Выбор масла для АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Геннадий НН, 24 янв 2019.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Завод рекомендует Elf Renault Matic D3 Syn или другое с допуском Dexron 3. У нас в Нижнем Новгороде большинство сервисов льют Mobil ATF (ибо дешевле). Но как это дешевое масло отразится на работе АКПП? И вообще, поделитесь своим опытом - какое масло лучше для АКПП DP0? Какие неоригинальные масла вы использовали и какие от них впечатления?
  3. Escadra
    в теме про поломки и проблемы акпп это же перетёрли. в НН всяко есть емекс и другие где правильное масло рублей 500 за литр, не думаю что такая экономия рациональна. нервы дороже
  4. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    "Правильное" - в смысле ELF? С этим понятно, где и почем купить - я знаю. Меня интересует выбор именно ЛУЧШЕГО масла (ELF или не ELF - не имеет значения). Экономить я не собираюсь.
  5. Escadra
    лучшее-враг хорошего:pardon: на ельфе 145 тыщ в сибири и ноупроблем:good: пару раз частичную замену сделал, 4000 за 2 года отдал и пофиг что там есть из аналогов. капиталка дороже
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот, уже конкретика пошла! Спасибо за отзыв.
  7. Escadra
    да не за что! на драйве парень и лукойл льет, а я лью лукоил в двигатель. только вот на моторное масло есть анализы отработок а на атф нет
  8. no_name
    тут есть ветка про масло для мотора, там дофига лет уже все выбирают лучшее и лучшее.
    А я как лил эльф 10 лет, так и лью
    и не е....... себе мозг и окружающим
    Но можно искать и искать лучшее масло.
    Правда есть одно НО концерн Тоталь, который Эльф производит, один из крупнейших нефтехимических концернов в мире.
    И возможно, Эльф и есть лучшее масло
    и некоторые льют масло в АКПП, которое "лучше" и дороже. Правда потом АКПП накрывается, т.к. боле дорогое масло оказывается тоже нужно иногда менять, да и не подходит оно к этим АКПП, а совсем для других
    Но можно всю жизнь искать, да и отзывы читать, что на масле ХХХ у одного АКПП накрылась через 20тыс, а другой льет маслоNNN уже 200тыс и нет проблем.
    Правда первый сразу после запуска мотора педаль в пол и стартует с двух педалей, но кто же это расскажет
  9. SeGa4852
    Так что там за Лукойл Вы - Владимир в итоге для АКПП выбрали и опробовали? :smile3:
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2022 ---
    Ещё и Лукойл то разный... :read:
    https://www.drive2.ru/l/558663508414169162/
  10. Escadra
    Что, пошёл на импортозамещение? :mosking:
    Чувак какое то не то масло льёт. Если оно конечно просто не отличается упаковкой и не ребрендинг какой то.
    Я лью Лукойл Asia 3132621 брал по 1300 2 года назад:crazy:
    Вообще ничего криминального не заметил, ездит хорошо, тупняков, рывков и ошибок нет. В жару не воняет и не буксует.:good:
  11. SeGa4852
    Да вот думаю... :scratch_one-s_head:не взять ли тоже в запас Лукойла, Elf с позолотой уже:preved:
  12. SeGa4852
    Только если брать Лукойл, то менять его надо по максимуму, а это 2-3 частичных замены, т. е. 2-3 канистры по 4л :wacko:
  13. Escadra
    ну так и было раньше, 4 литра лука как 2 эльфа:pardon:
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2022 ---
    ну мне 2 хватило, третья в запасе
  14. djuzzeppe
    Аналогичное масло залито с осени, хуже не стало. Единственно прогревать подольше надо, холодную больше крутить надо. Но это я сильно в целом не прогреваю, как стрелка дошла до второго деления, так и поехал. На прогретой разницы нет.
  15. SeGa4852
    Полная замена за 2-3 захода или один частично что слилось заменили и всё?
  16. djuzzeppe
    Одна замена 3л. До это тысяч 25 назад тоже замена Ельф 3 литра
  17. SeGa4852
    Т. е. микс Лукойл + Elf сейчас в коробке :taunt:
  18. Escadra
    Ну вот видишь, раз всё норм, значит почти схожи
  19. SeGa4852
    Ключевое слово :read:
    как бы на нигрол не перейти:sarcastic:
  20. SeGa4852
    А ведь до второго деления греть довольно таки долго :smile3: неувязочка :pardon:
    я сегодня при - 5 на улице минут 10 грел до 1го деления, а уж до второго ещё столько же
  21. Escadra
    тоже до 1 го грею и то если не спешу
