! Выехать на взлетную полосу и провести выше описанные 5 пунктов. Далее повторить п.1-4 и ... ВНИМАНИЕ!!! Нажать старт. Понимаю, что хитроумная, доморощенная безопастностью французская электроника, скорее всего никак не среагирует и ничего не призойдет (не факт, опять же, не пробывал-не знаю). Неужели поведение авто во втором заезде не будет отличатся от первого заезда? Понятно, что после падения оборотов ниже 1400 возобновления подачи тплива не произойдет. А вот до этого, так и будем катится с неработающим движком с 3000 так же медленно замедляясь до 1400 и далее до 0? Если это так и есть, то я люблю меган ещё больше :-D
  15. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Это так и есть, только нужно на кнопочку старт нажать будет несколько раз вместо одного, чтобы он заглушил движок +) Я так делал ради интереса, а потом на нейтралке в движении накатом заводил, втыкал скорость и ехал дальше +)
  16. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Прикольно :)
    Надо будет как нибудь проэкспериментировать. Просто меня давно этот вопрос интересовал, но как-то едет он и едет, да и ладно, не углублялся в эти ЭПХХ.
    Ушол искать свободный аэродром :-D
  17. no_name
    мда, это п..ц честное слово,
    знаете инструкции по технике безопасности, ровно как и инструкции по управлению автомобилем, написаны кровью
    и не надо считать себя умнее инструкции и техники безопасности,
    большинство аварий происходят из-за того, что кто-то считает себя умнее, тех, кто писал эти инструкции
    26 апреля, группа дол....ов, в главе с полным дебилом
    тоже считали, что они умнее инструкции
    НИКОГДА НЕ СКАТЫВАЙТЕСЬ С ГОРКИ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ или ВЫЖАВ СЦЕПЛЕНИЕ
    НИКОГДА.
    экономия 100мл бензина, может вылиться в очень печальные последствия
    вы что и на затяжном спуске тоже так скатываетесь?
    самое распространенное, что может произойти в таком случае - знаете
    а есть еще некоторые, которые на спуске вообще мотор глушат, чтобы экономия топлива была офигенная
    не понимают некоторые, ой как не понимают
    такие "профессионалы" и резину на машинах меняют пореже, что бы сэкономить, пока покрышка не лопнула, резина считается исправной
    видел я такого "профессионала" на большой импортной фуре, переднее колесо лопнуло и он на встречку вылетел, прямо на волгу, 4 трупа в волге, ему естественно поух
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Надо просто объяснить, чем грозит спуск на "нейтрали" и на "передаче". И пусть каждый выберет для себя свой путь. О чём спор-то?
  19. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    уважаемые! тема в автожурналах давно пройденный этап, от ЗР до АМ.
    в двигатель подаёться ТВС (топливно-воздушная смесь), при качении на скорости БЕНЗ не ПОДАЁТЬСЯ в двигатель (не зависимо карбюратор или инжектор), не верущие - поищите тему в поисковике (все автофорумы обгладали тему) либо в библиотеку!
  20. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    +1000
    а 26 апреля Чернобыль?
