Выбор летней резины
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем capitaine le Sang, 21 фев 2007.
  1. Барагоз
    29 авг 2012
    Я ездил на липучке
    Nokian Nordman RS
    на ней и летом можно без проблем)
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Может и можно. Но вот интересно будут ли штрафовать за использование зимней резины в летнее время.
    За использование летней в зиму то понятно.
  3. dimboo
    я о соотношении цена качество.... Сам езжу на нордмане Зима R15 195/65 Лето R16 205/55
    :haha:
    даже в самые финансово тяжёлые времена себе такого не позволял.... лучше уж пешком...
    Шипами не брякает и :don-t_mention:, а если нравится в +25 как г.. в проруби ехать, то это уже на любителя
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    ситуации разные бывают
  6. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Я имел в виду не внешний вид, а ездовые хар-ки
  7. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Привет одноклубникам!Кто-нибудь пользовал летнюю резину Goodyear EfficientGrip Compact 195/65 R15.Производство Польша,предлагают по 3300 за баллон-еще как бы по старой цене.Говорят с Нового года будет подорожание на 10-15%
  8. no_name
    бюджетная резина вся одинаковая
    одинаково плохая и одинаково хорошая
    если есть деньги взять сейчас, лучше взять. дешевле точно не будет, а вот 10-15% удорожание это крайне оптимистичный прогноз
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У кого-нибудь стояла yokohama cdrive? 16 радиус можно за 2800 взять новую. Это очень дёшево. У меня такая на акценте была, понравилась. Но Меган тяжелее. Есть у кого опыт использования?
  10. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Подскажите пожалуйста:
    На машине стоят родные турецкие литые диски 16``.
    Хочу поменять на 15. Замучился ровнять с нашими дорогами. С зимней штамповкой тоже самое.
    Поможет ли замена если поставить диски 6,5jx15 4x100 ET45 и к ним резину 195/65 R15?
    Посчитал, разница в высоте резины всего 8 мм. получается...
  11. no_name
    195/65 и R15 - это штатный размер резины, общий диаметр колеса будет точно такой же, как и при штатных R16 205/55
    Будет выше на 1.5 мм, но вот толщина профиля станет существеннее - 1.5 см
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Вы ошибаетесь. При диагностике клипом в разделе приборной панели есть функция устанвки коэффициэнта для расчета скорости авто и т.д. этот коэффициэнт выбирается исходя из радиуса диска и размерности шин и он разный для всех радиусов.
    http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/165.1381451_1953811271_165.1406451_2054061131_1_270.0_.jpg
    Разница в высоте колеса 3 мм, а теперь представьте, что 4 мм износа протектора - вы тоже скорость на компе будете корректировать
  15. no_name
    калибровка-то есть, но есть еще и подвеска, работа которой рассчитывается на определенные параметры колес, тормозные диски и суппорта, размер арок
    и штатные размеры у обычного мегана именно такие
    15 195/65 и 16 205/55.
    вот например у всех сцеников такой же штатный размер
    а у сценика конквест штатные колеса больше - 16 205/60
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Никогда при смене диаметра,/размерности колес в компе ничего не менял. блаж все это.
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я не говорю что их нельзя ставить и они не штатные. Но в клипе стоит шпаргалка что для такого штатного колеса нужно выставить такой коэф... всего их три кажется по числу возможных вариантов штатных колес.разница между коэф.... небольшая но она есть.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Есть такая штука, шинный калькулятор называется, там все можно просчитать
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Кароче нонейм сказал что штатноподходящие калеса все обсалютно одинаковые я поправил что разница есть небольшая и для этого есть поправочные коэффициэнты
  20. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
