Выбор приводного вала на Меган 2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Hacksonov, 26 апр 2018.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    С чем связано это?
  2. Evgen804
    У вас может демпфер коленчатого вала фигачит а не привод вовсе! Через лежачего переезжаете и на газ - этот звук есть?
  3. Mike10
    Шо це таке? Шкив?
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Он бывает то возникает то не возникает, при описанной мной выше ситуации этот звук ведь тоже не всегда, 50% случаев. При переезде лежачего также то возникает то не возникает. Ещё хочу сказать ходовая вся новая, то есть мастера говорят всё чётко, а вот если я поворачиваю вправо, еду и на повороте попадаю в мелкую колею ямку, раздаётся стук, я бы сказал больше на металлический похож. Подчеркиваю в основном явно выражен этот стук при повороте вправо (въезжая левым колесом в мелкую ямку)
    А с болтами подрамника всё нормально?
    Посмотрите сперва с правой стороны, может закладную оборвало, отсюда и стучок. У меня так на рабочей Ауди А6 было, и тоже при повороте, и тоже грешили на ШРУС.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ок. Мне только интересно причём здесь опоры двигателя, при которых тоже может возникать такой звук
  7. Escadra
    У меня например при сдохшей гидроопоре при повороте направо сливная пробка (она у меня торчащая под обычный ключ) била об защиту, я первый раз как услышал охренел! Двигатель низко висел получается
    Ну смотря что с опорами, если правая вхлам, то просевший мотор коробка может обо что то чиркать, если левая или нижняя тоже звук может быть
  9. Evgen804
    Ну да!
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    та же беда на символе - как я понялони все неразборные и наилучший вариант - менять целиком с приводом с разборки
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2022 ---
    на меган1 была ситуация, когда правая подушка в хлам убилась и ДВс болтался и просел, то на правом приводе, я так подозреваю, начало цеплять балансиром, в итоге балансир сорвало и он гулял по приводу. В итоге был срезан болгаркой, хотя таких звуков не было
  11. Mike10
    На Клио 2003 г., кстати, шрус оказался обычным разборным, но сам привод похоже уже был не родной (GKN), а как было в оригинале одному богу известно.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, вроде, читал где-то, что как раз GKN-Spidan и есть оригинал. По крайней мере, пыльник шруса когда покупал, специально заказывал этой фирмы. К слову, так и не стал менять этот пыльник. На заводском был микроскопический прокол и масляное пятнышко. Так 12й год уже и езжу.
  13. Mike10
    Но на нем не было значка Рено.
