Выбор инструмента
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mегаш@, 8 июл 2016.
    Ну это вход, но как бы если пишут контроль утечки, то должно быть как бы, что б из машинки не выливалось.
    Например у меня и у многих по конструкции после входного шланга сразу стоят 2 электроклапана для набора воды в бак и на смыв порошка, если они исправны, то и этот шланг с шариком как бы не нужен
    если они будут ссать, то шарик тоже не остановит воду, т.к. принцип его работы РЕЗКАЯ подача воды, т.е. обрыв шланга
    Думаю опять маркетинг
  2. Escadra
    в шланге может быть, но есть протечка в самом баке или перелив. я не вдавался в теорию стиралок, больше изучал по посудомойкам. в любом случае считаю что данная функция всяко лучше чем без нее
  3. Mike10
    Кресс всегда считался полупрофессиональным инструментом.
  4. gorge
    Я не в курсе этих делений...что перф., что болгарка- многие годы...болгарку только чистить пришлось после постройки печи и щетки махнуть заодно...
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Никто такую ( подобную) штуку не юзал? Если да, то имеет ли она место быть в инструментальном наборе ?
  6. Escadra
    У меня есть от 12в самый дешманский. Болт гидроопоры с 3 щелчка сорвал, колёсные тоже со 2-3
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2021 ---
    За 5300 я бы взял аккумуляторный
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю, сетевой должен быть помощней.
    :scratch_one-s_head:Наверно
  8. Mike10
    Они у тебя поди от руки затянуты были? :haha: Какой у твоей пукалки крутящий момент по паспорту? Тут профессиональным пневмогайковертом с моментом 1200 Нм не всякие колесные болты получается срывать если они от души затянуты.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если их «упыри» по максимуму затянули; то да ))
  10. Escadra
    Да не помню, гуглить надо. Ну колеса я родным баллоником ногой тяну. Но у меня и вес 72 кг
    Володя попробуй один раз динамометрическим затянуть, офигеешь :smile3:
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    От аж целых 105 нм офигеть может только слабенький гайковертик...
  13. Escadra
    у меня только до 45 вроде...
    Возьми у кого нибудь и попробуй, удивишься как это будет слабо. Я как то попробовал колеса затянуть и :crazy: поэтому уже много лет затягиваю маленьким Г - образным вороточком, рукой :acute:, и то чуть сильнее получается.
    Можно еще как проэкспериментировать, если есть много удлинителей, то собрать из них метровый рычаг и на конец какой то груз на 10 кг повесить, вот это и будет усилие затяжки.
  15. Escadra
    да знаю я:blush2: просто вечно какой то пит-стоп при переобувке в последнее время... я теперь переобуваться в июне буду, поэтому могу и запариться.
    такой у меня
    https://pokupki.market.yandex.ru/pr...82761851906001&offerid=U56Z30HTwKrDTS-5DRloGg
  16. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    :good:
    Во, а многие с ноги и метровым дышлом!
    Я еще дополнительно отработкой чуток резьбы прохожу.
  17. gorge
    Мужик в гараже(в нем 150кг) жаловался что железные диски слишком мягкие делают...у него балонник с удлиненной ручкой и он на него в прыжке, болты подтягивал...
    Ну сейчас есть более эффективные и удобные смазки, например такая
    дешевая и на долго хватит
    Раньше (не знаю как сейчас) на Скании был ОЧЕНЬ удобный комплект для колес. Балонник, регулируемая подставка и монтажка см 60, открутить можно было ВСЕ правильно затянутые гайки, даже давно не троганные и затягивать РУКОЙ можно было не напрягаясь.
    Screenshot_2021-02-25-08-44-27-544_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-02-25-08-44-31-880_com.android.chrome.jpg
  20. Mike10
    У меня пару раз было отворачивались колеса на ходу, хотя я их всегда прилично затягиваю, явно большим моментом чем 105 Нм. Ну не полностью конечно отворачивались - замечал стук и останавливался подтягивал. С колесами пожалуй лучше слегка перебдеть, чем недобдеть или бдеть ровно по мануалу.
