Выбор летней резины
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем capitaine le Sang, 21 фев 2007.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Дык именно на таких 13-17 летних и понторезить. Причем лучше на 18" :smile3:,40 профиль, даже скорость ближе к истине покажет (уменьшит отклонение штатных +(5-7)% на 2%, до +5%). Сама резина есть: и на 205 и на 225 мм.(шириной). И диски встречаются. Тока широковаты (более 6,5), но с меньшим вылетом. Так что любители могут поэкспериментировать :lol:.
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Самое интересное, что такие понторезы покупают такие шины из самой дешманской категории, не вдаваясь в ТТХ , за что потом нередко расплачивается в ДТП.
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Эта забота по большому счёту должна быть на плечах органов делающих техосмотр. Если шины не соответствуют рекомендуемым характеристикам производителя авто, то она не должна пройти техосмотр. Такая система практикуется везде.
    У меня например на предыдущей королле с завода стояли 195/65r15, но допускалась установка 205/55r16. Мне чтоб поменять колёса на больший радиус, пришлось ехать где проходят техосмотр и вписывать данные колёса в документы о машине. Еслиб я самовольно поменял колеса, машину бы снял с дороги первый же остановивший меня патруль.
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Почему, ведь 205/55-R16 заводом изготовителем тоже можно эксплуатировать, как и R15?
  5. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я про 205/55r16 и говорю. В документах должна быть прописана только та разрешенная резина, которая установлена на машину.Изначально в документах на машину была прописана резина 195/65r15. Чтобы мне поставить 205/55r16(другую нельзя), мне пришлось переделывать документы.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2021 ---
    Есть только две возможности установки резины
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Мне кажется, что тут перегибают палку. Даже в поле допуска изготовителя нужно разрешение?
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну если вас остановит полиция, откуда они знают какая резина разрешена на данном авто? Они смотрят в ваше птс и сверяют, что у вас прописано и стоит по факту.
  8. dimboo
    а табличка эта не говорит о том что разрешено?
    птс это что?
    паспорт технического средства?
    что за документы?
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Вот и я не пойму, на табличке ясно написано, что должно стоять, зачем ещё подтверждать документально.
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А оно им надо лазить и искать таблички? На это есть специальные службы делающие техосмотр!
    В России птс, стс, как хотите. Короче документ на машину.
    У нас это называется ришайон рехев, но это вам ни о чём не скажет, поэтому привел близкий пример.
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Во как!
  12. dimboo
    в том и дело, что в России ни в одном документе на машину нет данных о шинах.
    ну открыть дверь и прочитать не сложнее чем разглядывать цифры на шинах! не?
    т.е если вы поставите разрешенные изготовителем шины, но они не вписаны в этот ришайон рехев, вас снимут с пробега?
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну поэтому в России и такой бардак с этим. Ставят колеса, кто на что горазд. А это, как упомянул наш форумчанин S3RG3Y выше, не безопасно.
    Да и хрен его знает, проще открыть дверь или посмотреть, что напечатано. Такой закон и порядок. Вы ведь не хотите поменять данный порядок?)))
  14. dimboo
    меня то это каким боком касается?
    мне тут своих дебилов хватает, ещё и с вашими разбираться!
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Кстати не знаю, имеет ли эта наклейка какую нибудь юридическую силу. А если её там не будет например.
    Посмотрел, у меня на мазде кстати прописан на этой табличке только один размер почему то. А на ней допускаются колеса и с меньшим диаметром. Видимо поэтому и прописывают в доках на машину те колёса которые должны стоять. И я думаю это правильно!
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну в принципе да, правильно.
  17. dimboo
    :dash1:
    видимо, я слишком глуп, что бы понять эту логику. Если в документах прописаны два типа шин, и 15 и 16 допускаются изготовителем и они вписаны в неведомый мне документ, то почему получается
    вот этот вынос мозга?
  18. Костепундер53
    чоита нету
    все у милиционеров есть
    шаз даже начали на постах типа на м4 в кашире даже до яшиков на полуприцепах дакапываться и корзин для запасок
    а что говорить про народные марки авто-я понимаю ешо редкии какои форд мустанг
  19. Костепундер53
    тип одобрения тс или
    както так эта хрень называеться
    единыи реест-в катором есть все тс- ввезенные и накоторые паставлена кнопка сос:crazy:
    также и произведенные в рф
    ментон вводит вин
    и бесова машина выдает все- вплоть до марки лампочег в падсветке номера
    этотипа для любителеи воткнуть ксенон и 19 катки в чипырку
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    В документах прописан только один тип шин, который и должен стоять. А то что разрешает изготовитель авто, нигде больше в доках не прописано. Есть вероятно какая-то спецификация , где и указаны разрешенные размеры.
    Вот так у меня указаны в «техпаспорте» шины, которые должны стоять. Причём передняя и задняя ось.
    Недосмотрел, извиняюсь, на табличке указаны тоже два размера. В любом случае, табличка может стереться и полиции будет не с чем сравнить)
